Сообщений в теме: 5647
Отправлено 13 June 2020 - 15:59
  • 6073 сообщений
Вот что значит женщина за рулём, не уследила...
  Alexvkeller 15 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 18:31
Alexvkeller
  • 15 сообщений
  • Бенз, газ, мкпп + Мистраль
Не помню, скидывание клеммы АКБ поможет ли... А привод датчика скорости цел, пластиковая шестерёнка в раздатке? Или по проводке от датчика смотреть надо.
да я хз, это раздатку разбирать надо.
Отправлено 13 June 2020 - 18:36
Alexvkeller зачем разбирать. ПП работает , звуки посторонние есть?
Отправлено 13 June 2020 - 19:05
  • 6073 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Alexvkeller - не забудь - в раздатку Декстрон лить надо!  :smile:[/color]
Отправлено 14 June 2020 - 08:50
Alexvkeller
  • 15 сообщений
Посторонние звуки только при включении 4WDL, а 4WD работает. Датчик скорости новый так же как старый показывает ноль. Что с этим делать? провода? или компу ховера надо объяснить как то что там новый датчик? или шестерня какая в раздатке улетела?
Да 3й декстрон залил.
Отправлено 14 June 2020 - 08:58
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
при включении 4WDL
Типа удар? В принципе норма.
 Вывеси заднее колесо, сними датчик скорости, покрути кардан прижав пальцем привод. Должен вращаться вал в приводе .
Отправлено 14 June 2020 - 09:01
Alexvkeller
  • 15 сообщений
при включении 4WDL треск цепи слышен, а попытки ехать нет вообще
Отправлено 14 June 2020 - 10:39
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Снимай разздатку. Разбирайте. Или ищи другую сразу. Прочитал. Меняй разздатку. Починить можно, но только приНАЛИЧИИ запчастей. Под заказ или не привезут, или не те.
Отправлено 15 June 2020 - 11:16
Alexvkeller
  • 15 сообщений
ну у меня ховеровский магазин под боком. Запчасти на раздатку там есть ходовые, но не все
Отправлено 15 June 2020 - 11:19
Alexvkeller попытай счастье? Но надо разобрать ее и узнать что под замену.
Отправлено 16 June 2020 - 08:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не про магаз речь! Если у ТЕБЯ есть ркпп под разбор, то можешь попытать щасья! Если нет- бери раздатку другую. Благо пока есть.
Купи и через месяц (если повезёт) они рассыпятся! Потом будет вой от потраченных денег ,и какие китайцы ПИ ,и *какие оригинальные запчасти-Г***!
Отправлено 16 June 2020 - 11:18
Alexvkeller
  • 15 сообщений
я не могу понять, если не работает датчик скорости купить раздатку новую? я пожалуй не буду слушать ваших советов,
Отправлено 16 June 2020 - 11:23
Господи там под датчиком скорости есть шестерня ты ее вытаскивал смотрел целая? А так делай что хочешь только китайцев не вини потом!
Отправлено 16 June 2020 - 13:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Это ты писал?
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 23 June 2020 - 23:49
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Доброго времени суток, подскажите,сегодня в дождь был видно коротыш, машина стала заводиться сама по себе, запах проводки в районе блока предохранителей под капотом,по возможности если есть с Тамбова кто,подскажите электрика
  gricko 139 сообщений
Отправлено 24 June 2020 - 00:09
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Неожиданно вылезла неприятность: сегодня утром блокировка дверей оказалась отключена. После того, как двери ставлю на блокировку обязательно проверяю их фактическое закрытие. Делаю эту процедуру в обязательном порядке и за семь лет было все без проблем. Первый раз я столкнулся с этой проблемой в прошлом месяце - как оказалось, машина  всю ночь простояла  открытой. В тот раз повезло, ничего из машины не сперли. Сам себе объяснил, что типа перед уходом не защелкнул и не проверил. Сегодня эта лабуда повторилась. Сто пудов что вечером я машину закрыл как положено. Что делать? Машина по-прежнему ночует на улице и на душе неспокойно. Кто сталкивался с такою проблемой? Что это: сработка от чужого аналогичного чипа (что оччень маловероятно), сработка от чужого девайса типа смартфона или какой-то внутренний сбой у мозгов? Как это лечится?
Отправлено 24 June 2020 - 00:30
gricko, при наборе скорости  двери блокируются? Подозрение на какой-то концевик двери.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 June 2020 - 00:34
Отправлено 24 June 2020 - 09:48
gricko
  • 139 сообщений
  • зажигалка, графит
Да, как и положено, после 20 км/час. Раньше бывало иногда глючил концевой задней левой двери - при движении срабатывал датчик открытой двери, но потом я отрегулировал дверь, все перестало. Причем тогда такой хрени я не замечал.
Сообщение отредактировал gricko: 24 June 2020 - 09:53
  <<ILYA>> 10 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 13:43
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Мужики подскажите пожалуйста пробег 97т собираюсь менять в первый раз ремень ГРМ бензин 2.4 стоит менять помпу? И какую лучше ставит!?
Отправлено 26 June 2020 - 07:55
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ни помпу, ни натяжитель НЕ МЕНЯЙ!
