Сообщений в теме: 5647
Отправлено 15 May 2020 - 11:38
Тогда удачи в поиске!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 16:27
  • 8584 сообщений
Leha_tamboff, внимательно осмотри силовой провод генератора! Он у нас постоянно под напряжением от аккумулятора. Были случаи, когда он на Н2 отламывался (внатяг проложен)... Кроме этого... я бы глянул и на силовой провод стартера... он также постоянно под напряжением и были случаи на Н2, что и он отламывался... увы некоторые от этого и горели...
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 17:20
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
2140,спасибо буду иметь ввиду,щелканье больше на стартер похоже было
  A1exander 10 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 20:17
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Братья, подскажите пожалуйста что делать (( после сильного дождя завел свой Ховер, отъехал от дома метров 50 и заглох, при этом стали щёлкать релюшки( сброс клемм акума не помогает
Отправлено 30 May 2020 - 20:21
A1exander, поставь для начала нормально заряженный аккумулятор.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 20:29
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
И проверь массу между двиглом и кузовом...
На днях у меня разрядился аккум ( почти в ноль),Пркурил и поехал, и нифига не заглох...
Клубный номер 2548
Отправлено 31 May 2020 - 09:35
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Акум в норме, стартер крутит как бешеный, щелчки релюшек слышны в районе блока предохранителей в салоне
Отправлено 31 May 2020 - 09:46
Проверь все разъёмы под левой передней стойкой и массу на приборку до кучи...
Отправлено 31 May 2020 - 09:51
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
А что там за провода под левой передней стойкой идут?
И где масса на приборку находится?
Кстати совсем недавно вклеивали новое лобовое, могли "мастера" там что-то задеть?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 10:15
  • 25142 сообщений
Как версия: при вклеивании стекла где-то осталась щель, в которую при дожде затекла вода, стекла вниз и попала где-то на электрику.
Отправлено 31 May 2020 - 10:26
Да чего там только нет, там основная коса с несколькими разъёмами проходит.
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502 Масса под приборкой у рулевой колонки, прикручена болтом М6.
Могли клея-герметика пожалеть, тут я согласен с Володей korvol
Как вариант - подождать, пока просохнет и посмотреть протечки у лобового в салон. Под ногами по-любому сыро должно быть где-то, раз сильный дождь был...
Отправлено 31 May 2020 - 11:28
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Да чего там только нет, там основная коса с несколькими разъёмами проходит.Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502 Масса под приборкой у рулевой колонки, прикручена болтом М6. Могли клея-герметика пожалеть, тут я согласен с Володей korvol После дождя, когда начал ехать, потекла вода на пассажирский коврик и все это началось Как вариант - подождать, пока просохнет и посмотреть протечки у лобового в салон. Под ногами по-любому сыро должно быть где-то, раз сильный дождь был...
Да чего там только нет, там основная коса с несколькими разъёмами проходит.Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502 Масса под приборкой у рулевой колонки, прикручена болтом М6. Могли клея-герметика пожалеть, тут я согласен с Володей korvol Как вариант - подождать, пока просохнет и посмотреть протечки у лобового в салон. Под ногами по-любому сыро должно быть где-то, раз сильный дождь был...
Под бардачком тоже много электрики??((
Отправлено 31 May 2020 - 11:43
Меньше, чем с левой стороны, но есть. И разъём под правой передней сойкой присутствует...
Отправлено 31 May 2020 - 11:46
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Спасибо за ответы, полезу смотреть)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 13:33
  • 8584 сообщений
Да ужж... послал, так послал... A1exander, масса приборки находится на левой СТЕНКЕ... аккурат над этими разъемами, проверить которые тебе рекомендовали. КнопкаПП1.jpg Так, для справки, в разъеме синего цвета проходит силовой провод на обогрев заднего стекла и зеркал... так вот, он у многих обгорает ВНУТРИ разъема... были случаи и возгорания...
Отправлено 31 May 2020 - 14:46
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
И правда, там 2 разъема, отключил один из них и щёлкать реле перестали, но машина не заводится все равно. Что это за разъемы?
Отправлено 31 May 2020 - 15:03
А руль-то с какой стороны? Или ты на праворульке ездишь?
Разъёмы без окислов, сухие? На место назад поставил?
Отправлено 31 May 2020 - 15:05
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
А руль-то с какой стороны? Или ты на праворульке ездишь? Разъёмы без окислов, сухие? На место назад поставил?
Без окислов, дождь в четверг был, наверное ещё не успели позеленеть
Когда ставлю на место, релюшки опять начинают щёлкать
Отправлено 31 May 2020 - 15:08
Найди, какая релюха щёлкает, вынимая по одной, тогда и определишь, где копать.
Отправлено 31 May 2020 - 15:10
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Вынимал все до одной, щелчки все равно оставались где-то под рулём
