Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 12:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
DenisSPB,Я не подрезал!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 12:18
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
в арке напротив колеса полоской по всей длине?
Нет конечно. Самый низ бампера . Кромка см 10 длинной угол вообщем
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 14:09
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]много наверно в прошлом посте понаписал, :) давайте по частям можно ли поставить на перд аморты [color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);]Tokico[/color] E3708[color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);] 480мм-250мм без накрутки торсионов или они без подъёма морды будут работать как отбойники всё время и разваляться?[/color][/font]
Отправлено 17 December 2019 - 22:35
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
потихоньку форум умирает
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 22:56
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Почему умирает?Если люди не ставили,то и отвечать не будут.
Клубный номер 2548
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 23:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Вы что думаете что они там дебилы все .  Напрасно .
Тоже  думаю что мент просто понтанулся   :smile60: ,  так как размер в допуске  .  Но факт есть факт .
Это вы слишком близко к Столице))) У вас и шумят. Квартирки отрабатывают)))
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 05:36
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Форум давно умер.
Все на Драйве. Так же есть форум в Телеге.
Это ставили 1000 раз.
[font="arial;"]много наверно в прошлом посте понаписал, :) давайте по частям можно ли поставить на перд аморты [color=rgb(0,0,0);]Tokico[/color][/font] E3708[color=rgb(0,0,0);] 480мм-250мм без накрутки торсионов или они без подъёма морды будут работать как отбойники всё время и разваляться?[/color]
За чем ставить амы для лифта, если не хочешь лифт?!
С другой стороны, можно их и поставить, если не крутить торсы, то закуса шруса не должно быть. Эти амы длиньше штатных на 2 см, в вытянутом состоянии. Если накручивать торсы до 84 или выше, то придется опускать мост.
Отправлено 18 December 2019 - 10:20
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
умирает потому что новых авто нет и люди которые купили ховер в 07-14 годах... всё уже для себя решили. остались единицы из тех кто купил бу, но на них уже почти никто не обращает внимания. единственный совет езжай в клубный сервис.
Отправлено 18 December 2019 - 10:27
DenisSPB, а поиском если воспользоваться и почитать?
https://www.google.c...q=Tokico E3708
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 10:52
  • 25140 сообщений
можно ли поставить на перд аморты Tokico E3708 480мм-250мм без накрутки торсионов или они без подъёма морды будут работать как отбойники всё время и разваляться?
А в чём сложность подъёма морды? Нужен лифт или нет? А если эти аморты длиннее штатных на 2 см в разжатом состоянии, то ШРУС при вывешивании колеса может подкусывать (обычно слева). И кручение торсионов на этот процесс не влияет.
Отправлено 18 December 2019 - 12:18
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
лифт нужен но нужно и понимание. вывешивание переднего колеса ограниченно ходом амортизатора и именно амортизатор являет
ся отбойником и при въезде на кочку и при провале колеса в яму???
Отправлено 18 December 2019 - 12:37
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну да в яме задержит ход ама.
Отправлено 18 December 2019 - 13:10
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
kyb 344275 340-550мм, kyb 444083 355-595мм, штатный 345-525, [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:18px;background-color:rgb(242,247,250);]Tokico[/color][font="calibri, sans-serif;"] E3708  вообще не понятно сколько. и сколько не накрути торсионы хоть +4 хоть +8 любой из этих амов нормально подходит????? ну кроме штатного[/font]
то есть длинна хода амортизатора и его максимальная высота должны быть подобранны относительно того насколько поднята машина? правильно?
Сообщение отредактировал DenisSPB: 18 December 2019 - 13:07
Отправлено 18 December 2019 - 13:14
  • 25140 сообщений
вывешивание переднего колеса ограниченно ходом амортизатора и именно амортизатор являет  ся отбойником и при въезде на кочку и при провале колеса в яму???
Думаю, там ещё и стабилизатор поперечной устойчивости может "придерживать".
Отправлено 18 December 2019 - 13:33
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
и если штатный аморт рассчитан на усредненную работу при высоте арки на штатном колесе условно 79-80см, то и при выкручивании торсионов в +3 и амморт нужно подобрать с ходом и нижнего положения и верхнего минимум в +3, а если выкручен до +5 то и аморт нужен +5 и по сжатому и по разжато состоянию, а не газ хорошо или масленный супер. или я поставил от балды вот эти и мне всё нравиться!!!?
и с зади примерно такая же петрушка!? если я ставлю пружины +30 от стоковых, то и верхний ход заднего аморта должен стать +30, а если я захочу поменять пружины на +50, то и аморты менять по третьему разу.???
какая высота по крыльям перед зад должна стать при стоковых колёсах, чтобы у меня хотя бы был шанс впихнуть туда 30.5 дюймов??? 84 88???? или сколько?
Сообщение отредактировал DenisSPB: 18 December 2019 - 13:31
  • 25140 сообщений
Тут в теме есть несколько подобранных комплектов амортизаторов и пружин, которые были опробованы десятками форумчан. Зачем изобретать велосипед?
Лично я не от балды, а почитав форум поставил, как и многие, каябовский комплект для "лёгкого лифта", и вот уже 100т.км. доволен. Ничего не отлетает, ничего не вырывает, ну чуть жёстче штатной подвески, потому что каябы газ-мяс использую.
Отправлено 18 December 2019 - 13:34
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Просто если поставить аморты короче чем лифт, то нагрузка на них сильно увеличится и может оторвать. Но если не спортсмен сильно джиперить, то необязательно. Хотя если лифт 5см, то хотя бы на три длиннее надо.
Отправлено 18 December 2019 - 17:32
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
всё... запутался
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 19:03
Vovuk
  • 309 сообщений
всё... запутался
Видимо не читал ты тему. Я прочитал всю тему, потратив не мало время, что бы пережевать 60% флуда и не напрасно. Выбрал себе такой комплект Lynx G12528LR KYB 845001 Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3 Да, есть доработки, опустить мост и бак, перенести шаровые, но это того стоит. Проехал на этом 50т км и не жалею, поменял только нижние саленты линксов.
Сообщение отредактировал Vovuk: 18 December 2019 - 19:26
Отправлено 18 December 2019 - 20:20
  • 6073 сообщений
Наверное самый нормальный ответ - проконсультироваться в клубных сервисах о "лифт комплектах" и сделать свой выбор... Самый распространенный "лифт подвески" +50мм
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 December 2019 - 20:21
