Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  perez 33 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 20:10
perez
  • 33 сообщений
все 4-ре будут грести при полной блокировке обеих мостов...а без блокировок-только 2
Правильно Фури говорит! когда сядишь что не делай гребут только два
Денис! Клубный номер 1424. Пушкинская Бригадa46e6dc025a544b391f7a13666f4b23a.gif
Отправлено 25 October 2013 - 20:21
ты читать-тоумешь?...гребут два, потому что дифы работают
Отправлено 25 October 2013 - 21:34
А причём тут раздатка
Отправлено 25 October 2013 - 22:06
Да и вообще почему то к приемам вождения плавно перешли.
  vlolg 7 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 14:41
vlolg
  • 7 сообщений
  • дизель, 2,0 АКПП
Хочу добавить свои наблюдения. На днях ехал по заснеженному полю... А снежок сырой... Короче нагреб под себя и сел ( т.е. повис). Вытаскивал меня уазик. АВД включен, машина сидит, жму на газ: крутятся заднее правое и переднее левое. Дергал он меня, дергал... загорелся индикатор ABS и замигал AWD: короче передний мост отключился. При отключенном передке, при прогазовке диф блокируется и крутятся оба задних колеса. А когда передок крутил заднее работало только правое. Видимо TOD отрабатывает раньше, чем блокируется диф. Когда выехал на дорогу выключил зажигание, включил и все ОК (ошибки ушли). Может от перегрева, но я думаю, что причина- это возмущение от рывка. Что скажете?
Отправлено 29 October 2013 - 14:46
О каком дифе речь идет,нет его у вас,вот что я скажу
  vlolg 7 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 14:50
vlolg
  • 7 сообщений
  • дизель, 2,0 АКПП
Самоблокирующийся дифференциал.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 14:54
ayam
  • 2715 сообщений
:technology_tank: Это надо в гришину тему. Диф оказытся блокируется, на кой у Гриши покупать???
А сложно сразу написать про самоблок и не смешить народ?
Яков, №1452
В названии все сказано,его работа не предсказуема
Отправлено 31 October 2013 - 09:10
Что скажете?
самоблока нет, а вот про ошибки есть такая фича и в мануале эт прописано, касается буксировки методом частичной погрузки, для эксперемента можешь поддомкратить одно из колёс, покрутить от руки, а затем проехатся и включить АВД, индикатор сначала будет мигать, но потом всё придёт в норму
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Задержка в срабатывании ТОД становится более заметной при наличии в заднем мосту самоблока при включённой пониженной передаче.
Отправлено 10 November 2013 - 10:28
Поэтому я Вам и говорил, чтобы Вы подъехали на переделку схемы. В предыдущей схеме мною не правильно было реализовано 4WD Lock, сейчас схема доработана, такой проблемы нет.
  kostake2004 15 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 13:22
kostake2004
  • 15 сообщений
хочу поднять один вопрос. Уважаемые знатоки, кто-нибудь обоснует аргументированно рекомендацию инструкции использовать в раздатке масло Mobil LT (ну, и аналогов)? Я лью Motul Gear 300 LS 75W90. Обосновываю. В нашей раздатке никаких насосов нет, масло в ней болтается точно так же, как и в редукторах, поэтому и использовать можно было БЫ точно такое же, как в редукторах. "БЫ" обусловлено тем, что в нашей раздатке есть блок фрикционов, поэтому и лью масло с приставкой LS, которое предназначено для Limited Slip Differential. Кто опровергнет мои суждения?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 13:37
ayam
  • 2715 сообщений
Инструкция уже не обоснование?
Зачем? Могу привести суждения, по которым надо лить ослиную мочу. Надо?
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 13:40
Александр111
  • 1469 сообщений
Откуда известно, что насоса нет? )
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 13:45
ayam
  • 2715 сообщений
Лейте что хотите, только не вводите в заблуждение несведущих владельцев. Для большинства инструкция это аксиома, а не теорема.
Яков, №1452
Отправлено 22 November 2013 - 14:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы либо глубоко заблуждаетесь,либо это провокация.
Раздатку вы угробите при заводке авто в -10,разорвёт насос и его части попадут под цепь.Насос есть,а фрикционов нет,или нет в классическом понимании.У нас не так как в мотоцикле или тракторах -многодисковое сцепление,а электромеханическая муфта.
Вязкость предлагаемого вами масла близко не лежало с масло по мануалу.Масло для шестерёнчатых передач задних мостов ну ни как не подходит для АКПП и АВД раздаток.
Все тонкости не имею времени обьяснять,займитесь самообразованием и не представляйтесь инженером,вы нас позорите.
Отправлено 22 November 2013 - 17:02
kostake2004
  • 15 сообщений
Алекс, ну, спасибо хоть за какой-то более менее по теме ответ. В том-то и дело, что я же не рву волосы на груди, доказывая, что я гуру в нашей раздатке. Потому и поднял этот вопрос, чтобы мне ТОЛКОВО объяснили с доказательной базой (фото, видео), если я неправильно понимаю работу нашей раздатки.
К тому же, я промониторил инфу перед тем, как поднять эту тему . Сейчас выложу и прошу растолковать, в каких моментах я глубоко ошибаюсь и что не так понял.
Алекс, вы пишите, что у нас электромеханическая муфта, а не многодисковое сцепление, как в мотоциклах, но посмотрите пожалуйста эту ссылку, которая опровергает ваше утверждение. У нас какраз-таки многодисковое сцепление мокрого типа.
Еще раз кидаю ссылку. Если кто-то смеет утверждать, что у нас стоит не именно эта раздатка, то с теми персонажами не вижу смысла продолжать дискуссию.
- остановите на 1.15 почитайте, как подписаны компоненты. На 1.25 показано, как срабатывает и написано, что активация у нас электромагнитная.
Так же по этой ссылке вы можете прочитать, что эта раздатка работает по электро-магнитному принципу активации (electro-magnetic-based actuation )
http://www.borgwarner.com/en/torqtransfer/products/Pages/TOD.aspx
Исходя из увиденного, прошу объяснить мне, что у нас делает насос и какую функцию он выполняет? Почему-то сам производитель этой раздатки ни слова не сказал о насосе и на видео его не подписал, зато, еще раз повторюсь, в описании этой раздатки указал, что она работает по электро-магнитному принципу
Алекс, как видите, я предварительно очень хорошо потрудился в поиске информации и нашел именно производителя нашей раздатки и почитал, что он сам о ней говорит. Потому и сделал вывод, что масло в ней служит для обеспечения "мокрости" сцепления и смазки двух звезд, одной цепи и нескольких подшипников.
Алекстандр, да, на этой картинке он подписан, но на ссылках у производителя нашей раздатки ничего про насос не сказано, зато сказано, что принцпи подключения электро-магнитный.
И да, я поменяю масло, если окажется, что действительно насос есть и он это масло зачем-то гоняет.
Отправлено 22 November 2013 - 18:19
kostake2004
  • 15 сообщений
Когда задался вопросом подбора масла в раздатку, то столкнулся с проблемой. Дело в том, что я заливаюсь только Мотюлем, а аналога у Мотюля Мобилу ЭлТи я не нашел, вот и начал разбираться в принципе работы нашей раздатки, чтобы подобрать правильное масло или понять обоснованность использования масла с параметрами Мобила ЭлТи. Изучил и сделал субъективный вывод, что масло просто болтается в корпусе так же, как и в редукторе. На этом основании сделал выбор в пользу Мотюль Гир 300 ЭлЭс (Эл Эс, потому, что есть многодисковое сцепление). Но все равно мой выбор продолжал меня смущать. Затем полазил на сайте Мотюл и вышел на ссылку по подбору масел чуть ли не для всех автомобилей планеты во все агрегаты. Там-то и указано, что в нашу раздатку льется 75W90. Это меня не совсем убедило и я полез смотреть, какие рекомендации для хюндаи IX35 и Киа Спортидж (насколько я знаю, у них точно такой же принцип подключения полного привода). Так и к ним тоже рекомендация Гир 300 75W90. Уважаемые Все, именно поэтому я и поднял тему выбора масла в раздатку, чтобы выслушать все мнения, чтобы меня поправили, если я ошибаюсь, но без хамства, насмешек и именно с аргументами. Да, я инженер, именно поэтому и прошу обосновывать вашу рекомендацию. "потому что в инструкции так написано" меня не устраивает, так как, повторюсь, инструкция была не раз поймана на неточностях. Последнее. Я не даю рекомендации залить 75W90 и не хочу ввести в заблуждение тех, кто ищет масло для раздатки, я лишь хочу, чтобы мне объяснили, почему в нашу раздатку нельзя заливать такое вязкое масло, если действительно нельзя.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 21:38
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Насос действительно есть, фото вам уже показал Александр. Когда происходит движение на заднем приводе, цепь переднего привода стоит, а значит не подымает смазку. А так как все что крутится находится вверху, то их надо как-то смазывать. Вот и насос качает масло для смазки верхнего вала в момент движения на заднем приводе. Я понимаю функцию насоса так. ИМХО.
Что касается дисков, то согласен с тобой. Принцип как на мото в масляной ванне. Только электро-муфта что то там отжимает а шарики в расклин зажимают диски. Как то так. Подробностей в этой теме много.
