Сообщений в теме: 5647
Отправлено 12 April 2020 - 13:26
Leha_tamboff, тогда поставим вопрос по другому --- как вы определили нехватку воздуха и почему никто на этом  форуме не жалуется  ???
"Когда кажется креститься надо. А когда крестишься еще больше кажется !?"
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 April 2020 - 13:32
Отправлено 12 April 2020 - 20:53
Я снимал этот бачок из-за того, что стоял лишний шум. Так же удалил на всасе встроенные лопасти. Вообще лучше поставить от Н5, там этого бочка по-моему нет. У Н3 воздухозаборник стоит ниже, в отличии от Н5, и я думаю, что это сборник влаги, хотя могу ошибаться
Сообщение отредактировал stafford: 12 April 2020 - 20:53
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 21:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще-то все эти дополнительные ёмкости, где бы они и сколько бы их не стояли, являются резонаторами и лишними никак быть не могут. Их основное назначение - не позволить появлению воздушных волн во впускном коллекторе на номинальных режимах работы двигателя в противофазе впуску. Другими словами - улучшить наполнение цилиндров. Можно, конечно, это всё убрать, но лучше явно не станет.
Виктор
Отправлено 13 April 2020 - 14:51
+ 100, абсолютно верно. Убирать резонатор ни в коем случае нельзя. Без резонатора наполнение цилиндра хуже.
  Саша08078025 1 сообщений
Отправлено 14 April 2020 - 13:30
Саша08078025
  • 1 сообщений
  • Дизель
Добрый день! Может кто подскажет причину, ховер h5 дизель не едит на гору больше 50-60. Диагностика не выдает ошибки, все проверили! Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
Отправлено 14 April 2020 - 13:36
https://www.google.c...дизель не тянет
Отправлено 14 April 2020 - 13:40
А и еще Саща посмотри не дырявые ли шланки на интеркуллере. И шланг между фильтром и турбиной.
Отправлено 15 April 2020 - 09:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
130/8=16,5. Конечно похоже на *дедулю*.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 15 April 2020 - 09:24
  Паша2811 1 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 13:37
Паша2811
  • 1 сообщений
Добрый день всем, прошу помощи у владельцев ховера, купил не дорого ховера 2006 года не комплектного, без блоков управления и т.д. столкнулся с проблемой подбора блока предохранителей под капотом. На разборке куплен блок с номером 3722200-K00-C2, который не подошел по распиновке. Далее узнал что этот блок для авто с АБС, а мое без. Кто может скинуть фото блока со своего авто (без абс) с обратной стороны и его  каталожный номер. Буду признателен за любую помощь в данном вопросе
Сообщение отредактировал Паша2811: 24 April 2020 - 13:56
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 April 2020 - 14:01
  • 8584 сообщений
3722200-K00 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER без АВС 3722200-K00-B1 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER НОВ.ОБРАЗЦА - с АБС 3722200-K00-C2 БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СБОРЕ HOVER - дизель 2,8tdi
  Александр 29 15 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 18:38
Александр 29
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Господа, проконсультируйте пожалуйста, надо поменять тягу на ховере пятом, купил CTR  CRKH -23, везде пишут что их ставят, но никто непишет что делать с недорезанной ресьбой,, Вопрос, она туда так встанет и полностью закрутится или надо плашку искать и нарезать??
Отправлено 12 May 2020 - 18:55
https://www.drive2.ru/l/9016787/
Отправлено 12 May 2020 - 18:57
Александр 29
  • 15 сообщений
Игорь Валентинович, да, пишут что все четко встало, то есть дорезать резьбу не надо получается???
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 01:45
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Доброго времени суток!!!подскажите пожалуйста, машина Н2 2008 простояла неделю, сегодня в дождь на ЗАГЛУШЕННОЙ машине появились щелчки(похоже на реле),акб(6 месяцев)в хлам,подскажите в чём причина??
Отправлено 15 May 2020 - 06:14
Leha_tamboff, тестер в помощь, проверить напряжение зарядки.
И проверить машину на утечку тока тоже не мешало бы.
Отправлено 15 May 2020 - 11:12
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Игорь Валентинович,с тестором все понятно,вопрос в том что может щёлкать в закрытой заглушенной машине...
Отправлено 15 May 2020 - 11:23
Релюшка какая-то щёлкает, при глубоко разряженном АКБ контакты в реле в сомкнутом состоянии удержать не может, контакты размыкаются, но реле пытается их замкнуть и так много раз... Ставь заведомо исправный заряженный АКБ и ищи утечку.
Найдёшь утечку - найдешь щелкающее реле.
Отправлено 15 May 2020 - 11:24
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Владимир Козлов,спасибо, я переживал что бы не коротнуло,всё ночью произошло, жена услышала, а мы на коронтине
Отправлено 15 May 2020 - 11:26
Некоторые клубни, когда искать утечку неохота (или не знают), ставят выключатель массы...
Отправлено 15 May 2020 - 11:32
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Владимир Козлов,утечку искать по-любому,просто сейчас нет возможности, только успел ночью клеммы скинуть
