Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  макс78 42 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 07:42
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
вот такая проблемка,стартер заводит авто приетом раздается скрежет иногда утыкание,снял стартер он в поряде пасмотрел на зубья маховика у них верх счесан как будто бендикс цепляет тока верхушку зубьев.из чего вопрос сколько зубьев на бендексе у мня 8,знаю по другим авто что на одинаковые стартера разные бендиксы ставят,вот думаю могить предидущий хозяин менял и нетот паставил.иВаще могить кто тож с такой бедой сталкивался падскажите че да как?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 07:58
Владелец
  • 3671 сообщений
Не в ответ по САБЖу, но заинтересовало - у нас венчик стоИт на маховике?
Сергей. Клубный номер 524!
  макс78 42 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 08:20
макс78
  • 42 сообщений
[quote name='Владелец' date='3.11.2012, 7:58' post='231963']
ну через лючок смарел точно сказать немогу но кажется что есть-но енто нечего не дает я по многим сайтам прощелся что бы кто то предлогал купить венец маховика не нашел,ток в сборк с маховиком а енто 3рубля.
Отправлено 03 November 2012 - 08:25
Владелец
  • 3671 сообщений
Я тебя умоляю! Если венец есть, то его просто можно перекинуть наоборот! Зачем покупать?
  макс78 42 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 08:59
макс78
  • 42 сообщений
Енто то понятно.а ще с бендиксом то делать я венец переверну через какоето время и енту сторону абтощит и че дальше делать???
Отправлено 03 November 2012 - 09:10
Владелец
  • 3671 сообщений
Во-первых, надо отследить - а будет ли азацепление (пробукс), а от этого уже и плясать!
  макс78 42 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 09:42
макс78
  • 42 сообщений
я ж написал что стартер работает отлищно,а грани слизывает имено верхушку шлицов что по моему из за того что бендикс цепляет ток верхушку а невсю плоскость и со временем ее слизывает.вот и вапрос сколько на бендесе далжно быть шлицов и возможно диаметр,есть падозрение что бендикс нужен другой,а какой я незнаю.
Отправлено 03 November 2012 - 09:54
Владелец
  • 3671 сообщений
Вот наш бендикс! http://сто-китайцев.рф/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%...%80%D0%B0-hover
Сообщение отредактировал Владелец: 03 November 2012 - 09:54
  макс78 42 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 13:23
макс78
  • 42 сообщений
вот спасибочки!!! на фото наш бендикс имеет 9 шлицов а на маем 8-вот паходу в чем беда
  gustaf 18 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:00
gustaf
  • 18 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс, серебро
Тоже проблемка со стартером! Запускаю-крутит и в один прекрасный момент тишина... Возвращаю ключ обратно, снова запускаю-нормальный запуск. А бывает крутит, потом секундная пауза и снова продолжает. НО, вся эта проблема появляется, если я запускаю двигатель с нажатой педалью сцепления. Если же заводить движок не нажимая на сцепление, то стартер работает как часы!!!
  pap 884 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:32
pap
  • 884 сообщений
А я насчитал 8.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 13:36
  • 12497 сообщений
на фото 8 шлицов. что бы решить проблему желательно видеть изношенный бендикс. gustaf у Вас проблема скорее всего не в стартере, прочтите тему заново. "заикание" ДВС происходит из-за бракованного ДПКВ
  gustaf 18 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 14:25
gustaf
  • 18 сообщений
Благодарю Алексей за ответ. Действительно симптомы похожи на болезнь ДПКВ. На днях попробую поставить Волговский.
Отправлено 19 November 2012 - 09:27
  • 12497 сообщений
макс78 прочти, как работают разные виды зубчатых передач. сверять надо не только количество зубьев и посадочный диаметр, но и также: профиль зубьев, диаметр бендикса и т.д. я могу вкорячить любой бендикс с 8-ю зубьями, вопрос в том, подойдет ли профиль зубьев и как будет зацепление. сработан только верх профиля зуба или как бы "зализан" зуб по ходу выдвижения бендикса? могли просадить диаметр бендикса, в этом случае в зацеплении будет только верх зуба, а зубчатая передача должна работать с зацеплением в середине зубьев. если как бы зуб "зализан" по направлению выдвижения бендикса, скорее всего не правильный профиль зубьев. фото можно увидеть, а то замучаешься бендиксы менять
Отправлено 19 November 2012 - 09:41
Что-то большая разница получается.
В данном случае важно не сопротивление, а сигнал с ДПКВ.
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 10:58
  • 1749 сообщений
... А бывает крутит, потом секундная пауза и снова продолжает. НО, вся эта проблема появляется, если я запускаю двигатель с нажатой педалью сцепления...
Нажмите ещё и на педаль газа "в пол" - никакого "затыка" не будет.
Первоисточник.
  макс78 42 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 11:35
макс78
  • 42 сообщений
Спасиьбо за помощь но я пашел радикальным путем-заменил и бендикс и обод маховика.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:58
shumila
  • 789 сообщений
В слабо морозную- точнее переход с оттепели на мороз стали проскакивать затыки при запуске. Пригасает приборная панель,появляется пауза в меньше секунды потом стартер начинает крутиться и машина заводится.При всем при этом сигналка дает пару сигналов аварийки. С этой проблем кой сталкивался и в прошлую зиму.Летом на каких намеков на затыки при запуске не было некогда.Решил прикупить для пробы датчик ДПКВ из Китая по каталожному номеру. 2012_12_15_101046.jpg в принципе цена вопроса устроила 2012_12_15_100603.jpg Как приедет,поставлю и протестирую(главное чтоб лето раньше не пришло)) Ну или не накрыла Света типа Конец...
Отправлено 15 December 2012 - 21:12
x XXX xx 76
Точно такая же проблема только летом иногда тоже случается.Если поможет дай знать пожалуйста.Как считаешь причина только в этом? И еще подскажи где он находится?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 00:05
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А от Волги купить и переделать не судьба и ждать не надо... я две машины на них посадил, люди ездят, все отлично работает...
