Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 30 June 2022 - 08:59
роблема только в нулевиках и катушка от газели в пробоях тоже помогала, убрав что то одно, не избавляло от пробоя, убрав катушку от газели и нулевики, пробои прекращались, даже на пробитых свечах.
Катушка от Газели - изначальный бред, кто-то додумался и понеслось.
Я понимаю штатная катушка сгорела и под рукой нет ничего, но сознательно менять нашу рабочую штатную .... :(
ВВ провода с нулевым сопротивлением использую уже лет 8, ничего плохого не скажу и менять их на резистивные не собираюсь.
Может если и свечи найти с нулевым сопротивлением, то возможна хххх, но такого не пробовал :)
Отправлено 30 June 2022 - 10:19
Кстати, нашу отличную штатную катушку я перенес в теплое и сухое место, далеко от корпуса (массы)
На заливную пробку клапанной крышки, ВВ провода стали вдвое короче.
Она там тоже прижилась :)))
Нулевые ВВ провода купил на али, пишут, что изоляция до 60кВ, добавил снаружи силиконовые трубки для порядка.
Но если ВВ провод будет лежать на клапанной крышке, то и этот "бутерброд" со временем пробьет :(
Слабое место осталось только в свечном наконечнике. И не вечен, и, если его пробьет, то не видно :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 June 2022 - 10:20
Отправлено 30 June 2022 - 16:21
Свечи Бриск сильвер для ГБО 3 слишком "горячие". С ними у меня было калильное зажигание.
Отправлено 30 June 2022 - 17:00
Я на них только раньше и ездил с ГБО4, менял конечно, но, надеюсь, все комплекты не выбросил, можно взад вернуть :)
Отправлено 30 June 2022 - 18:29
Так а как узнаеш то что они "горячие"? У тебя ж на ГБО 4 подачу газа форсы отключают , а  у меня газ идёт пока в редукторе жидкая фаза вся не закончиться если движок воздух тянет. Я на то намекаю, что калильное зажигание на ГБО 4 можно и не заметить, а для движка это совсем не хорошо.
  Олег228 47 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 19:03
Олег228
  • 47 сообщений
  • Дизель
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 10 August 2022 - 14:34
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
Таки прогноз не оправдался. Замена ДПДЗ помогла похоже. Подёргивания пропали. Но ДПКВ тоже планирую поменять. Что интересно подёргивания проявлялись только на газе. На бензине всё идеально работало.
у меня почти как у вас. "Но ДПКВ тоже планирую поменять" я поменял. иногда при заводе движка двигатель клинило (прям тык и останавливался), после замены ни разу не было. "Замена ДПДЗ помогла похоже." перебрал 5 шт, сейчас родной датчик стоит, если  ДПДЗ ерундит - машина тупит и почти глохнет - выдергиваете фишку с датчика прям на заведенном ДВС и все норм становится.  "Что интересно подёргивания проявлялись только на газе. На бензине всё идеально работало." у меня 1 в 1 - поставьте иридиевые свечи и все норм, я все простые НЖК перепробовал, месяц и опять при резком нажатие на газ иногда дергалась. (свечи торч, коробка храниться если надо напишите в личку, чтоб на почту письмо пришло, а я сюда артикул скину)
Отправлено 20 September 2022 - 21:17
Так таки я разъяснил эти "подёргивания". Пришлось 4,5 т км прокатиться на бензине-в автопутешествие балон снимаю , и как результат авто совсем на газе ехать отказалось. Ну как отказалось- на оборотах всё нормально , а вот ХХ не держало совсем. "Малой кровью" (регулировкой) вопрос решить не удалось. Пришлось делать полную ревизию редуктора. В итоге газовый конденсат без газа превратился в подобие гудрона и почему то в виде твёрдых частиц попал под тарелку клапана второй ступени. Промывка, замена резинки клапана , фильтра жидкой фазы решила вопрос.
  tig_74 4 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 15:16
tig_74
  • 4 сообщений
  • Н3НЬЮ турбо
Добрый день.кто в Самаре ставил ГБО на турбо ховера, поделитесь где ставили и какое?
  tig_74 4 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 16:38
tig_74
  • 4 сообщений
  • Н3НЬЮ турбо
Подскажите пожалуйста какое оборудование поставить BRC или DIGITRONIK плюсы и минусы?
Отправлено 11 February 2023 - 17:44
Самое лучшее иметь надежный газовый сервис, желательно в шаговой доступности.
Что им удобнее, то пусть и ставят )))
Серьезно.
От газовщика зависит больше, чем от брэнда
Куча суперпримочек brc я так и не использовал,
Крутые долгоиграющие форсунки можно погасить одной хреновой заправкой
чем проще, тем надежнее!!!
Только на мультиклапане газового баллона надо не экономить
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 February 2023 - 17:44
  tig_74 4 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 17:51
tig_74
  • 4 сообщений
  • Н3НЬЮ турбо
Спасибо
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 18:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Очень рекомендую вот этих ребят:
https://www.drive2.ru/l/468230326297035042/
На Ховер Н3 80 тыс без проблем, на Весте СВ кросс вот уже 118 тыс.
В обоих случаях ставили Диджитроник Макси 2
Илья Клубный № 2101
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 20:57
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Стоит Диджитроник, форсы АЕВ мембранные, бак тор 74л,запаска валяется в гараже, пробег на газу 102т км. Из ремонта, недавно сам купил ремкомплект редуктора за 1200р и поменял мембрану, т к плохо с утра начал заводиться, в редукторе много было маслянной субстанции,после на регулировку. И 2 раза менял МАП газовый, по цене в 1000р. Сам изредка чищу форсунки от серы, сверлом. Больше проблем с гбо небыло. Расход летом горд 14-15л. Сейчас расход 17л, т к автозапуск и газ не жалко, который в Туле сегодня стал уже 13р.
Свечи только BRISK silver DR15YS зазор 0,9мм, бронепровода теперь ставлю с Алли, оригинал Хавал
Сообщение отредактировал Vovuk: 11 February 2023 - 20:58
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 17:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Добра всем! Сняли из под машины баллон, та сторона которая на улицу-чистейшая, а внутренняя проржавела сильно. 9 лет отъездил. Вот теперь думаю, чем новый баллон покрыть.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 01 September 2023 - 17:17
Vovuk
  • 309 сообщений
Как и кузов. Зачистка, вытравление ржи цинкарем, гашение его раствором соды, обезжиривание, нанесение кислотного грунта 2-3 слоя, затем нанесение акрилового грунта 2-3 слоя, краска 2-3 слоя и до кучи пушсалом в перемешку с битумом
Сообщение отредактировал Vovuk: 01 September 2023 - 17:18
Отправлено 01 September 2023 - 18:33
Убавь немного:) Он про новый спрашивал. Вряд ли ржавый. Хотя.. :)
Отправлено 04 September 2023 - 09:00
Boyarin
  • 1913 сообщений
Конечно про новый. Старый кончился.
Николай.
1732
Отправлено 30 May 2024 - 15:51
Неожиданно обнаружил свечи подходящие для ГБО . Zekkert ZK 1015. Полный аналог АУ17дврм только зазор 0,8.
Отправлено 30 May 2024 - 16:10
Тут такая проблемка. Правда у меня нештатный ЭБУ Январь.
Короче, при включении лямбда-регулирования обороты ХХ на газу начинает раскачивать. Могут так разойтись, что двигун заглохнет. При полном прогреве все нормально.
При увеличении обогащения от 10% это расходящееся раскачивание пропадает, но и расход где-то 300км на бак (50л примерно)
Запустил авто-коррекцию, она предложила снизить обогащение на 13%. Снизил вручную на 9%, опять стало раскачивать обороты при включении лямбда-регулирования, но и пробег на баке стал уже под 400км.
Конечно раскачивание оборотов не смертельно, просто поехал и забыл, а после полного прогрева от бензина не отличишь. ДК менял несколько раз, толку ноль. Форсунки чистые, диафрагма редуктора новая.
