Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 15:53
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]Всем доброго Ховры! Поменяли мне датчик PS-02,правда б/у поставили,нового у газировщиков не было.Покатался пару дней и снова таже байда...но что заметил,с утра холодный пуск всё нормально,при переходе на газ начинает прерывисто пеликать,но после проезда км 15-20 и прогрева движка до нужной температуры,я так думаю,при повторном запуске всё нормально,и в течении дня всё без проблем.С утра всё повторяется.Кто что думает?[/color]
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 17:58
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Привет.Было что-то похожее.Причина оказалась в эл.магнитном газовом клапане (закоксовался)
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 22:51
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
А можно поменять фильтр в электромагнитном клапане не дожидаясь окончания газа в баллоне.Я так думаю что на не прогретой машине можно его разобрать для замены или всё таки нельзя.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 22:57
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
На балоне клапан закрутить и все дела, какая разница прогретая машина или нет?
Отправлено 06 August 2018 - 23:06
Андрей69
  • 839 сообщений
Ну на прогретой машине клапан должен быть открытый.  Ну что то я туплю, надо просто снять провода.
Сообщение отредактировал Андрей69: 06 August 2018 - 23:08
  Kotosvist 58 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 11:07
Kotosvist
  • 58 сообщений
  • Мкпп бензин-газ
Свою проблему наконец решил.может каму поможет .дело было в редукторе а точнее в резиновой прокладке она была не дорезана там где надо и современем разтянулась от ногрева ,,резина мягкая,, и при ускарении закрывала проход газа.можно сказать была как мембрана.поставили другую прокладку и стало все ок.
Отправлено 17 November 2018 - 18:12
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Я тут обратил внимание что на холодную на газе тянет лучше, выходит надо ещё обогатить карту? Какие симптомы у слишком богатой газовой смеси? Всякие автонастройки и по мгновенноё коррекции - у меня не прокатывает, смесь забедняется и хлопает в глушак. В итоге обогащал пока хлопать перестало. Может обогатить ещё, ведь на холодную должен лить больше? или я где то ошибаюсь?
Сообщение отредактировал SturMAN62: 17 November 2018 - 18:13
  Samosa_UNOO 27 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 07:05
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Доброго всем времени суток! Комрады, подскажите как лучше оптимизировать систему охлажления? На данный момент стоит предпусковой подогреватель и ГБО. Установщики сильно не парились, у меня проблемы были - не до того. На данном этапе: разгрузки 4-го нет. С термостата штатная трубка идет на ГБО, от туда в подогреватель (стоит в районе правой фары) и только потом в печку! Есть мысль отвод от 4-го пустить в печку, а после нее тройник на обьеденение потоков перед ДВС.
Надежда умирает при ударе об землю...
2783
Отправлено 01 December 2018 - 08:14
Андрей69
  • 839 сообщений
Да есть,  будит теплее греть печка и сама разгрузка не помешает. Я год  уже катаю  так, только положительные эмоции.
Отправлено 01 December 2018 - 09:19
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Знаю, что разгрузка не помешает. Больше вопрос, что нормально будет так разбить на две линии? 1. Печка 2. ГБО и подогреватель.
2783
Отправлено 01 December 2018 - 14:03
А вот тут трудно сказать. Подогреватель с помпой? Может жидкость начать циркулировать только по тому маршруту, где ей легче. Так что можно без подогрева редуктора оказаться при выключенной помпе подогревателя. Я лично разгрузку не ставил. На  выходе печки тройник и на редуктор гбо , из редуктора через тройник на термостат (т.е. редуктор подключён паралельно выходу печки). Подогреватель подключён отдельно (у меня Северс термосифонный без помпы) . В итоге и печка огонь и редуктор что надо.
Сообщение отредактировал veps: 01 December 2018 - 14:09
Отправлено 01 December 2018 - 14:07
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Пардон, забыл уточнить: предпусковой подогреватель Бинар-5, у него своя помпа, но работает она только когда он запущен.
2783
Отправлено 01 December 2018 - 17:28
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
VEPS, подскажи, а подогреватель у тебя как подключен отдельно?
2783
Отправлено 02 December 2018 - 00:31
Samosa_UNOO,  http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1003330#1003330
Отправлено 11 December 2018 - 06:02
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Спасибо, буду пробовать
2783
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 17:27
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Всем привет! 250 стр. листать не реально,поэтому не ругайте если повторюсь.Прблема такая. Машинку с утра завожу, идет прогрев,через пару минут начинает из глушителя идти пар (вонючий) потом начинает под траивать движок,и в итоге когда происходит переход на газ машина глохнет.Запускаю снова,переход на газ- движок встает.Так три раза, а потом все окей.Заметил что при запуске пахнет газом, не много но пахнет, да машину ставлю в пятницу завожу в понедельник (стоит 2 дня), если каждый день выезжаю то все окей ни каких проблем. Что за хрень?
Отправлено 05 February 2019 - 17:43
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Прокладку ГБЦ скорее всего
Отправлено 05 February 2019 - 17:48
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
На бензине когда работает, нет пара.
Сообщение отредактировал vadim69: 05 February 2019 - 17:50
Отправлено 05 February 2019 - 18:14
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Идёт дым до перехода на газ, причём тут гбо? За выходные антифриз натекает в цилиндр. Глохнет на газу потому что свечи загажены. Антифриз не уходит? Пузырьки на прогретом двс в расширительном бачке при газовке? Бульки в районе печки после того как заглушишь?
Отправлено 05 February 2019 - 18:15
Заправь нормальный зимний газ! И Т* проверь перехода с бензина на газ. Мылом проверь газовый редуктор.
