Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 20:44
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Проигнорировал?
Да нет не проигнорировал но просто там ещё есть и несколько средних положений.
Ну и ладно, раз разговор перешел в другое русло...))
Под считал 270+ 150 =420$ =16800русских рублей плюс пару месяцев ожидания, жалко если мафон накроеться.
Отправлено 25 September 2014 - 10:52
Ты можешь купить у Лабиринта за 5, не понравится, вышлешь обратно.
За одно и проверишь магнитолу (кто виноват)
Это моя бывшая
Отправлено 25 September 2014 - 13:37
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Это моя бывшая
А цвет какой нужна чёрная, и сней всё в порядке?
  laservis 7 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 05:41
laservis
  • 7 сообщений
Здравствуйте коллеги. Посоветуйте, хоть что нибудь. Не так давно начались проблемы с кондеем. В городском режиме езды, всё работает нормально, как раньше, ни каких изменений не наблюдаю, но как только выхожу на дальняк, километров через 45 - 50 равномерной езды (90 - 100 км/ч) начинает уменьшаться воздушный поток через дифлекторы в салон (или через щели на стекло не важно, что включено всё равно уменьшается). При этом на дисплее климат контроля ни чего не меняется, ни схемы обдува, ни скорость, ни температура. Визуально, слышно, как продолжает дуть вентилятор, но в салон ни чего не идёт. Пробовал в такой ситуации всячески манипулировать управлением кондея, ни чего не помогает, самотест даёт 00, под капотом трубка зарастает ледяной шубой. Заезжал в наш "деревенский" ))) автоклимат, мастер в растерянности, он с таким не сталкивался. Чисто логически понятно, что заслонки в салон закрываются, но от чего, почему??? Может у кого то было уже, форумы рыл, красный и синий, даже встречал похожие симптомы, но авторы не отписались о решении проблемы. Выручайте, зима на носу, боюсь обледенеть ибо кроме выключения на длительное время, ни какие толчки не помогают... Ховер 5, бензин, 2012г.
Отправлено 01 October 2014 - 06:06
Здравствуйте коллеги. Посоветуйте, хоть что нибудь. Не так давно начались проблемы с кондеем. В городском режиме езды, всё работает нормально, как раньше, ни каких изменений не наблюдаю, но как только выхожу на дальняк, километров через 45 - 50 равно...
Скорее всего покрывается наледью испаритель кондея. Смените фильтр салона, включите на полную обогрев и приоткройте стекла чтобы высушить салон. Так же возможно неадекватно себя ведет датчик температуры который на испарителе стоит.
Отправлено 01 October 2014 - 06:24
Правильно. И заслонки тут не при чём- они открыты.
Отправлено 01 October 2014 - 07:43
laservis
  • 7 сообщений
Спасибо, попробую всё, но умом понять не могу, почему именно на одном и том же приблизительно расстоянии, как будьто перегревается что то.
Ну тогда хоть куда то бы дул вентилятор, пусть хоть не холодным, а то слышно как он натужно шумит, как будьто продавить не может через заслонки. Или чего то не понимаю?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 November 2024 - 12:44
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Добрый день. Может кому то известна минимальная уличная температура при которой срабатывает кондиционер. Просто сегодня на улице утром был 0 гр. и кондиционер не включился. Включился и стал работать только лишь при минимальном прогреве двигателя.
Отправлено 22 November 2024 - 13:28
Тепло от двигателя пошло он и включился. А принудительно включить по температуре тяжело?
Отправлено 22 November 2024 - 13:57
С хрена ли баня загорелась? Если наружной датчик будет прогреваться от тепла двигателя, то в -20 подогреется и даст команду на запуск компрессора, системе придёт писец. Не должен он прогреваться и при температуре ниже - 5....-10°С давать команду на запуск системы кондиционирования
Отправлено 22 November 2024 - 15:53
Тоже считаю, что это "проблемка" нашего датчика забортной температуры. Он прикручен рядом с радиаторами и, как двигун прогревается, начинает показывать больше реальной температуры. На месте конечно, на скорости почти не врет.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 22 November 2024 - 16:03
  • 25140 сообщений
Где-то давно читал, что на Ховере кондей можно включить только когда на улице не менее +5.
Отправлено 22 November 2024 - 16:10
А если на улице 0 и датчик подогрело? Запустится же, хотя у меня не запускался, но когда было -5, в +5 или чуть выше сушил стекла кондеем в дождь, когда запотевали
Сообщение отредактировал stafford: 22 November 2024 - 16:11
Отправлено 22 November 2024 - 16:13
  • 25140 сообщений
Запустится. Но у Н3 я не помню индикацию забортной температуры на приборке, поэтому фиг знает, как он там нагревается от мотора и солнца.
Отправлено 22 November 2024 - 16:17
Не было, на нью была и на Н5 вроде. Но я помню, что в плюсовую включался, а вот ниже 0 уже болт.
Отправлено 22 November 2024 - 16:39
-5°С
Зимой же, при температуре наружного воздуха -5°С и ниже, КОМПРЕССОР кондея НЕ ВКЛЮЧИТСЯ несмотря на то, что ЛАМПОЧКА на его кнопке продолжает гореть программно
На Н3/Н5 индикации нет, а на Н3/Н2 (Аxiom) индикация есть.
Сообщение отредактировал 2140: 22 November 2024 - 16:42
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 November 2024 - 17:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Пожалуй...ибо при температуре теплее -5 и высокой влажности снаружи, приходится часто использовать АС, чтобы высушить стёкла и снизить влажность в салоне и АС всегда включается...IMHO
Виктор
Отправлено 22 November 2024 - 17:54
Пожалуй...ибо
-5°С это был ответ ИРИТО на такой же вопрос.
У них поначалу хорошо работала техподдержка на сайте...
Вот пример их ответа на вопрос о рейлингах.
Гы, эту инфу спецом у себя сохранил... уж больно необычным ответ поначалу показался, т.к. стандарно вес ограничен 50 кг.
Но после того, как увидел фотку каркаса безопасности на Н2... поверил. :kol_crazy:
Про кондей сохранять не стал... не столь уж важная инфа. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 November 2024 - 18:53
