Сообщений в теме: 5647
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 26 June 2020 - 08:01
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну если он ещё работает, у меня например натяжитель помер.
Отправлено 26 June 2020 - 08:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Кто смерть констатировал?
  Первые признаки смерти натяжителя: в тисках сжимается без усилия. Этим болеют практически все отдельно купленные детали, которые типа*оригинал*. Максимум проходят полторы замены ремня. Родной ходит до ***!
  Man 562 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 00:07
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Планирую поставить подшипник ступицы Koyo.
В FAQ предложен: внутренний Koyo 32008JR , а на наружный код какой?
С размерами 45*75*20 выдает 4 варианта подшипников Koyo:
HICAP32009JRYA1, 32009JRYA1, HR32009, 32009JR
Чем они отличаются и какой лучше брать?
Какой код на сальник ступицы?
Сообщение отредактировал Man: 01 July 2020 - 00:22
Отправлено 01 July 2020 - 00:36
У меня натяжитель на Н3 с помпой сдохли на 60 тысячах, ставили Митсубиши, 60 тысяч и люфт. Хотя Митсубиши оригинал, дерьмо сейчас, что Япония, что Корея. Вот ролики зэ бэст, отходят не одну замену, а вот помпы и натяжители дрянь редкая
Отправлено 01 July 2020 - 08:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У меня на машине почти 200 тысяч люфт. Не течёт, не шумит. Тысяч в 40 была установлена вискомуфта с вентилятором( доп. нагрузка). На ховрах меняю помпу ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ТЕЧИ ИЛИ ШУМА. Люфт неисправностью не считаю, т.к. с завода он появляется через 10 тык и не прогрессирует.
Другое дело- когда помпа вращается ремнём ГРМ.
  Man 562 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 10:01
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Какой код на сальник передней ступицы?
По этому коду 3103110-K00 нет и аналогов тоже.Так какой сальник к нам подходит?
Отправлено 01 July 2020 - 10:36
Серег, вот мне это нах не нужно, не дай бог где на трассе потечёт зимой с детьми в салоне. 2 300 рублей не те деньги, что бы экономить
  Man 562 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 18:10
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Планирую поставить подшипник ступицы Koyo.  В FAQ предложен: внутренний Koyo 32008JR , а на наружный код какой? С размерами 45*75*20 выдает 4 варианта подшипников Koyo:  HICAP32009JRYA1, 32009JRYA1, HR32009, 32009JR   Чем они отличаются и какой лучше брать?
Отвечаю сам себе на вопрос, и публикую здесь, т.к. мало ли кому-то пригодится. Данный вопрос задавал производителю.
Ответ был таким:
HICAP– поверхностная закалка колец, вкл дорожки качения,
J – ISO стандарт (не Тимкен стандарт) ,
R – усиленная внутренняя конструкция (профилирование)
PS: Поверхностна закалка лучше, когда есть ударные нагрузки.
  <<ILYA>> 10 сообщений
Отправлено 30 July 2020 - 05:56
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Доброго времени суток. Вчера столкнулся с такой фигнёй подхожу к машине она не открывается с кнопки ключа ладно открыл ключом но открылась только водительская дверь свет понель приборов не загорелась завел не работали свет поворотники понель не горела и загорелась лампа подушки, приехав домой скинул клейму на 5 мин потом все заработало.машина стояла на улице на жаре это может быть связано? Кто знает в чем дело подскажите!???
Отправлено 30 July 2020 - 06:10
Просто глюк, нет необходимости из-за каждого единичного случая обращать на все внимание.
  NIL 6 сообщений
Отправлено 27 August 2020 - 18:38
NIL
  • 6 сообщений
  • Ховер Н5, дизель, МКПП
и бывает не только в жару, отключение акб лечит даже офицалы когда брал машину о этой проблеме говорили
Сообщение отредактировал NIL: 27 August 2020 - 18:39
Отправлено 13 September 2020 - 13:35
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Всем доброго времени суток. Пробил поддон или скорее всего сгнил две дырки не больших заделал пластилин который быстрая сварка не держит подскажите чем можно заделать? Или поддон менять!?
Отправлено 13 September 2020 - 14:11
Ну догадайся сам? Тут или варить или менять, а "соплями" клеить это не айс и не по человечески.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 13 September 2020 - 14:18
Отправлено 13 September 2020 - 14:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На срочняк можно заказать мылом. А по хорошему- замена.
Отправлено 13 September 2020 - 18:20
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
У нас же двигатель Митсубиси от Митсубиси подойдёт поддон?
Отправлено 13 September 2020 - 18:25
Можно на авторазборках и Ховеровский поспрашивать, всяко дешевле митсубишного будет. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=210
Отправлено 14 September 2020 - 10:42
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Мужики ещё вопрос какой датчик взять? Лямбда зонда есть оригинал или русский!?
Отправлено 14 September 2020 - 10:43
Глянь эти темы https://www.google.c...атчик кислорода
Отправлено 18 September 2020 - 12:52
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Мужики всем привет! Такой вопрос NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной.прочитал что такой ставят на ховер н5 2.4 бензин механика.?? А в авто запчастях сказали что не подойдёт и но вид другой он!!! Подскажите пожалуйста!??
Отправлено 18 September 2020 - 23:44
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Это низкий выжимной.На-3;5 высокий. Условно поставить можно. Но надо удлинять шток рабочего. Иначе будет хватать в самом низу. Может быть и недовыжим.
