Сообщений в теме: 5647
  <<ILYA>> 10 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 15:40
<<ILYA>>
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Какой лучше поставить? И номер если можно
  Leha_tamboff 34 сообщений
Отправлено 11 October 2020 - 16:23
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Доброго времени суток,подскажите возможно ли исключение реастата из цепи к вентилятору,или как правильно подключить его от шнивы?
  Павел987654321 2 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 07:57
Павел987654321
  • 2 сообщений
  • Турбо дизель, меха
День добрый,Ховер н5 турбо дизель 2.0, такие симптомы, плохо заводится, долго мослает сек 10, бывает больше, после чего заводится и некоторое время плавают обороты. В процессе езды ничего не беспокоит. Далее в процессе езды немного прокидывает черный дым, вроде все, формы? Свечи? Я с дизелями первый раз столкнулся, поэтому буду признателен за более раскрытую инфу
Отправлено 14 October 2020 - 08:35
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Нет, не свечи. Форсунки смотреть надо.
Отправлено 14 October 2020 - 11:22
Павел987654321
  • 2 сообщений
А воздух в топливной системе? Вообще по сути груша же должна быть всегда твердая? Просто у меня она всегда с воздухом
Отправлено 14 October 2020 - 11:35
Вот и надо искать, где воздух подсасывает. Некоторые трактористы ставят прозрачные трубки от топливного фильтра, чтобы контролировать данный момент.
Вот дохрена и чуть побольше тем по воздуху в топливной системе, можете поискать аналогичные симптомы и как с проблемой боролись https://www.google.c...пливной системе
Удачи!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 October 2020 - 11:52
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А с какой стати она всегда должна быть твёрдой? Твёрдой она должна становиться, когда в ручную прокачиваешь систему. И на счёт воздуха в системе - не факт. Диагностику надо нормальную, надо посмотреть ошибки, как минимум, поскольку некоторые ошибки не выводятся на индикатор на панель приборов, например ошибка дозирующего клапана на ТНВД. Вполне может быть, что и форсунки имеют слишком большую обратную утечку, поэтому очень медленно растёт давление в рейле, а пока оно не вырастет до пускового (240 бар), на форсунки даже импульсы управления не будут поступать. Я бы посоветовал нормальную электронную диагностику и замер обратки с форсунок.
"Немного" - понятие ну очень неопределённое. Тогда ещё и клапан рециркуляции выхлопных газов надо посмотреть, закрывается ли он нормально?
Виктор
Отправлено 17 October 2020 - 19:03
Leha_tamboff
  • 34 сообщений
  • Pass at B5
Вечер добрый. Подскажите частоту ключа(пульта) для н2
Отправлено 17 October 2020 - 20:04
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51853
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 17 October 2020 - 20:31
ot4igin
  • 89 сообщений
Была у меня похожая ерунда. Когда снимал ГБЦ сломал штуцер обратки, пришлось менять её полностью. Купил и поставил левую обратку. В результате через неё подсасывало воздух, плавали обороты на холостых, глохла через раз и приходилось долго маслать стартером, чтобы завести.
Сообщение отредактировал ot4igin: 17 October 2020 - 20:31
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 06:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ткните лентяя носом в тему про установку ручек на передние и средние стойки ....нуууу- которые для облегчения посадки в машину.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 20 October 2020 - 06:46
https://www.drive2.ru/l/477188047528526621/ https://www.drive2.ru/l/6826832/ http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35191 https://www.drive2.ru/l/8291935/
Отправлено 20 October 2020 - 14:51
sakezen
  • 2835 сообщений
Нет предела моей благодарности в разумных размерах.
Отправлено 20 October 2020 - 16:58
sakezen спасибо, но я давно не жду и не претендую, главное меньше слов.
Отправлено 23 October 2020 - 20:27
sakezen
  • 2835 сообщений
светит халява в виде 5-ти шин АТ 265/65/17.  В том что я от них не откажусь - эт без порно. Но вот смогу-ли я потом их вкрячить  без гросс-лифта/ паяльника в анусе на подкрылках и переставки шаровых на рычагах ???   И вообще - они на стоковых дисках поместятся ?
....небыло у бабы хлопот....задарилы бабе порося....
Отправлено 23 October 2020 - 20:28
И да и Нет.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 23 October 2020 - 20:30
Отправлено 23 October 2020 - 20:32
Это штатный размер для Ховера Н2,как у вас не знаю
Отправлено 23 October 2020 - 20:37
sakezen
  • 2835 сообщений
От ты вредный....
Ну - мне пофиг.  Платить за них не надо - разбортируют мне их бесплатно....только до гаража довезти. 600 км пробег - не влезут/не налезут  забарыжу по сверхспекулятивному ценнику шефу на Хайспикап.
 про вредность -эт я не тебе.
у нас 235/65
а для нас  ШК пишет Диаметр отличается более чем на 3%. Это опасно!!!
Отправлено 23 October 2020 - 20:41
У вас это у кого?На 5 ховер максимум что влезает 245
Отправлено 23 October 2020 - 20:52
sakezen
  • 2835 сообщений
у нас - это у Н5 ....
