Сообщений в теме: 5647
Отправлено 31 May 2020 - 15:12
A1exander, а сигнализация стоит?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 15:14
  • 8584 сообщений
, щелчки все равно оставались где-то под рулём
ИМХО, блок ВСМ дурит...
  A1exander 10 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 15:19
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Найди, какая релюха щёлкает, вынимая по одной, тогда и определишь, где копать.
Не пойму, как фотку сюда скинуть. Может подсказали бы что это за разъемы
Да, но после дтп и ремонта на сто не работает
Расшифруйте аббревиатуру всм)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 15:25
  • 8584 сообщений
Это блок управления салонной электроникой. Расположен за центральной консолью. Блок BCM_H5.jpg Блок ВСМ.JPG
Отправлено 31 May 2020 - 15:31
A1exander
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0 МТ
Ох ёлки палки(((
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 15:50
  • 1755 сообщений
щелчки релюшек слышны в районе блока предохранителей в салоне
Если во время "перещёлкивания" реле нажать на тормоз и оно пропадёт, то
проверь массу между двиглом и кузовом
и надёжность контакта самих клемм аккумулятора.
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 11:21
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
День добрый всем!подскажите может есть у кого распиновка по цветам динамиков н2
Отправлено 01 June 2020 - 11:44
Не знаю, что за магнитола установлена у Вас, гляньте в этих темах распиновку магнитолы https://www.google.c...ка магнитолы Н2
Отправлено 01 June 2020 - 11:53
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Спасибо, передние динамики сошлись,а задние по цветам не сходятся
Отправлено 01 June 2020 - 11:55
В стойках дверей есть разъёмы и цвета не всегда совпадают до и после них.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 11:56
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Тестер бы помог очень.
Отправлено 01 June 2020 - 11:57
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Ясно, спасибо, будем разбираться.
  Alexvkeller 15 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 15:24
Alexvkeller
  • 15 сообщений
  • Бенз, газ, мкпп + Мистраль
День добрый. Принимайте новенького. Ховер H5 машина жены, чинить приходится мне. Недавно сдал своего мистраля в кузовной ремонт, временно пересел на ховера. Сегодня ездили на нем на природу. Он вообще редко на природу выезжает так как по моему мнению слишком хрупкий относительно мистраля, того не жалко. Так вот едем на ховере по грунтовке, впереди пески, вижу буксовал кто то там, включаю полный привод еду дальше, через метра 3 начинается какой то хруст, скрежет, тяга падает, какие то рывки, задний мост запрыгал как сайгак -вибрация по салону, отключился спидометр. Завяз, вперед не едет вообще дергается и глохнет, назад едет на полном легко. Выехал задом. Выключил нахрен полный привод - все сразу прошло, на заду переехал пески. Спидометр теперь лежит в ноль и на кочках подскакивает до 20 км/ч даже если еду по трассе 120 км/ч. .... подскажите где искать, какие картинки смотреть. С конструкцией ховера знаком совсем слабо относительно мистраля. Кстати 4WDL не работает на нем давно, пробег 107 тыщ. Ах да при езде по городу иногда слышен небольшой стук в районе под пассажирской передней седушкой, такой небольшой удар разовый, вроде как при разгоне всегда он.
Варианты какие? Шайтанка? Раздатка? в переднем мосту что то? в приводах? может сцепление так умирает? (у меня всегда автоматы были). И что со спидометром? он снимает показания где то там что отказало?
Сообщение отредактировал Alexvkeller: 12 June 2020 - 15:29
Отправлено 12 June 2020 - 15:30
  • 6073 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] в переднем мосту что то..... [/color]
Отправлено 12 June 2020 - 15:34
Alexvkeller
  • 15 сообщений
Да, что то рассыпается похоже... а датчик скорости куда крепится у ховеров пятых?
Отправлено 12 June 2020 - 15:44
Alexvkeller, посмотри для начала крестовины на карданных валах живы еще?
А датчик скорости смотрите там где и у всех на коробках.
Аааааа масло то хоть в коробке и раздатке менялось или как?
Отправлено 12 June 2020 - 16:00
Alexvkeller
  • 15 сообщений
Да масла менял регулярно, может утечка была и не заметили, проверю снова. крестовины новые ставил везде в том году, удар не похож на удар крестовины.
Отправлено 12 June 2020 - 16:09
Alexvkeller, тогда простой вопрос --- на заднем все нормально едет, а на полном нет так ???
Отправлено 12 June 2020 - 16:34
Alexvkeller
  • 15 сообщений
На заднем все нормально, но спидометр теперь на ноль смотрит. Когда полный включаешь - хруст, скрежет и тяга заметно пропадает, как будто за хвост кто то держит тонны 4.
Отправлено 12 June 2020 - 16:43
Alexvkeller, похожа раздатке пришел каюк. А с датчиком спидометра сам сможешь разобраться , если заглянешь под машину, только учти их бывает два вида, какой у тебя стоит такой и покупай, глядеть надо., по проводам найдешь.
Перебирать ее , по моему мнению, перебирать смысла нет выгоднее б/у купить.
