Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 06:39
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Dimasik, У нас от задней арки до земли больше расстояние чем от передней до земли даже на новом стоке. Нать смотреть по раме относительно земли. Подними торсионами перед на пару сантиметров и посмотри. Может и больше и делать ничего не будешь.
Все верно. Сначало поднимают зад, заменой пружин и амов, потом крутят торсионы, что бы перед был НИЖЕ зада по арке на 4-5см, тогда рама будет паралельна дороге
Нужно перед поднять +50.
Для того чтобы разница между передом и задом была допустимая.
Т.е. просто кручу торсион до +50? И шаровые под рычаг.
Но у меня же длиннаходные вроде Амы, поэтому есть риск закусывания. Если я конечно все правильно понимаю. ([color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"] перед KONI HEAVY TRACK 30-1565,)[/color][/font]
Не так все просто. С твоими амамами надо опускать мост и переносить шаровую под рычаг
  Dimasik 15 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 11:23
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
С шаровымм все понятно, а как мост опустить пока не понимаю. Да и комплект уже стоит.
Отправлено 25 October 2019 - 11:25
  • 6073 сообщений
Надо шайбы специальные делать, они трапециевидные, на 18 и 15 мм
Отправлено 25 October 2019 - 17:56
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
Я правильно понимаю это проставки под шаровые?
Отправлено 25 October 2019 - 17:59
Нет. Про опускание переднего моста есть своя тема, читай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1670
Отправлено 26 October 2019 - 03:53
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
Нет. Про опускание переднего моста есть своя тема, читай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1670И
Перед.
Кручу торсионы до разницы с задней частью авто в <50мм.
Переношу шаровые вниз нужны ли (проставки до 2 мм)?
Проверяю не закусывает ли левый шрус.
Если да то, опускать передний мост (Через шайбы 18 и 15).
Зад: нужно поменять косточки на удлинённые.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 17:01
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Езжу со старыми,не напрягает.
Клубный номер 2548
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:04
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Не соглашусь с твоими советами. Не нужно ничего опускать и переставлять... С амамми КОНИ перед 30.1565 , зад 82.2296, проставки УАЗ под задние пружины 4см, подкрутка торсионов спереди - отъездил 70 т.км. И еще, надеюсь, столько же отъезжу.  (Бодик 4см и колеса 245/75R16). Никаких проблем.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 26 October 2019 - 19:50
Отправлено 27 October 2019 - 06:28
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
А как много накручивали торсионы? Обороты или мм разницы?
Отправлено 27 October 2019 - 11:07
VITus
  • 1486 сообщений
Два оборота-один сантиметр.
Клубный номер 2548
Отправлено 27 October 2019 - 18:43
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Каждая машина индивидуальна, да и я уже не помню. Главное, как я уже говорил, когда все установишь, нужно чтобы перед был ниже зада на несколько сантиметров 3-5см (по вкусу), и левая и правая стороны были одинаковой высоты. Как зад так и перед. Иногда с завода торсионы выкручены не симметрично.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 October 2019 - 18:45
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 18:55
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сделал легкий лифт. Задние пружины фобос 6483. Задние амортизаторы kyb 444083, передние kyb 444132. Подкрутил торсионы. Итог - зад 90 см, перед - 83. Шаровую не переносил, мост не опускал. Шрус в вывешенном положении не закусывает.
Амортизаторы менял, так как предыдущие стоковые уже свое выработали. Машина стала жестче. Появилась тряска на неровностях, которой раньше не было. На трассе на скорости свыше 90 км/ч чувствуется, что управление немного ухудшилось.
Развал-схождение полностью сделать не смогли, расхождение получилось чуть больше градуса. Что там конкретно, я не знаю, мастера крайне неохотно отвечали на вопросы. Говорят, чтобы вывести его полностью, надо опускать торсионы. Но в этом случае перед будет еще ниже задней части. Решил пока ничего не трогать. Сказали, что стачивать колеса не должно. Я проехался, машину вроде бы не тянет.
При регулировке развала-схождения возникли проблемы - не смогли открутить левый палец оси нижнего рычага 2904020-K00-A1. Он прикипел. Калили 2 раза до красна. С места сдвигается, но далее стопорится и дальше не откручивается. Тянули длинной трубой. Мастера сказали, что дальше нет смысла тянуть - может провернутся.
Сообщение отредактировал Fly157: 27 October 2019 - 18:57
Отправлено 27 October 2019 - 19:08
Сделал легкий лифт.
Ну и что понравилось или каждый день в грязь лазите, необходимость была?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 27 October 2019 - 19:08
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 19:42
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Минусы я описал. Но к стоку нет желания возвращаться. Я думаю, что жесткость и некоторое ухудшение управления из-за накрутки торсионов. Ранее у меня уже был лифт, увеличенными по сравнению со стоковыми пружинами (их название неизвестно) и завышками от классики. Торсионы при этом не крутил и управление не ухудшалось. Оторвало крепление стокового амортизатора, так как хода не хватало,  пришлось заваривать. Потом одна из пружин лопнула. Но она была короче чем 6483 , даже с завышками. Потом я установил стоковые пружины, проездил с ними тысяч 30,  не понравилось, зад проседает когда садятся пассажиры. В итоге остановился на 6483.
Сообщение отредактировал Fly157: 27 October 2019 - 19:45
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 22:15
Vovuk
  • 309 сообщений
Ты выбрал пружины для нормального лифта. Зад с ними должен быть 92, перед надо накручивать до 85-85см, со всеми вытекающими: опускание моста, переноса шаровых; опускание бака, уддлиненые косточки, перенос тормозного шланга, регулируемая панара. Развальщики раздолбаи, ищи других. Можно немного отпилить пружины, примерно 1 переменный виток, должно быть примерно 89 зад, соответствено и пердед придется делать 83,5, без переноса шаровых и опускания моста
Отправлено 29 October 2019 - 17:17
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
Все поставил все норм,перед 85/85 зад 91/91, все работает. Может немного не сюда: залил блок ПП, кранты в общем, думаю новый брать или можно как то обойти (хабами может??). Цена на новый 12/13к хабы 10. Что делать? Или надо и то и то?((
Отправлено 29 October 2019 - 17:29
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Сначала нужно попробовать отремонтировать. Ремкомплект есть в магазинах.
Отправлено 29 October 2019 - 18:21
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
Дело в том что он сгорел совсем(
Отправлено 29 October 2019 - 20:25
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Переходи в соответствующую ветку, там тебе помогут. Все можно починить. Нужно точно определить что неисправно. Но хабы не самый лучший вариант.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43427&page=6
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 29 October 2019 - 20:29
Отправлено 23 November 2019 - 05:23
Dimasik
  • 15 сообщений
  • 2.4
В общем кусает Шрус, буду переносить шаровую под рычаг. Пока жду их вопрос,стоит ли делать проставки под шаровые?
Ну и стойку стаба удлиненную поставлю сразу. Опять их вытаскивать ппц жесткие спереди еле поставили усилие кг 50-70( амор),
Блок ПП купил бу спс за советы, перенесу позже его под понель.
Сообщение отредактировал Dimasik: 23 November 2019 - 05:24
