Сообщений в теме: 5647
  Alexvkeller 15 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 16:46
Alexvkeller
  • 15 сообщений
  • Бенз, газ, мкпп + Мистраль
Alexvkeller, похожа раздатке пришел каюк. А с датчиком спидометра сам сможешь разобраться , если заглянешь под машину, только учти их бывает два вида, какой у тебя стоит такой и покупай, глядеть надо., по проводам найдешь.
Перебирать ее , по моему мнению, перебирать смысла нет выгоднее б/у купить.
Датчик новый, смотреть на коробке, купить по номеру.. понял.
раздатку контрактную... как определиться что это точно раздатка? вообще да похоже и стук похож как будто звено цепи может проскочило... на 4wdl она давно не работает. На других джипах у меня раздатки умирали я не заморачивался контрактную ставил.
Отправлено 12 June 2020 - 16:53
Кардан передний снять. или пред отключить, только не помню какой, на форуме где-то есть фото.
Отправлено 12 June 2020 - 17:05
Alexvkeller
  • 15 сообщений
на передний редуктор или гранаты не похоже?
Отправлено 12 June 2020 - 17:09
а я кажется их в суе не упоминал.!?
Отправлено 12 June 2020 - 17:39
  • 6073 сообщений
Как вариант - вывесить передок и покрутить за передний кардан в режиме 2Н
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 June 2020 - 17:39
Отправлено 12 June 2020 - 17:44
Alexvkeller
  • 15 сообщений
в режиме 2Н будет отключен передний кардан и будет крутиться свободно, нужно в режиме 4вд тогда уж
Отправлено 12 June 2020 - 17:49
  • 6073 сообщений
Нет, кардан отключится от раздатки, если проблема в мосту - будет тяжело... Если легко прокрутится - ищи в раздатке
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 June 2020 - 17:50
Отправлено 12 June 2020 - 17:56
На заднем все нормально,
 Кряк ( Александр ),  какой передний мост? Когда вы все читать научитесь?
Отправлено 12 June 2020 - 18:02
  • 6073 сообщений
Едет, когда шайтанка разомкнута и без нагрузки...
Отправлено 12 June 2020 - 18:03
Если только ШМ не довключает эту щестерню или ей пришел конец. Просто снять ШМ и посмотреть.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 June 2020 - 18:04
Отправлено 12 June 2020 - 18:11
  • 6073 сообщений
А если ГП в мосту?
Отправлено 12 June 2020 - 18:12
Alexvkeller
  • 15 сообщений
Да есть подозрение на ШМ. Про передний мост я по привычке говорю, ясен пень на ховере нет моста, полумост какой то или как это назвать, редуктор с длинными чехлами...
Отправлено 12 June 2020 - 18:14
Alexvkeller, много слов а дела стоят на месте --- смотри а потом пиши тогда и выводы и совету будут нормальные.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 June 2020 - 18:17
Отправлено 12 June 2020 - 18:30
А если ГП в мосту?
И одинаковые ли ГП по передаточным числам...
Отправлено 12 June 2020 - 18:34
А как он столько лет отьездил???
Отправлено 12 June 2020 - 18:48
Дык новенький, только с мистраля слез... Или я неправильно понял...
Отправлено 12 June 2020 - 21:46
Завяз, вперед не едет вообще дергается и глохнет, назад едет на полном легко. Выехал задом.
Ну и как вяжется раздатка и мост, если в режиме полного привода вперёд глохнет, а назад едет
Отправлено 13 June 2020 - 11:22
Alexvkeller
  • 15 сообщений
ну в итоге вскрытие показало, что открутилась самопроизвольно сливная пробка с раздатки и раздатка пустая без масла. Пробку купил, залил,слава богу заработал полный привод. А вот датчик скоростей показывает ноль, купил новый он тоже показывает ноль... буду в проводах искать. Или что о с компом надо сделать?
я мистраля не слез, он на кузовном ремонте пока что.
Отправлено 13 June 2020 - 11:38
Не помню, скидывание клеммы АКБ поможет ли... А привод датчика скорости цел, пластиковая шестерёнка в раздатке? Или по проводке от датчика смотреть надо.
Отправлено 13 June 2020 - 13:52
Alexvkeller повезло!!!
