Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 08 April 2025 - 17:17
Boyarin, ДК - если штатный работает, то лучше с заменой не связывайся. Очистится - он сам очистится, просто обнули для начала топливные коррекции.
Отправлено 08 April 2025 - 21:53
ДК1 БОШ, говорят не подходит по распиновке и длине провода. Перепаивать надо. Сложно поменять?
Это да. Но там ничего сложного. Я купил разъём от таза и из шлейфа от старого датчика и этого разъёма сделел переходник. Паять их нельзя до разъёма , а мне пришлось к старому провода подпаять от газового регулятора смеси (система лямбда) . Может по этому и работал плохо прошлый ДК.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 10:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня рассоединил клемму ДК1 машина сразу поехала. Даже не ожидал. Проехал с ошибкой 50 км по трассе.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 09 April 2025 - 10:56
Boyarin, тебе это давно сказали.
Поезди, пусть ДК очиститься, менять его пока не рекомендую.
PS
Так к слову, использовать совместно бензин и газ без вариатора или без подвпрыска бензина в газ - по любому топливные коррекции будут куда-то уползать и приводить к туплению
Можно периодически их обнулять, снимая клемму с акб, но лучше настроить подвпрыск, если к вариатору возвращаться не хочешь
Отправлено 10 April 2025 - 16:54
Boyarin
  • 1913 сообщений
PS
Сегодня воткнули бошевский ДК1. Вот так все оказывается, какой-то датчик столько проблем. Я уже сам подумал, что и с ошибкой поезжу, но друг настоял поставить новый. Все отлично едет. В понедельник клапана подрегулирую. Благодарю всех за помощь. Саша, поезжу посмотрю как будет. И еще, у меня в подписи имя написано))))
Николай.
1732
Отправлено 11 April 2025 - 05:46
Поздравляю.
И удачи.
PS
Но мое мнение, машина поехала не из-за смены рабочего штатного ДК на нештатный, а из-за обнуления ЭБУ.
Сам тоже когда-то поддался на эту аферу, в результате сменил три ДК разных марок и вернулся к родному.
Хоть и навострился менять его из моторного отсека, ничего не снимая, но потерянного времени и денег было все равно много,.
Отправлено 11 April 2025 - 11:25
Boyarin
  • 1913 сообщений
К сожалению ты прав. Чудес не бывает.
Николай.
1732
Отправлено 15 April 2025 - 11:21
Boyarin
  • 1913 сообщений
Как и писал я выше про "кривой" распредвал. Так и вышло. Поменяли на оригинальный и все встало на свои места. Двое суток езжу, с непривычки два штрафа поймал)))
Николай.
1732
Отправлено 15 April 2025 - 13:34
Boyarin, любопытно, а откуда взялся кривой РВ и зачем родной меняли?
PS
Помню лет 10 назад заказал у китайцев  тюнинговый РВ, типа, чтоб мощность поднять. Хорошо, что профессионально измерили биение, а там 6 соток! Так в гараже и валяется.
Купил при развале ИРИТО КВ от Н2 ЗА 1т.р. , поставил гидрики и езжу.
Отправлено 15 April 2025 - 13:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
PS
Саша, "кривой" значит хер знает какой)))приобрел у нашего "проверенного" поставщика. При капиталке поставил, так как у моего выработка в одном месте организовалась, но ездить не мешала. Посоветовали поменять. После ремонта машина перестала нормально ехать. На, что только не грешил. Вот и решил его поменять. Я бы тоже гидрики вкорячил, но не знаю как и от чего.
Николай.
1732
Отправлено 16 July 2026 - 12:56
Делал ТО газовому редуктору. Такого лютого налёта (чёрный, твёрдый как пригоревший сахар) раньше не видел! Нефрас его не брал-справился только 646 растворитель и жёсткая щётка. Налёт сузил проходные сечения в каналах и авто стало тупить на газе. Мембраны то же задубели-все поменял.
Отправлено 16 July 2026 - 18:12
Уже забыл, но вроде ты менял медные магистрали на пластиковые. Раньше считалось, что этот налет от окислившейся меди ....
Отправлено 20 July 2026 - 23:33
Нет магистрали у меня оригинальные , медные. Думаю всё же что состав газа на это всё влияет. Сильнее всего в улитке испарителя в редукторе налёт. Обычно был налёт от конденсата -маслянистая сильно пахнущая жидкость. В этой модели редуктора её скапливается меньше-большая часть уноситься в двигатель и сгорает. Интересно что происходит в смесителе? Ни разу туда не заглядывал. В газовых каналах что подают уже испарённый газ раньше встречал серебристый налёт напоминающий  мелкие кристалики серы. Они легко удалялись без всякого расстворителя.
