Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 20:17
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Идёт дым до перехода на газ, причём тут гбо? За выходные антифриз натекает в цилиндр. Глохнет на газу потому что свечи загажены. Антифриз не уходит? Пузырьки на прогретом двс в расширительном бачке при газовке? Бульки в районе печки после того как заглушишь?
Пойду прогрею,посмотрю буль-буль.
Заправь нормальный зимний газ! И Т* проверь перехода с бензина на газ. Мылом проверь газовый редуктор.
Попшикал мыльным раствором - утечки нет.
Есть предположение,антифриз просачивается в редукторе,тогда можно предположить ,за двое суток из нагревательного сегмента редуктора переливается какая-та часть в газовый,тем-самым получаем чистые камеры сгорания и соответственно хороший запуск двигателя потом через 2-3 минуты начинает идти пар, то-есть происходит подмес газа в цилиндры и начинается троение,потом переход на газ и мотор глохнет.Как вам такие рассуждения?
Буль-буль нет!
Отправлено 06 February 2019 - 06:19
 У меня был запах после глушения. Стоял мультиклапан "Томасетто" с самого начала. Через 20 тыс. менял фильтр жидкой фазы и при закрытии этого клапана были проблемы и заменил на родной BRC. Все проблемы исчезли!
Так что посмотри фильтры жидкой и паровой фазы и мультиклапан в баке.
  next07 22 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 09:14
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Добрый день!
Есть вопрос!
Дано: Н3 2013гв, ГБО ОМВЛ впрыск, настроено индивидуально, довпрыск бензина отключен СОВСЕМ! Общий пробег немногим более 100000, на газу более 20000. Расход бензина был повышен с самой установки, на 70-74л газа примерно 10-12л бензина (500ре). Грешил на то, что не держат форсунки, но знакомый проводя диагностику и настройку ГБО, сказал, что с форсунками все нормально (согласно пробега). Расход газа около 11.5л/100, расход бензина до установки газа около 14-15л/100 в смешанном.
На днях обнаружил, на газу не едит, при отсутствии бензина в баке, на холостых работает отлично, ровно. При попытке "газануть" начинает глохнуть, как бывает при пустом балоне.
Заправил бензин и машинка поехала. Решил проверить теорию, вынул реле бензонасоса, на холостых работает, как ни в чем не бывало, стоит "немного газануть" начинает глохнуть.
Куда лезть, что проверять? Может кто сталкивался с подобным?
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 11:00
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Добрый день!
Есть вопрос!
Мозги добавляют в газ бенз. Смотри настройки газомозга.
  next07 22 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 14:05
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Griffin238,
В газмозге довпрыск бенз. отключен, проверялось 3 раза двумя разными людьми.
Отправлено 20 June 2019 - 16:29
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Тогда почему форсунки доливают бенз? Кто дает команду? Может в поправку какую включили дополнительный впрыск бензина. Там не одно место где это настроить можно. У меня диджитроник. В настройках 2 места где включается долив бенза. И возможно есть функция автодолива при малом давлении газа. Но это уже из ряда фантастики.
Сообщение отредактировал Griffin238: 20 June 2019 - 16:31
  next07 22 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 17:46
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Вот это более вероятно......
Разговаривал с разным народом по ОМВЛу, говорят бывают у блоков такие глюки, будем искать!
Отправлено 20 June 2019 - 18:19
next07, Форсунки могут "доливать" бензин по двум причинам: первая это "недержание " самой форсунки и вторая это косячное подключение шлейфа от газмозга к штатным форсункам.Только вопрос почему при "индивидуальной настройке" этого не заметили?
  next07 22 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 12:11
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Ездил к знакомому диагносту......не правильное считывание оборотов поэтому при "газануть" включается довпрыск бенза (обороты считываются с форсунок, а желательно с катушки)
поеду к установщикам, пусть ченить решают.
Отправлено 21 June 2019 - 21:21
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ездил к знакомому диагносту......не правильное считывание оборотов поэтому при "газануть" включается довпрыск бенза (обороты считываются с форсунок, а желательно с катушки) поеду к установщикам, пусть ченить решают.
Таки был прав. Мозги дают команду на долив. Офигенные мастера тебе ставили и смотрели систему.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 12 July 2019 - 13:43
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Надо бы тоже проверить, только где это смотреть, что обороты неправильно считываются?! В программе же обороты соответствуют стрелке...или это не то?!
  next07 22 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 18:21
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Приветствую, всех! Причина довпрыска бензина была в некорректном чтении оборотов. Как и на прошлой машине (Сейлор, устанавливал один и тот же чел), обороты брались с бензиновых форсунок, но на ховере почему то в газмозге обороты отражались оочень криво. У ОМВЛ есть отдельный провод в жгуте, который нужно подцепить на катушку, что собственно и было сделано. После немного настроили и расход стал 14.5-15.5л/100, бензин только для запуска.
Сообщение отредактировал next07: 19 August 2019 - 18:21
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 19:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...немного настроили и расход стал 14.5-15.5л/100
Эти цифры не говорят ровным счётом ни о чём. Город это или трасса? Средняя скорость какая была на указанном расходе? ИМХО - довпрыск бензина нафиг не нужен.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 August 2019 - 07:25
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я добился на трассе расход в 9-10 литров газа. Переходит на бенз после 3000 оборотов. по городу около 13-15 газа. + поставил себе датчик уровня газа, теперь не парюсь с километрами)
Отправлено 20 August 2019 - 08:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
...добился на трассе расход в 9-10 литров газа
Припоминаю, у меня на Н3 на 95-ом был такой расход по трассе. На газе было бы 12-13. Опять же: средняя скорость какая? При желании, можно добиться и 6 л/100, только это не езда :) У меня сейчас на Весте кросс 1,6 расход по трассе ровно 10 л/100! И это, я считаю, нормально, ибо горные дороги, частые ускорения для обгона и средняя скорость 68 км/ч.
Это довпрыск, или чисто на бензине?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 August 2019 - 09:49
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Припоминаю, у меня на Н3 на 95-ом был такой расход по трассе. На газе было бы 12-13. Опять же: средняя скорость какая? При желании, можно добиться и 6 л/100, только это не езда :) У меня сейчас на Весте кросс 1,6 расход по трассе ровно 10 л/100! И это, я считаю, нормально, ибо горные дороги, частые ускорения для обгона и средняя скорость 68 км/ч. Это довпрыск, или чисто на бензине?
это переход на бенз. Средняя скорость 100км/ч
Отправлено 20 August 2019 - 10:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
средняя скорость 100км/ч
Рассмешил
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 August 2019 - 15:32
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Рассмешил
Что не так? Я так понимаю вы гуру в гбо и такой расход не может быть на ховере по трассе на газу? Все верно? Ни чего не пропустил?
Сообщение отредактировал Griffin238: 20 August 2019 - 15:35
  course 830 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 17:38
course
  • 830 сообщений
он про среднюю скорость 100км/ч, ее не достигнуть даже если по трассе ехать на междгород :)
Отправлено 20 August 2019 - 18:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
[color=#000000;][font="helvetica, sans-serif;"]Почему? ограничение вроде 110 по трассе? местами 70 ну тут можно ехать 80-85 а там где камер нет можно и 120 топнуть. Между 80 и 120 сколько? Естественно скорость сбрасываю периодически. Участок пройден где 70 и снова около 100. Если по бортовику со всеми погрешностями, то средняя будет около 80 я думаю. У нас гор нет) Я наверно неправильно считаю)) [/color][/font]
Сообщение отредактировал Griffin238: 20 August 2019 - 18:15
