Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  Alex677 25 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 15:30
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Какие есть мнения?
Отправлено 19 November 2019 - 15:41
Какие есть мнения?
Александра Мегавольта спрашивали, как Вам на Haval-club.ru советовали?
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 15:45
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Пока мотчит.
Отправлено 19 November 2019 - 15:51
Пока мотчит.
Тогда ждите, он на форуме не сидит сутками, работает.
Отправлено 19 November 2019 - 16:50
На Haval H6 с доской может быть все что угодно. Надо брать сканер, тестер и все вызванивать. Только тогда будет хоть какая то ясность.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 17:05
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Подскажите с чего хоть начать? Уже везде залез))) и какой сканер нужен?
Отправлено 19 November 2019 - 17:31
С показаний сканера и прозвонки проводов идущих на приборку, проверки всех масс и т.д.
Любой, который может работать с Вашим автомобилем. (Скаматик, Скантроник, Лаунч и т.д.).
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 17:36
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
С показаний сканера и прозвонки проводов идущих на приборку, проверки всех масс и т.д.   Любой, который может работать с Вашим автомобилем. (Скаматик, Скантроник, Лаунч и т.д.).
спасибо. Буду искать проблему.
Отправлено 19 November 2019 - 19:19
с замком  всё в порядке?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 November 2019 - 19:28
Авто:Haval H6
Отправлено 19 November 2019 - 22:20
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
ну проблем не было не разу(проскакивала такая мысль)
Сообщение отредактировал Alex677: 19 November 2019 - 22:21
Авто:Haval H6
Отправлено 26 November 2019 - 11:42
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Добрый день. А где взять распиновку панели?
Отправлено 26 November 2019 - 11:51
Возможно, тут есть...http://www.hover-club.ru/hover/h6/index.php?view=doc
Авто:Haval H6
Отправлено 26 November 2019 - 12:06
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Не нашёл
Авто:Haval H6
Отправлено 30 November 2019 - 08:03
Alex677
  • 25 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1,5 т
Что не кто не в курсе? Не могу не где найти.
Отправлено 30 November 2019 - 08:19
На Н6 не встречал..
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 21:29
DEN15
  • 104 сообщений
Доброго времени суток. Подскажите что может быть за глюк с приборкой? Левый индикатор поворотника моргает тускло, по сравнению с правым. Без разницы включаешь левый поворотник или аварийку. Временное лечение нашёл, сверку над приборкой стукнуть слегка ладонью или включить левый поворотник через 10-15 миганий начинает гореть ярко. Так всё-таки в чём может быть причина?
Диод проверил пайка норм. Заметил что когда провода приборки дёргаешь проблема уходит. Подскажите какой провод отвечает за индикатор левого поворотника? Мультиметром не проверить там CAN похоже.
Сообщение отредактировал DEN15: 10 December 2019 - 21:31
  Сафин-Радик 1900 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 09:43
Сафин-Радик
  • 1900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Всем привет, сегодня подошёл к машине, а там горит вся приборная панель, при этом ключа в замке зажигания нету. Что за фигня? Сигналку полностью уже обесточил, думал в ней проблема. Знак чек моргает
Продажа внедорожного обвеса, допсвета и тюнинга на авто
ДЕЛАЮ ОСАГО НА РЕГИОНЫ.
89035254201 Клубный номерок 1997
https://m.vk.com/rdr4x4
Отправлено 17 January 2020 - 09:55
Сафин-Радик, клемму АКБ скинь, должно помочь от горения лампочек. А так, похоже, контактной группе замка зажигания пушной зверёк пришел, по моему скромному мнению...
Отправлено 17 January 2020 - 10:49
Очень высока вероятность, что группа замка. Срочно проверять и если да, то менять... Там и до КЗ не далеко... Пых... И все дела...
Отправлено 17 January 2020 - 13:38
Знак чек моргает
Сафин-Радик, по телефону видно не совсем понял, а сейчас посмотрел на фото, проблема однозначно в проводке.
