Сообщений в теме: 1906
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:42
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Кстати амортизаторы KYB 444083/444132 почти так же мягко работают при -20, как летом. Родные при минусе становились намного жестче.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:01
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Небольшой отчётец по замене задних аммов (на 344410 каябу)
Необходимый инструмент: накидной на 16 (не головка,- кольцо или трещётка) головка 21, газовый №3, WD-40, силиконовая смазка, Дрель и сверло на 12, шайбы на 12.
Заранее (лучше за сутки) пробрызгайте ВДшкой верхние штоки, работать удобнее с ямы, но и на земле при снятом колесе получается вполне; Удерживая газовым ключом верхнюю част кожуха амма, ключом на 16 откручиваем гайку, далее головкой на 21 откручиваем гайку снизу, снимаем амм, рассверливаем родные шайбы до 12, переворачиваем тарелками к резинкм, резинки смазываем силиконкой, всё устанавливаем в обратной последовательности, добираем лишнее расстояние на верхнем штоке шайбами, затягиваем гайки.....и усё!
А вот был разговор что еще проставки в эти амы надо ставить,без них получается?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:03
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у них ухо нижнее больше нужного по диаметру..
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот и я тоже читал про это,но по отчету то получается что только шайбу рассверлить надо.(может уже подразумевается что проставки уже поставлены?)
Юрий.
Отправлено 24 December 2012 - 08:11
Марийка
  • 8423 сообщений
у меня они точно УЖЕ поставлены :padstalom_178: .. прикипели намертво! теперь "в комплекте" :AllSmail (31):
нда.. тоже не поняла...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:14
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Ладно,буду менять дак разберусь что к чему. Ведь если рассверливать шайбы,значит и болт должен другой быть? Я вот например понял что для того и проставки,чтобы родные шайбы и болт остались?????Или не так я понял?
Юрий.
Отправлено 25 December 2012 - 16:16
Я о чем речь как всегда не понял :)
Но, конструкция штатных "втулок" (или как они там у вас называются) и нештатных принципиально разная .
в нештатных нет трубки внутри и их надо подтягивать, залезая уже на сам палец, который уже после резьбы и на 1.мм или 1.5 (вроде диаметр 16мм, могу ошибаться) больше внешнего диаметра резьбы.
Поэтому шайбы ( и потолще) надо готовить заранее с внутренним диаметром больше 16мм)
Отмотал вверх, у меня речь шла о нижнем креплении. В верхнем штатные шайбы подошли без рассверливания.
Но тут все зависит от диаметра верхнего штока на амах - есть 10 (штатный размер), а есть 12 - тогда рассверливать.
  REEF 13 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 23:42
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
Я, блин, привык, что
все газовое - желтое :kol_good:
маслянное - черное
ЗЫ
А красный цвет меня вообще пугает :diablo-1:
мирового стандарта нет- кто как покрасит. просто известный факт - кому жёлтый цвет больше всех нравится ? жёлтый дом, жёлтая справка - вобщем спортсменам этот цвет отдали :)))
для ховра плаза делает- установка без колхоза
Отправлено 26 December 2012 - 07:13
Дык эти газовые или как?
  REEF 13 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:13
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
да газовые
правильнее - гидропневматические :) газовые амо только на дверях бывают. тут масло и через разделительный поршень на него давит газ - 20-30 атмосфер
информация для общего развития
http://www.rallyclub.pro/people/user/361/blog/238/
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:21
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
А размер,ход????Каябу ставят потому что у них ход больше,и как я понял они по размеру(высоте) больше.
Юрий.
для общего развития интересует вопрос:
при сильных морозах, пока амы не прогрелись, кто более устойчив к пробою с последующей заменой, маслянные или "гидропневматические"?
Спасибо.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:29
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
По любому масло,прокатищься немного как а телеге,и они заработают нормально.Но это по работе,а к пробою и замене-это уже мне кажется качество. Сам хочу к весне на газ перейти,на полевых дорогах маслянные мягкие слишком,пожезче мне кажется нужно.
Юрий.
  REEF 13 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 10:59
REEF
  • 13 сообщений
  • sportgear
на фото рядом сток лежит. те плаза соответствует заводским размерам
Спасибо.
при сильных морозах всё зависит от масла внутри, а не конструкции. у плазы от серых до жёлтых налито масло до -50 , но это не значит, что после ночи при -30 можно сразу дубасить - надо "прогревать" километра 2 наверно хватит.
имхо 2-трубники под газом менее надёжные тк там газ просто сверху закачан и если он -газ уйдёт, то амо практически перестаёт работать.
у меня чел взял стандарт и говорит - надо было спорт или экстрим брать, а сток изначально были как сиськи мягкие :)
  chernyshov 26 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 22:17
chernyshov
  • 26 сообщений
  • 2,4 МОД7 БЫЛ. А сейчас ix35
Родные Газовые Амы , сегодня смотрел их, весьма хорошее качество! По параметрам выхода штока как у родных! Для тех кто не лифтуется и хочет чтоб хорошо отрабатывала подвеска, самое считаю что оно!
GW Hover 2905100-КОО-А1 GAS (оригинал) передние
GW Hover 2915100-КОО-А1 GAS (оригинал) задние
Становятся без каких либо переделок, по цене примерно 1т.р. за штуку.
В сравнении с KYB 344254 выход штока примерно на см. короче! Но и нижнее ухо приварено надежно, не вырвет.
Привет. Подскажите пожалуйста, а можно поставить GW Hover 2915100-КОО-А1 GAS (оригинал) задние на Ховер Н5? Там стоят амортизаторы с др. номером 2915100-F00-B1 (масляные).
Отправлено 07 January 2013 - 22:24
  Артем56 28 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 16:47
Артем56
  • 28 сообщений
  • бензин, МКПП, чиптюнинг MOD 7
Доброго времени суток всем одноклубникам! Окажите помощь в виде выбора амортизаторов на Ховер H3! Какие лучше поставить на перед и на зад, чтобы особо не колхозить и подбирать дополнительные части!
  ЧЁРНЫЙ КОТ 113 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 22:22
ЧЁРНЫЙ КОТ
  • 113 сообщений
  • GRAND CHEROKEE V8 5.2L
друзья помогите найти чертёж или у кого можно купить заднюю втулку для установки задних амов КАЯБА
совершенного автомобиля не бывает-но всё в наших руках
8-981-698-73-55
Отправлено 21 January 2013 - 22:29
Лови http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html
Отправлено 21 January 2013 - 22:36
ЧЁРНЫЙ КОТ
  • 113 сообщений
спасибо!
а в питере у кого можно заказать?
8-981-698-73-55
