Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 30 May 2024 - 16:37
Александр2120,Попробуй почистить и смазать РХХ.
Отправлено 30 May 2024 - 17:49
Спасибо, но маловероятно. Но на всякий случай я его  и смазывал, и даже менял. Ничего не изменилось.
Думал еще давление в редукторе прыгает и получается типа резонанс на обратных связях (обороты поднялись-давление повысилось- обогащение повысилось - обороты еще поднялись -РХХ их сбросил). Поэтому всандалил вместо фильтра паровой фазы литровый масляный фильтр, как ресивер (что в принципе плохо, в переходных режимах давление должно быстро меняться) - тоже ничего не изменилось.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 28 March 2025 - 23:20
Boyarin
  • 1913 сообщений
Неожиданно обнаружил свечи подходящие для ГБО . Zekkert ZK 1015. Полный аналог АУ17дврм только зазор 0,8.
И как свечи? Какой зазор лучше для ГБО?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 29 March 2025 - 12:01
Вы знаете не очень. В моей системе были хлопки во впуске что говорит о том, что свечи слишком "горячие". В итоге отдал соседу по гаражу на ваз 2109 карб. У него вроде нормально работают, но на бензине.
Отправлено 02 April 2025 - 11:56
Boyarin
  • 1913 сообщений
Все же, какой оптимальный зазор у свечей должен быть для газа и бензина?
Николай.
1732
Отправлено 02 April 2025 - 12:11
Я пришёл к зазору 0,8-0,9 . Условия для искрообразования в газовоздушной смеси менее благоприятные и потому уменьшая зазор мы облегчаем работу системе зажигания.
Отправлено 03 April 2025 - 05:13
Качество ВВ проводов на порядок важнее этого зазора.
Как в прочем и марки самих свечей
Отправлено 03 April 2025 - 15:48
Boyarin
  • 1913 сообщений
Провода почти новые. С силиконовым покрытием (красные), свечи денсо к 20 тт. На газу не едет, пока не прогреется до положенного (стрелка на 9 часов). На контактах свечей черный налет. Что не так с машиной?
Сообщение отредактировал Boyarin: 03 April 2025 - 15:49
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2025 - 16:11
Так что там с новым вариатором или режимом VRC, с подвпрыском бензина?
Отправлено 03 April 2025 - 16:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вариатора нет.  В свое время,  когда его поставил никаких изменений не почувствовал. Не в тему, но и на бензине толком не едет.
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2025 - 18:34
С машиной думаю порядок , а вот свечи скорее всего неподходящие. Они при работе должны самоочищаться. Видимо этого не происходит. Слишком "холодные" и налёт не выгорает.
Я бы заменил свечи. Налёт на них может быть токопроводящим и искра просто "в землю" уходит , а не воспламеняет смесь.
Отправлено 03 April 2025 - 19:23
Boyarin
  • 1913 сообщений
Благодарю. Свечи я выкручивал и "пристрастием " чистил. После этого снова налет. Не дождался ответа Zekkert ZK 1015 лежат.  Может есть свечи как Автомат Калашникова)))
Сообщение отредактировал Boyarin: 03 April 2025 - 19:27
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2025 - 20:03
К сожалению сейчас много контрафакта на рынке. Кстати почему не попробовать зеккерт? Может как раз будут. По виду они более "горячие" чем АУ17ДВРМ.
Отправлено 03 April 2025 - 21:13
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не успел. Завтра попробую их вкрутить. Но, похоже после переборки движка, мне попался " кривой" распредвал. После этого машина и стала тупить.
Николай.
1732
Отправлено 03 April 2025 - 21:27
Boyarin, свечи, если они и раньше стояли, я ды не трогал
Ты завестись долго не мог, скорее всего загадил лямбда.
Обнули эбу снятием клеммы акб и отключи пока физически первый лямбда , фишку сними. И поезди недельку с ошибкой, возможно он почистится сам
Отправлено 03 April 2025 - 21:31
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, завестись не мог из за датчика коленвала. Это все сделали. А как обнулить? Просто снятием клеммы?
Николай.
1732
Отправлено 06 April 2025 - 18:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Врот -чых-пых уже почистили  тему. Кому это надо? Есть же подписчики кому полезно будет.
Сообщение отредактировал Boyarin: 06 April 2025 - 18:50
Николай.
1732
Отправлено 07 April 2025 - 07:34
Просто сними клемму акб
Отправлено 07 April 2025 - 15:34
Если торопишся надо ещё на тормоз нажать со снятой клеммой. Я тут ДК1 заменил на Бош (стоял стартвольт) так авто не узнать- на газе прёт как никогда! Похоже не все датчики кислорода одинаково полезны для авто.
Отправлено 08 April 2025 - 14:22
Boyarin
  • 1913 сообщений
ДК1 БОШ, говорят не подходит по распиновке и длине провода. Перепаивать надо. Сложно поменять?
Сообщение отредактировал Boyarin: 08 April 2025 - 15:20
Николай.
1732
