Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
Отправлено 20 December 2015 - 17:32
вот это дааа.и сколько часов они горели-примерно пробег :7:
Ничего странного... для "аксиомовской" проводки...
Гы, у меня в фарах тоже ещё родные лампы стоят (2007, пробег около 100)... :11:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 18:15
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А у тебя пятый салон? Может, есть еще какие-то переходные варианты электрики?
К слову,
У меня дома постоянно перегорали лампочки...
Заменил выключатель - перестали :-)
Да пятый. Суперлюх. Просто читаю у многих прям мрут они и всё тут.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 22:05
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Гы, у меня в фарах тоже ещё родные лампы стоят (2007, пробег около 100)... :AllSmail (31):
Вспоминаю их и тоскую :) Самые надежные и комфортные в плане освещения лампы были. Лет 5-6ть без проблем. Из маркировки на них было только слово Life написано. После них остановился на похожих - осрам all season, но они очень не долговечные - раз в 3-4 месяца одна перегорает. Но они того стоят. Терплю :)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 17:12
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
маяк попробуйте
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 19:06
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
гребаные лампочки опять перегорели хоть и поставила DRLу толку ноль
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 04:13
sergey60
  • 2031 сообщений
гребаные лампочки
опять перегорели
толку ноль
Видимо лампочки отстой, причем почти любого производителя. Маяк ставил, больше не буду, в дрова их.
bazaauto.gif]
Отправлено 29 December 2015 - 04:30
sergey60
Наш маяк, это как китай на общем рынке. Ставлю только филипсы всегда. За три года одна замена.
Отправлено 29 December 2015 - 05:18
sergey60
  • 2031 сообщений
Поставил сейчас Филлипс, посмотрим. А Маяк так и не смог отрегулировать луч, светят непонятно куда. Да и сгорают быстро.
Сообщение отредактировал sergey60: 29 December 2015 - 05:18
bazaauto.gif]
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 11:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Поставьте такие: OSRAM ULTRA LIFE. Минимум на 1 год о проблемах с лампами забудете.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 13:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да ,брось.Какие я только не ставил,пока аккумулятор не поменял ни чего не помогало.Говорят стабилизатор напряжения помогает,но я не ставил.
Отправлено 29 December 2015 - 13:56
sergey60
Наш маяк,
Наш Маяк,- звучит прикольно! :technology_tank:
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 15:26
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
А лампочки перегорают когда включаешь заднюю передачу !Идет скачек напряжения до15,6 вольт,Я это заметил когда поставил бортовой компьютор ,выличил проблему ,в перед светодиоды ,на зад в габориты лампочки 24 вольта и проблема ушла!
Отправлено 10 February 2016 - 15:34
Ну про заднюю - ты в ФАК можешь посмотреть (желто-зеленый провод из управляющей колодки Генератора через предохранитель к + АКБ) и скачков напряжения не будет. А про 24В - очень любопытно! Горят хоть? А как штатная проводка, выдерживает? Я тут заказал себе в противотуманки (которые использую только как ДХО) 70Вт 24В Н1, пугает, что сопротивление в лампочках нелинейное, как бы слишком большой ток на них не получился ....
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 February 2016 - 15:37
Отправлено 10 February 2016 - 15:46
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
врут
Отправлено 10 February 2016 - 16:32
Андрей69
  • 839 сообщений
В ДХО поставил светодиодную лампу (кукурузу).А24В.лампы поставил летом,все отлично!Попробуйте!
Аккаммулятор  с весны поставил гелевый 85Ап. Он тут не причем ,как горели так и горели лампы.
Светодиоды  на 12В. в ДХО,а в зад. габ.24Вольта21ватт.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 13:50
-=V=-
  • 65 сообщений
После замены генератора напряжение на вольтметре было 14,8 В, при ЗХ до 15,2 В аж подскакивало, прям сразу перегорела туманка, не долго думая переделал схему "по Мегавольту"
А где почитать?
Запарился лампы БС менять.
Нашёл здесь.
Спасибо.
Сообщение отредактировал -=V=-: 26 February 2016 - 14:11
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 15:36
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
......Продолжу..
Сегодня непогода сказала-иди в гараж Изображение
Установил D-04.Теперь все работает как положено.
Заодно вскрыл блок предохранителей и решил проблему со скачком напряжения http://hover-club.ru/forum/topic37323s0.html
Заказанное реле проработало чуть больше полгода.Списался с Александром,он предложил выслать реле обратно для диагностики.В четверг реле было отправлено о чем я сообщил Александру.В пятницу,не дожидаясь отправленного мною реле,Александр выслал мне взамен новое,за что ему огромное спасибо.Сегодня получил,установил,все работает.
Александр.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 21 March 2016 - 10:14
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Хорошо сгорают когда ПТФ и фары включены и заводишь авто. Ток подскакивает обычно невыдерживают стекляшки габаритов переда и зада. Заменено диодными полет нормальный.
  ratlin74 45 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 12:42
ratlin74
  • 45 сообщений
  • H3 New turbo, Super Luxe
Доброго всем.
Нужна помощь. В общем, как и у многих - пропали габариты (левая сторона, по ходу движения). Погасли не сразу, сначала было то потухнут, то загорятся.. Тему читал, лампы проверил и пробовал менять, не помогло. Где ещё копать?
Когда знаешь, что такое хорошо, нормально уже не устраивает.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 15:38
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Сделал сегодня по схеме Мегавольта, через предохранитель, посмотрю что из этого получится, а то надоело каждый раз включать и выключать свет. Вопрос возник другой, а куда уходит этот провод желто-зеленый, который остается просто отрезанным?
