Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 10:34
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
к верх ногами не нужно переворачивать?
Нет. Такой процедуры с переворотом я не помню)) После прокачки держать только в рабочем состоянии. То есть не переворачивать, сильно не наклонять.
Сообщение отредактировал Griffin238: 25 January 2020 - 10:35
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 10:50
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Первый раз вверх ногами сожми И сразу переверни в рабочее состояние . дальше стандартная прокачка по вертикали , пока пузырить не перестанет , иногда хватает пару тройку раз .
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  DenisSPB 154 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 17:21
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Для установки некоторых аммортов назат требуеться переходная втулка с внутрянкой 16 и наружней 19. А гайка которой крепеться амморт с низу-14мм, так и должно быть? Гайка на 14, а втулка переходная на 16?
Отправлено 27 January 2020 - 19:05
14 это диаметр
Отправлено 27 January 2020 - 21:21
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
14 это диаметр
вот имеено. 14, почему втулка 16?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 23:12
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Ты думаешь тебя обманывают? ))) Сними ам и поймешь. Резьба тоньше, чем посадочное под ам, по этому и желательна втулка из метала
Сообщение отредактировал Vovuk: 27 January 2020 - 23:12
Отправлено 27 January 2020 - 23:47
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
неее. думаю что у меня в крепление аммортов, чтото не стандартное! :)
втулка должна плотно одеваться? без люфта?
Отправлено 30 January 2020 - 10:06
Не забивай себе голову! Резиновые втулки с внутренним диаметром 19 мм. и ось крепления амортизатора 16 мм. - требуется втулка из1/2" трубы из нержавейки (не закиснет) длиной 41 мм. 2 штуки. Ось всёравно смазать.
Отправлено 07 February 2020 - 07:02
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Поменял задние пружины на от уазика пикап две риски, амморты перед на Lynx G12497LR, зад оставил токику 3502, торсионы не крутил, перед стал 83, зад 88, машина намного жёсче, зад вообще дубовый в багажнике прыгает всё при проезде кочек и неровностей. Думаю положить груз какой нибудь. Втулки в задние амморты поставил 19х16х44, но скорее всего буду подпиливать по длинне до 41, т.к. Обжать нормально резинки втулка не даёт помоему.
Отправлено 07 February 2020 - 08:39
Ага бордюрный камень или труп. Сколько маеты и зачем, у меня и без этих манипуляций такие же размеры в стоке!
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 08:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Игорь Валентинович, ну не обманывай. В бу стоке 84-85 сзади.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 08:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
pashka www,Паша у дизеля больше!)
Отправлено 07 February 2020 - 10:36
И так зад за столько лет дубовый и остался.
Отправлено 07 February 2020 - 10:49
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Так если пружина кремень то либо возить груз что нецелесообразно просто так или почаще возить картоху да под потолок)))
Отправлено 08 February 2020 - 18:18
DenisSPB
  • 154 сообщений
  • 2.4 бенз
Думаю для начала мешок песка положить на 50кг. А то прыгаю :)
Отправлено 08 February 2020 - 18:23
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
DenisSPB, я с родными амами пока катаюсь. А про прыганье-всё относительно, можно полегче лежачих переезжать.
Отправлено 29 February 2020 - 09:12
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Какой толщины штатная проставка над пружиной сзади?  Уазовская родная толще?
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 10:50
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Да там тонкая,может сантиметр.
Клубный номер 2548
Отправлено 29 February 2020 - 10:53
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
VITus, спасибо. Надо тогда поменять. Пружины менял её оставил. Теперь надо чуток выше .
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 12:36
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
pashka www, ставь от соболя полиуретан
