Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 14:05
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
А у вас какие амотризаторы и какие размеры колес? какое растояние до арок и какое хотите что бы было?  Какой лифт вам нужен и для чего?Что вы хотите от машины? Вам пишут варианты,а вы задаете все больше и больше вопросов.
у меня колёса сток, по перду 82, по заду 84
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 14:51
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Согласен полностью! Все больше не охото отвечать на такие вопросы
Сообщение отредактировал Vovuk: 19 January 2020 - 14:52
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 14:57
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
просто жигулёвские проставки за 300руб и всё О.К!
тоже так ездил,пока пружина не лопнула.
Клубный номер 2548
Отправлено 20 January 2020 - 00:39
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
так не отвечайте, вас же никто не заставляет!
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 21 January 2020 - 18:59
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
От куда сведения что тяга при вывешивание ложиться на бак? Она максимум может лечь на защиту бака! Где толщина ой ей ой!
Правильно говорит . Были случаи что даже отрывало задние крепления бака . Это для лифта максимального на подвеске.
Сообщение отредактировал LEXX: 21 January 2020 - 19:06
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 22 January 2020 - 12:22
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
в общем заказал на зад Пружины 2966-2902712 - патриот пикап и проставки от уаза 3160-2902738 аморты оставлю те которые сейчас токико 3502 вроде они на 2 см побольше родных, посмотрим что из этого выйдет. не знаю нужно ли с таким минимальным лифтом менять стойки стабов сзади на удлинённые? подскажите плиз.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]с передом ничего не решил :(  т.к. информация у всех [/color]противоречивая и то что мне тут выше предложили [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Линкс G12497LR выше родных на 1 см, а поднять моду нужно на +3+4 от стока и как это сделать с амортами которые +1????[/color]
а токико e3708 подорожали в 2 раза и стоят по 3 за штуку. незнаю что на перёд ставить
вообще есть технические какието инфопорталы где размеры амортов точные есть?
Lynx
G12528LR
кто знает эти размеры?
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 13:19
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Lynx
G12528LR
Отпишись после установки если покажется что авто стало жестким. Я не менял стойки. Пока все нормально (уже как 2 года и 50 000км)
Отправлено 22 January 2020 - 13:55
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
конечно отпишусь как решу что с мордой делать. т.к. колёса точно будут заменены либо на 29.5 либо на 30 in.  (очень не хочется резать греть бампера подкрылки и тд) соответственно морда будет 83.5 - 84. надеюсь этим обойтись. и вот нужно решить что поставить? на Линкс G12497LR люди поднимают 82-83 ( а у меня и сейчас 82) на линкс
G12528LR
86-87 ( а мне больше чем 84 с колёсами 255 70 16 или 245 70 16 и не нужно) можно поставить линксы которые подлиннее на будущие но больше чем 83.5 не выкручивать? я пока незнаю
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 14:49
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
конечно отпишусь как решу что с мордой делать. т.к. колёса точно будут заменены либо на 29.5 либо на 30 in.  (очень не хочется резать греть бампера подкрылки и тд) соответственно морда будет 83.5 - 84. надеюсь этим обойтись. и вот нужно решить что поставить? на [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]Линкс G12497LR люди поднимают 82-83 ( а у меня и сейчас 82) на линкс[/color]
G12528LR
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850 Тут номера для лифтов.И комплекты.
А кто сказал что аморт передний нужен длиннее чем на сантим ? У Ховера есть такой минус при лифте, это закусывает внутренний шрус ! И чтоб от этого избавится , нужно мост занизить . Мое мнение , перед выше 87 поднимать незачем , дальше лучше бодик ! А для 87 ненужно аморты длинные . Оно дальше колесами и бодиком .
Ховер Клуб Вологда
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 14:55
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да он хочет колёса 29.5. Это даже не заметно. Там поднять надо то чуток и то для симметрии. Пол дюйма разницы это ничто. У него не будет никаких 87. У него будет максимум 84 спереди и 88 сзади. Так и должно быть. Я бы на такие колёса ничего бы и не делал.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 15:00
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
можно на будущее сделать , красивее будет смотреться . Но аморты передние длиннее не ставлю вообще . Чтоб подшипники шрусов пожили .
Пружины фобос +4, аморты масло или газомасло ( по вкусу ) Стойки стабилизстора задние удл. бак на сантим , торсионы на 87. Все... Лифт готов)))
Сообщение отредактировал LEXX: 22 January 2020 - 15:06
Ховер Клуб Вологда
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 15:46
Vovuk
  • 309 сообщений
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]с передом ничего не решил :( т.к. информация у всех [/color][/font]противоречивая и то что мне тут выше предложили [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]Линкс G12497LR выше родных на 1 см, а поднять моду нужно на +3+4 от стока и как это сделать с амортами которые +1????[/color][/font]
Lynx G12528LR
+2см к стоку.
С этими амамами надо опускать мост и переносить шаровые
На много жесче стока!
Отправлено 22 January 2020 - 15:54
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да будет у него зад 87 через пол года как у меня, перед можно накрутить на 83-84 зачем мост опускать. Я не стал.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 16:23
Vovuk
  • 309 сообщений
Мост опускают, если амы длиньше родных на 2см и поднять торсами надо выше 83,5см
Отправлено 22 January 2020 - 16:29
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Тогда ему не надо такие амы. Ладно, всё в теме есть давно.
Отправлено 22 January 2020 - 19:56
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
всё! чуть чуть разобрался!  с переди махну на G12497LR и выкручу до 83.5 и колёса 29.5 или 30 in. Спасибо всем за терпение
и понимание
Отправлено 22 January 2020 - 20:05
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB,  Уррра  :kol_smile3:
Отправлено 22 January 2020 - 20:52
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
единственный вопрос как эти газомаслянные линкс правильно прокачивать?
перед установкой
Отправлено 22 January 2020 - 22:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Как и все остальные, 4-6 раз прокачал полным ходом и после прокачки не держать в горизонтальном состоянии.
Отправлено 22 January 2020 - 22:58
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
к верх ногами не нужно переворачивать?
