Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 20:26
ZeroA
  • 32 сообщений
А у меня так же мигало когда ШМ не срабатывала. ПП врубаю, делала 2 попытки, а потом с тем же описанием мигала. Когда побадался понял, что ПП не довключён. Понижайка есть 4Н вроде тоже, а вот тугова хода на повороте нет. Тоесть нет сопротивления при вывернутом руле.
У вас точно при мигании ПП включён?
Нет, при вывернутом руле на сухом асфальте не проверял, но вот в глубоком рыхлом снегу в шла уверенно, из этого сделал вывод, что ПП полностью работает.
Н3 SL 2011 год
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 11:28
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Ховер Н3 2 литра, переключение ПП на кнопках. Ситуация: при парковки , в снег, включил ПП - лампочка отмигала, загорелась , двинулся с места - припарковался. Заглушил авто, пошел спокой но работать. Вечерком сожусь обратно, прогреваю, выезжаю из сугроба, отключаю ПП, лампочка мигает....... спустя 2 мин мигает, трогуюсь думаю щас прекратит, ни фига подобного - мигает и мигает. Ну думаю блин кранты, поднял ховрюшу на подемнике, поссмотрел по механике - все включается и нормально отключается, но лампочка при включенном только заднем приводе мигает и мигает =( ...... Вопрос: надо ли везти на ремонт ховрюшу? - решил отложить... Почитал данную тему. Решил изменить вопросик: 1)Если дело только в контактах - можно ли данную проблему отложить до весны? или лучше бы всеже просушить их сейчас? 2)Без просушки , данная неисправность повлияет на срок жизни раздатки или нет?
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
Отправлено 21 February 2012 - 12:25
1. лучше все таки посмотреть, в чем проблема. 2. не повлияет.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 12:45
rtex
  • 381 сообщений
2. не повлияет.
Загонял к другу на подемник: включали ПП лампа 4WD горит - крутятся все 4 колеса
откоючаем ПП лампа мигает...мигает... крутятся только 2 задних колеса, хрустов, дребежания, вибрации, посторонних звуков нету....
Мегавольт. если подскажите что нужно еще глянуть( без сервиса - тоесть на подъемнике самому) буду благодарен.
Отправлено 21 February 2012 - 12:52
Ну, раз есть подъемник уже проще. 1. с 2Н на 4Н переключение происходит? 2. с 4Н на 2Н............................? 3. с 2Н (через выжим сцепления) на 4L и обратно есть переключения?
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 13:31
rtex
  • 381 сообщений
1. Факт переключения есть, по приборам - лампочка 4WD горит.
2. факт переключения есть , по приборам - лампочка 4WD мигает.
3. факт переключения есть , по приборам - лампочка 4WD горит.
+ к пункту 3. (обратно) факт переключения есть, по приборам - лампочка 4WD мигает.
Отправлено 21 February 2012 - 13:39
Смотрите ШМ. Возможно пружина соскочила.
Отправлено 21 February 2012 - 14:04
Гы, опять парня послал... :kol_smile3:
rtex,
"Мурзилка с картинками" здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...hajtan_mashinki
Обрати внимание на порядок СБОРКИ! Это важно.
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 15:16
rtex
  • 381 сообщений
rtex,
Я уже понял что феном или весной не обойдусь =)
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 15:27
rtex
  • 381 сообщений
Ну тогда последний вопрос для експертов: Могу ли я прокататься 1,5 - 2 недели(а то уж времени нет особо) или с этим делом лучше не затягивать?
Отправлено 21 February 2012 - 15:43
Подключи 4Н, залезь под машину и раз'едени раз'ём провода ШМ и заизолируй концы... Вылезь из-под машины, перейди на 2Н... и спокойно езди себе сколько хочешь... ПП при этом, будет включаться и выключаться как обычно... только гораздо быстрее (практически мгновенно)!
  rtex 381 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 16:13
rtex
  • 381 сообщений
:kol_smile3: походу у меня включен режим дауна. извеняюсь за этот флуд.ПП отключается - просто мигает лампочка. вопрос - я себе ничего не убью? например какую нить микросхему или эбу ? Я сисадмин а не техник... проще мне скажите...
Отправлено 21 February 2012 - 16:15
Ни чего не убьете,скоро сама погаснет
Отправлено 21 February 2012 - 19:58
Сергей Соколов
Здравствуйте коллеги! Возникла проблема. Не вкл. передок, Лампа 4ВД и 2ВД. а также 4л не зажигается на панели. Сегодня на сервисе смотрели блок. Ставили свой и тоже самое. Питание приходит на блок,но дальше - стоп. Пробег 1032км. Хотели отправить на ИРИТО но решили в пятницу пошукать электронику. Как сказал электрик "Причину установить не могу!Ю но попытаемся помочь" Подскажите.с чего начать искать пропавший ПП.
Отправлено 21 February 2012 - 20:42
Дай им это почитать:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Пусть прозвонят контроллер раздатки.
Если в нём всё Ок, то пусть смоетрят Блок управления электроникой под торпедо и блок самих кнопок.
Отправлено 21 February 2012 - 21:01
Сергей Соколов
Вынимали блок,вставляли сопротивление,показание 155ом.
Отправлено 21 February 2012 - 21:07
Ты им дай почитать... всё промерить :3D Smilesddd (73):
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 21:21
  • 4334 сообщений
Вот это схема управления ПП,блок электрооборудования под торпедой,за магнитолой.В блоке предохранителей на этот блок есть три предохранителя.Поищите их,.А остальное всё работает-дворники ,например?
Вот ссылка
Предохранители
Отправлено 21 February 2012 - 22:33
Сергей Соколов
Спасибо! В пятницу с самого утра будут потрошить два электрика! Вечером сообщу результат.
Отправлено 24 February 2012 - 16:15
Сергей Соколов
Авто сделали, 1 косяк,перетерся провод с блока, плохо уложет жгут,2 косяк-вода в фишке подключения под днищем,вытрясли воду,набили фишку смазкой,опробовал несколько раз вкл. выкл. ПП., пока нормально, Сгорел предохранитель,отвечающий за фонари заднего хода,вот так и обнаружили воду, пока нормально, но предупредили, что может еще какая-нибудь бяка вылезти. Будем ждать! Всем спасибо!
