Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 23:54
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Видимо не читал ты тему. Я прочитал всю тему, потратив не мало время, что бы пережевать 60% флуда и не напрасно. Выбрал себе такой комплект Lynx G12528LR KYB 845001 Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3 Да, есть доработки, опустить мост и бак, перенести шаровые, но это того стоит. Проехал на этом 50т км и не жалею, поменял только нижние саленты линксов.
я всю тему прочитал. чувствую буду второй раз читать. у Вас какие колёса стоят? Lynx G12528LR насколько длиннее родных? развал после делали?
Отправлено 16 January 2020 - 01:39
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
на зад решил ставить пружины фобос+30 от уаза, ктото может подсказать родные подушки которые под и над пружиной менят нужно в таком случае?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 06:03
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я ставил обычные фобосы, резинки родные были хорошие-оставил.
Отправлено 16 January 2020 - 10:37
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
обычные фобосы это какие и от чего?
ктото точно может ответить, подушки родные ховер, точно соответствуют по размеру и форме посадки пружины и верх и низ, пружинам уаз фобос +30 ???
Отправлено 16 January 2020 - 10:54
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB, передние от УАЗ пикап. Чуть выше стока нового стало.
Отправлено 16 January 2020 - 11:19
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:18px;background-color:rgb(242,247,250);]у меня на машине с зади установлены Tokico E3502, их можно оставить с [/color]фобос +30 или вырвет ухо амморта?
Отправлено 16 January 2020 - 11:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Этого я не знаю. Может кто подскажет.
Отправлено 16 January 2020 - 12:45
Ставил Фобос +30. Прокладку резиновую, родную ставил НАД пружиной. Под пружиной прокладок НЕТ.
Аморты родные. Ничего не вырывало.
Отправлено 16 January 2020 - 15:09
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
родную от фобос+30? нужно их купить верхние или они с фобос+30 в комплекте. а что тогда у ховера под пружинами?
Отправлено 16 January 2020 - 15:16
У Ховера ПОД пружинами нет ничего. Только НАД.
Я же вроде понятно написАл, или нет?
То есть Ховеровскую.
Сообщение отредактировал Палыч: 16 January 2020 - 15:17
Отправлено 16 January 2020 - 15:18
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Можешь купить новые от УАЗа, их тоже тут ставили. От патриота Собственно и пружины эти для патриота
Отправлено 16 January 2020 - 15:20
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
тоесть пружины фобос +30 и навсякий случай прокладка резиновая над пружиной родная ховер h5, на всякий случай если старые сдохли! всё правильно?
Отправлено 16 January 2020 - 15:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Купи резинки от патриота, их легче найти.
Отправлено 16 January 2020 - 20:52
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
передние верхние от патрика? или родные задние от ховер
Отправлено 16 January 2020 - 20:59
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я оставил родные задние, люди ставили передние от Патрика. Какая разница, диаметр тот же.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 21:08
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
У патрика задних нет,там рессоры.
Клубный номер 2548
Отправлено 16 January 2020 - 23:30
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
понятно
аморты газ или масло. большая часть город 70%, плохая дорога с ухабами 20%, бездорожье 10%. какие аморты ставить?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 23:38
Суперчел
  • 8652 сообщений
Газомасляные!
Отправлено 17 January 2020 - 12:41
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
родные пружины 390мм.  каков размер точный фобос + 30????  я нашёл разную инфу на трёх разных сайтах
на сколько они выше наших?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 12:58
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
родные пружины 390мм. каков размер точный фобос + 30???? я нашёл разную инфу на трёх разных сайтах на сколько они выше наших?
Не правильные вопросы задаете. На них авто поднимается на 7см, по сравнению с не просевшим стоком 85см. На сколько я знаю, +30 дубовые пружины и пруток у них 15,5-16мм
