Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 22:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
VITus,Не,надо! Обратно ставь Фобосы
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 22:36
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
 Так пневмобалоны внутрь фобосов вставляются.
На рыбалку грузишь-дал давления,приехал -подспустил.
Клубный номер 2548
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 00:41
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
DenisSPB,  Если тебе те пружины интересны"почти штатные", то я замерю свои высоты. Пол года прошло точно как я на них
интересно! если колёса сток, то сейчас какая высота? какие аморты? что ещё с подвеской делали?
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Lynx G12521LR зад газмасло. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Lynx G12497LR перед газмасло[/color]
вот это какой высоты?
Отправлено 18 January 2020 - 00:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
Торсионны ещё крутил DenisSPB,Не понятно,тебе для чего лифт подвески нужен изначально? Просто поменять родные амы и пружины?
Отправлено 18 January 2020 - 01:00
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
да, что бы поменьше раскачивалась, чтобы комфортнее проезжать убитые грунтовки, и скорее всего чуть чуть побольше колёса 245 65 17
Отправлено 18 January 2020 - 01:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
DenisSPB,По секрету тебе скажу но 245/65/17 встают даже на убитую родноную подвеску! А,вот для 245/70/17 нужен лифт! От куда сведения что тяга при вывешивание ложиться на бак? Она максимум может лечь на защиту бака! Где толщина ой ей ой!
Сообщение отредактировал Суперчел: 18 January 2020 - 02:01
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 07:34
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB, Промеряю сегодня.  Твои колёса точно встанут, у меня поболее стояли.  Ничего я больше пока не дел, так езжу, торсионы крутанул на сантиметр.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 08:40
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Что за бред про тягу и защиту бака?
Тяга ложится именно на бак, если ставить удлиненные амы и косточки.
Залезьте под машину и посмотрите, защита бака снизу, сверху голый бак, куда и ложиться тяга
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]Lynx G12521LR зад газмасло. [/color][/font]
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]Lynx G12497LR перед газмасло[/color][/font]
Людииииии!!!!!!!
Вы совсем читать разучились?????
Все же написано!!!!
Отправлено 18 January 2020 - 08:46
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Что за бред про тягу и защиту бака? Тяга ложится именно на бак, если ставить удлиненные амы и косточки. Залезьте под машину и посмотрите, защита бака снизу, сверху голый бак, куда и ложиться тяга Людииииии!!!!!!! Вы совсем читать разучились????? Все же написано!!!!
перенаправте плиз где написаны размеры амортов линкс, спасибо
Отправлено 18 January 2020 - 12:03
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Мда, вобщем тупик. Почитал про фобос +30 на драйве. У когото после замены пружин зад 96, а у когото 88, а у некоторых 91. Это всё очень странно! И какие под фобос+ 30, минимальные по размерам аморты отрывать не будет, тоже не сильно ясно. А если поставить как писали немного выше пружины от уаз пикап и если просядут, то добавить проставки повыше, наверно норм будет?
Отправлено 18 January 2020 - 12:57
  • 6073 сообщений
Разница по высоте арок очень сильно зависит от установленных колес  :smile171:
Отправлено 18 January 2020 - 13:41
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
G12521LR больше родных только на 2 см. Как и те которые у меня стоят. Для совсем скромного лифта. 87 88 по заднкй арке. Всё что выше требует других аммортов.
смешно
Отправлено 18 January 2020 - 15:38
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB, 87 от земли, для точности 53 от центра колёса.
Отправлено 18 January 2020 - 16:10
VITus
  • 1486 сообщений
смешно
 А что смешного?Выше резина.больше расстояние.
Клубный номер 2548
Отправлено 18 January 2020 - 21:37
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
какие у Вас аморты и размер колёс?
Отправлено 18 January 2020 - 21:39
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
зимние у меня штатные колёса.  аморты родные, поменяю весной.
Отправлено 18 January 2020 - 23:41
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня вообще разброс!)) 235/65/17 Зима,245/65/17 АТ,245/70/17 МТ
Отправлено 19 January 2020 - 00:08
VITus
  • 1486 сообщений
А у вас какие амотризаторы и какие размеры колес? какое растояние до арок и какое хотите что бы было?
Какой лифт вам нужен и для чего?Что вы хотите от машины?
Вам пишут варианты,а вы задаете все больше и больше вопросов.
Сообщение отредактировал VITus: 19 January 2020 - 00:09
Клубный номер 2548
Отправлено 19 January 2020 - 01:28
VITus
  • 1486 сообщений
Ну и х.. с ней.У меня четвертый год ложиться.Если не гонять постоянно по говнам, то как часто вывешивается левое(заднее) колесо?У меня при смене колёс,ну и на паре рыбалок.
Даже не задумываюсь об этом.
Клубный номер 2548
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 08:18
sk942
  • 2710 сообщений
у меня стоят 32 калёса-амы не менял! просто жигулёвские проставки за 300руб и всё О.К!
