Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 14:42
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Маш, я специально что бы меньше крутить торсионы, поставил резину 265\70\16.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 14:45
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ну вот и я ставить буду на весну-осень. сход развал сделали, везде высота теперь одинаковая по аркам. остановлюсь пока на этом.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 14:58
GR_V
  • 4626 сообщений
сегодня на прямой (правда на ПП) было ощущение, что при полном сбросе газа (педаль отпустила), машина затормозила, как будто колеса протащило передние. раньше такого не было...попросила супруга понаблюдать сегодня....
Это ни как не относится к аммам и углу шрузов, ты ведь ехала не на вывешеной машине :3D Smilesddd (73):
ПыСы. если у меня правильная информация то 14 болты применяются:
М14*135*1,5 болт поперечины "ВОЛГА" кл.пр. 10.9
М14*130*1,5 болт рессоры передней подвески кл.пр. 10.9 (11422131)
М14*103*1,5 болт ГБЦ дв.406 ГАЗ
М14*1,5*130 болт заднего стабилизатора Волга
может пригодится кому...
Спасибо, сегодня буду искать в Руси и КЕМПе :smile171:
Отправлено 17 January 2011 - 15:02
Марийка
  • 8423 сообщений
конечно хотелось бы уменьшить излом при вывешивании, выглядит страшно...но как...?? если только вернуть все "взад" :smile171:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:06
GR_V
  • 4626 сообщений
конечно хотелось бы уменьшить излом при вывешивании, выглядит страшно...но как...?? если только вернуть все "взад" :kol_drinks: :10:
В зад не нужно, будет не интересно!
Что бы страшно не было посмотри на излом приводов квадроциклов с незавимой подвеской без вывешивания и страх уйдет :3D Smilesddd (73):
Лучше поехали с нами испытывать что получилось :smile171:
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Маш, а может у тебя шрузу хана....? А вообще конечно 86см одними торсионами - многовато.
Отправлено 17 January 2011 - 15:08
Марийка
  • 8423 сообщений
Лучше поехали с нами испытывать что получилось :3D Smilesddd (73):
можно...если получится со временем. а так только на ДР
почему одними? амы меняли, шаровую переставляли. зуб даю-торсионы просели и сильно. после лифта (торсионы тоже крутили) высота морды была 82 и 83, а до (помню, подтягивали уже) 83 см. вывод? а шрус не хрустел пока. сегодня еще колеса выверну-послушаю...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:18
An64
  • 9157 сообщений
Я имел в виду, что сама высота передка у тебя без бодилифта и большей размерности колёс, слишком велика. Например, можно поставить колёса большие (к примеру) и высота переда у тебя будет 95см, но при этом не трогать торсионы и т.д и закусывать у тебя ни чего не будет... А можно наоборот, поставить маленькие колёса и пытаться поднять машину до 95см - вот тут и будет излом. Блин, надеюсь понятно написал... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 17 January 2011 - 15:21
Марийка
  • 8423 сообщений
я тебя поняла...ну буду ставить большую резину-может сниму немного с торсионов...
а почему велика то? сток 81, сейчас 84. разница 3 см...это что много?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:28
An64
  • 9157 сообщений
Ну допустим сток если честно не 81 - меньше. И ты вроде писала 86?
Отправлено 17 January 2011 - 15:32
Марийка
  • 8423 сообщений
не, морда 84
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:33
An64
  • 9157 сообщений
не, морда 84
Тогда смотри шруз....
Отправлено 17 January 2011 - 15:41
Марийка
  • 8423 сообщений
Поправь меня если я не права: когда купила машину, было ощущение что морда просела...подкрутили до 82 (или 83)-положение шруса изменилось. прошло небольшое время и был сделан лифт с кручением торсионов, высота морды при этом 82 и 83 см (положение шруса снова изменится должно было). Вчера опустила мост-положение шруса должно было изменится немного в лучшую сторону. выровняла морду до 84 с обоих сторон-положение шруса изменилось...так?
если так, то положение шруза изменялось в худшую сторону аж 3 раза в худшую сторону
Отправлено 17 January 2011 - 15:43
Шарнир Равных Угловых Скоростей-ШРУС, а то как его только не кличут
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 15:58
An64
  • 9157 сообщений
При одной высоте, кручение торсиона ни как не влияет на шрус - это может повлиять только на сам торсион (когда нибудь лопнет)
К стати кто то на форуме меня заразил этим "З" вместо "С" :3D Smilesddd (73):
Марийка
  • 8423 сообщений
видимо не так объяснила. торсионы выкрутили-положение изменили. торсион просел, но положение шруса осталось измененным?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 16:02
An64
  • 9157 сообщений
Маш, это уже из фантастики.......
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 19:24
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Наверно, всё же, изначально нужно высоту арки мерять не от пола, а от центра оси. Дальнейшая замена дисков и резины на другие радиусы и размерности вносит свою путаницу на сколько подкручивать торсионы, а ось всегда остаётся на своём месте.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 10:26
GR_V
  • 4626 сообщений
Случайно не запомнила какие родные болты ножнего крепления переднего амма M12 или М10?
Отправлено 18 January 2011 - 11:12
Марийка
  • 8423 сообщений
нет к сожалению..
