Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 17 January 2020 - 12:59
родные пружины 390мм.  каков размер точный фобос + 30????  я нашёл разную инфу на трёх разных сайтах
на сколько они выше наших?
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Фобос +30[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]пруток 16 мм.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]высота пружины в свободном состоянии 395 мм.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]стандартный шаг[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]при нагрузке 612 кг. пружина сжимается до 270 мм.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]жесткость 48 Н/мм[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]полных витков — 8,5[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]рабочих — 7[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Взято тут [/color]https://www.drive2.ru/l/491007259422228494/
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 13:42
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Так они только на 5мм больше? Как же с ними у людей 88 см задняя часть получаеться? Значит с ними косточки менять ненужно?
Жёсткость пружин больше по сравнению со стоком.
Отправлено 17 January 2020 - 14:03
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
И аморты токико 3502 оставить можно? Где посмотреть реальные размеры токико 3502?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 15:03
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
От куда такая инфа 88? Зад с +30 будет 92см
Отправлено 17 January 2020 - 15:05
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Не правильные вопросы задаете. На них авто поднимается на 7см, по сравнению с не просевшим стоком 85см. На сколько я знаю, +30 дубовые пружины и пруток у них 15,5-16мм
тоесть с родными пружинами которые 390мм зад 85? а с фобос +30 которые 395 подъём +7 см? то-есть 92? это как?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 15:08
Vovuk
  • 309 сообщений
Именно так. Теперь прикинь, на сколько они жесче.
Отправлено 17 January 2020 - 15:12
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, sans-serif;]540мм - 375мм размер родных ( так на форуме в справочном разделе написано) так какие амы брать? чтобы и пружины не вывалились и тяга на бак не ложилась? какого размера? 570мм от волги? или 600мм или больше ?[/color]
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 15:24
Vovuk
  • 309 сообщений
С +30 токико 3502 выпвет на раз два. Все есть в этой теме.
Для ленивых вот размеры
[color=#333333;][font="Arial, sans-serif;"]540мм - 375мм размер родных ( так на форуме в справочном разделе написано) так какие амы брать? чтобы и пружины не вывалились и тяга на бак не ложилась? какого размера? 570мм от волги? или 600мм или больше ?[/color][/font]
Размер родных в разжатом состоянии 515мм! Надо правильно мерить амы. Мерить от привалочной поверхности шайбы до центра нижнего болта. Вы верхушек темы нахватались и беретесь за лифт подвески. Я 2 месяца читал от корки до корки эту тему и красного форума, прежде чем делать лифт. Тяга на бак ляжет с этими пружинами и правильными к ним амами. Хотите все на блюдечке, с голубой каемочкой, удасужтесь хотя бы прочитать 10-20 последних стр этой темы, все есть
Отправлено 17 January 2020 - 15:36
Vovuk, поэтому и тема уже на 265 страниц, никто толком читать не хочет и поиском пользоваться...
А потом ор стоит, что флуд один, полезную информацию не найти...
Отправлено 17 January 2020 - 16:23
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
я прочитал всю эту тему
С +30 токико 3502 выпвет на раз два. Все есть в этой теме. Для ленивых вот размеры Размер родных в разжатом состоянии 515мм! Надо правильно мерить амы. Мерить от привалочной поверхности шайбы до центра нижнего болта. Вы верхушек темы нахватались и беретесь за лифт подвески. Я 2 месяца читал от корки до корки эту тему и красного форума, прежде чем делать лифт. Тяга на бак ляжет с этими пружинами и правильными к ним амами. Хотите все на блюдечке, с голубой каемочкой, удасужтесь хотя бы прочитать 10-20 последних стр этой темы, все есть
и какие правильные аморты под эти размеры?
515 родные не правильно. токико 535 тоже не правильно. а 110 каябы 550мм уже правильно?
поиск выдаёт что некоторые со стоковыми амортами фобос+30 ставят и у них всё норм.
и если с зади поставить аморты масло, то и спереди масло желательно?
Сообщение отредактировал DenisSPB: 17 January 2020 - 16:01
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 16:55
Vovuk
  • 309 сообщений
я прочитал всю эту тему и какие правильные аморты под эти размеры? 515 родные не правильно. токико 535 тоже не правильно. а 110 каябы 550мм уже правильно? поиск выдаёт что некоторые со стоковыми амортами фобос+30 ставят и у них всё норм. и если с зади поставить аморты масло, то и спереди масло желательно?
Флудить не охото, да и надоело. Вот тебе мой совет. Lynx G12521LR зад газмасло. В нижний салент нужна втулка, подходит от Волги 3102-2904126, отпилить по длинне. Lynx G12497LR перед газмасло Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски). Желательно поменять родные-жидкие проставки, на проставки от уаза 3160-2902738. Зад получится примерно 87-88см по арке. Спереди надо будет немного крутануть торсионы, что бы стало 82-83см по арке. Ховер станет на много собранней и пропанет валкость. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!! Перед Lynx G12528LR газ-масло. Зад Lynx G12591LR газ-масло. В нижний салент нужна втулка, точить у токоря 19-16-44мм. Пружины Фобос 6483 (+40) Задние стойки стаба CTR CLN-3, длиньше родных на 1,5см Придется опустить бак, точней заднее крепление - 2 болта, подложить гайки и болты подлиньше (болт кронштейна генератора 2101), я опускал на 2см, так как тяга ложиться на бак, при вывешивании левой стороны. Что бы не опускать бак, у интернет продавцов (http://gw4x4.ru/index.php?id_category=8&controller=category&p=2), есть гнутая тяга 5900 р. Если будете делать на подъемнике, не пугайтесь, в жизни вывесить две стороны не реально!!! Задний мост сместиться вправо примерно на 2см, я езжу так, но лучше переделать крепление панары(поперечная тяга), сделать его ниже на 5-6см или сделать (купить) регулируемую, тоже есть у инет продовцов. Перенести крепление тормозного шланга на мосту выше или на кузове ниже, т.к. длинны шланга будет не хватать. Опустить передний мост: передние шайбы 18мм толщиной, диметр 45мм, отверстие 15мм - 2шт. Задние шайбы 15-45-15 - 2шт. Так же придется поменять болты, крепления моста, длиной 92-98мм (подобрать в грузовых запчастях), 14мм диаметр, 1,5 шаг резьбы. Перенести верхние шаровые под рычаг. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКАЧАТЬ АМЫ, ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ!!!
Отправлено 17 January 2020 - 19:22
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Пружины 2966-2902712 - патриот пикап (2 риски вот это что?
Отправлено 17 January 2020 - 19:23
Жесткость
Отправлено 17 January 2020 - 19:24
ХренАсе... Тема "Лёгкий лифт"!...  :smile171:
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 19:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
https://uazps.com/zapchasti/hodovaya-chast/podveska/prughina---2966-2902712   Видишь они меченые
Отправлено 17 January 2020 - 21:39
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Тоесть они судя по описанию вернут родные высоты!? 86. А фобос +30 сразу перепрыгнут на 91?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 21:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
Перепригнут но не надолго) как грузить! У меня Фобосы +50 просели!
Отправлено 17 January 2020 - 21:52
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB,  Если тебе те пружины интересны"почти штатные", то я замерю свои высоты. Пол года прошло точно как я на них.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 22:00
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
 У меня с моими рыбалками тоже подсели.Думаю может пневмобалоны обратно воткнуть.
Клубный номер 2548
