Каталог запчастей Ховера
Сообщений в теме: 797
Отправлено 05 October 2015 - 14:54
Именно блока цилиндров нужна и бензиновая D=35 точно не подходит.
1003800_ed01.jpg такая?
  Shooter 5 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 08:29
Shooter
  • 5 сообщений
Это похоже заглушка на Головку блока. Больше похоже на это Заглушка BOWL PLUG(¦Х18) 1002103-ED01 Подходит для автомобилей: Great Wall Hover H5. Смущает Х18, если это диаметр, то мало. Диаметр родной ближе к 32мм. Я в замешательстве, машина стоит.
Отправлено 06 October 2015 - 16:05
Дай точный размер,- подберём.
  Shooter 5 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 10:00
Shooter
  • 5 сообщений
Изготовили на заводе, конус с 32.5мм на 31.5мм. Если бы не срок поставки в месяц можно попробовать эту: Заглушка блока цилиндров OD=32мм ISUZU Артикул: 8970968210 На свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Shooter: 13 October 2015 - 10:01
Отправлено 13 October 2015 - 10:36
Артикул: 8970968210
Т.е. - сам не пробовал?.....
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 16:14
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Ребята!Помогите-аналоги SC-1802231 и SC-1802117 только проверенные,машина два месяца стоит(25 подшипников на КПП и РК)осталось эти два и голова кипит...... Р.S:Если не в эту тему то ссори......
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 13 October 2015 - 16:45
аналоги SC-1802231
про 6307
по размерам можно подобрать и второй.
Сообщение отредактировал VigWam: 13 October 2015 - 17:19
  Shooter 5 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 08:44
Shooter
  • 5 сообщений
Нет.
Отправлено 14 October 2015 - 11:19
PANDA
  • 1186 сообщений
Сергей!Я же написал -проверенные номера!!!Если бы так всё просто было-у нашего размер 90Х35Х21 а у 6307 80Х35Х21, я три недели сидел за компом и подбирал аналоги японские......ну и чтобы подешевле заказать-некоторые ждал 14 дн.-пару японских дешевле оригинальных наших но это в другой теме позже в итоге этого одного ну нету................,по второму вопрос???
Я кстати нашёл 90Х35Х23-один всего лишь производитель но фирма неизвестная и 2мм разница по ширине(не прикидывал)-да и ещё без канавки!!!Но это исправимо!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 14 October 2015 - 11:23
Отправлено 14 October 2015 - 11:25
Ну извини, не вышло. На фото, каталожный номер который тебе нужен SC-1802231 и 6307, на одном и том же подшипнике.
Отправлено 14 October 2015 - 11:45
PANDA
  • 1186 сообщений
В том то и дело!!! :AllSmail (31):
Отправлено 14 October 2015 - 11:48
В том то и дело!!!
Нда:(
Ну уж если в самом "кладезе мудрости" ,
такая хрень написана
ROMARIO_L
попробуй такие :
если 2.4 ручная раздатка
Подшипники коробки
1. игольчатый (между первичным и вторичным валами) K 20X28X20 (SKF)
2. промежуточный вал роликовые 30205 J2/Q (SKF)
3. хвостовик вторичного вала 62/28-2RS1 (SKF)
4. хвостовик промежуточного вала 63/22LLU/5K (NTN) (подшипник колеса мотоцикла)
5. подшипник первичного вала MD731727 (в коробке лежал NTN TM-SC0788NCS40)
6. подшипник вторичного вала MD716917 (в коробюке лежал NACHI 35BVV07X-6CS)
Все подшипники кроме пункта 4 - митсубишные от L200, SpaseGear с двигателем 2.4 и полным приводом; можно смело заказывать.
игольчатые подшипники коробки:
первичный/вторичный вал 20х28х20 аналог IR20x28x20
3-я передача 35х40х29 MD701760
2-я и 1-я передача(2 штуки) 43x48x30 MD703760
5-я передача(2 штуки) 35х40х32 MD723201
или попробовать поставить 35x40x31.3 кат номер F-217262
доп.вал (2 штуки) 22х26х17 аналог K22x26x17
задний ход 43x48x23 MD712965
Раздатки:
первичный вал : MD704119 (в коробке лежал NSK 5209)
вторичный вал середина : SKF 6211
хвост : 6307XINR/PS3 (лежал в китайской коробочке с надписью SC-1802231)
вал привода переднего моста : SKF 6306 2 штуки.
Игольчатые раздатки:
первичный/вторичный 30x37x20 аналог F-218979
звездочка цепи 45x53x28 аналог K45x53x28
пром. вал 22x30x24 возможно MD704122
понижайка 40x45x30 аналог IR40x45x30
сальники хвостовиков:
MD712012
MD731708
сальники раздатка/коробка :
MR145502
маслоотражатель раздатка/коробка:
MD704128 (плоская шайба под сальниками) а нас она выгнутая, но я себе ставил плоскую.
то неизвестно уже кому верить:)
Сообщение отредактировал VigWam: 15 October 2015 - 09:59
  scitalec 47 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 23:25
scitalec
  • 47 сообщений
  • 2.4 л., бензин, МКПП
Приветствую всех! Нужна помощь! Зашумела коробка на HOVER H5 бензин 2012 г.в.. Заказал подшипники в Ирито проконсультировавшись с менеджерами с Питера и центрального склада в Москве. При сборке КПП выяснилось, что ZM015A-1701302 ПОДШИПНИК КПП 4/4 ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ HOVER H5 не подходит. Не могу понять, перебрав на сайте ИРИТО все подшипники, какой мне заказать и поставитьподшипник на промежуточный вал. Кстати, остальные все подшипники подошли.
Сергей!Я же написал -проверенные номера!!!Если бы так всё просто было-у нашего размер 90Х35Х21 а у 6307 80Х35Х21, я три недели сидел за компом и подбирал аналоги японские......ну и чтобы подешевле заказать-некоторые ждал 14 дн.-пару ...
Саша из того что насобирал может мне чего посоветуешь
Сообщение отредактировал scitalec: 15 October 2015 - 23:22
Изображениекандалакша
Изображение ВЯЧЕСЛАВ
Отправлено 16 October 2015 - 10:35
PANDA
  • 1186 сообщений
Приветствую всех! Нужна помощь! Зашумела коробка на HOVER H5 бензин 2012 г.в.. Заказал подшипники в Ирито проконсультировавшись с менеджерами с Питера и центрального склада в Москве. При сборке КПП выяснилось, что ZM015A-1701302 ПОДШИПНИК КПП...
У меня нет таких на Н2 мех. сижу уже два часа -ищу!!!
Отправлено 16 October 2015 - 12:53
Посмотри здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic2730s280.html
Тебе перепутали номер подшипника. Вместо ZM001A-1701302 прислали ZM015A-1701302...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 October 2015 - 12:58
Отправлено 16 October 2015 - 14:07
scitalec
  • 47 сообщений
Привет еще раз ! Посмотри пожалуйста на ZM001A-1701302 подшипник КПП 4/2,4/4 промежуточного вала передний Hover,Wingle Дизель какая надпись. Нужна NUP2205NV/C
Заранее, спасибо.
Отправлено 16 October 2015 - 14:29
PANDA
  • 1186 сообщений
Посмотри здесь
Владимир!Ты меня извини конечно но...зайди на ссылку и прочитай внимательно,там человек пишет что все дополнения и изменения приветствуються и надо всё проверять путём разбора.Ваше хотение помочь -это хорошо,но РЕБЯТА давайте проверенную инфу пожалуйста!!!Подшипник ZM001A-1701302 и ZM015A-1701302 не тот и не подойдёт.....
Заранее, спасибо.
Скоро будешь на коне...... :kol_friends:
После пяти часов поиска результат-подшипник который нужен Great Wall 1701595 Подшипник КПП 4x2,4x4 промежуточного вала передний DEER, SAFE (эл.рк). Да,да и удивляйтесь от чего!!!Короче я на вокзал в 16-50 поезд на Мурманск надо Славе передать....................
Р.S-если не подойдёт ящик коньяку с меня...............................лучше как нибудь встретимся и :kol_clapping: ............................ твой точно!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 16 October 2015 - 14:35
Отправлено 16 October 2015 - 15:04
Владимир!Ты меня извини конечно но...зайди на ссылку и прочитай внимательно,там человек пишет что все дополнения и изменения приветствуються и надо всё проверять путём разбора.Ваше хотение помочь -это хорошо,но РЕБЯТА давайте проверенную инфу пож...
Саш, я так понял, что AlexSA собрал сам инфу и свел её в таблицу при помощи клубней. Там же приведены аналоги от других производителей (последний столбец).
Вот что выдает поиск по подшипнику ZM001A-1701302
http://www.cartula.ru/index.php?item=133492&art=ZM001A-1701302
http://www.relines.ru/products/zm001a-1701302
Или опять не то? Сейчас габариты поищу...
Потратил поменьше времени и нашел, что это аналог того, о котором говоришь...
ZM001A-1701302 ПОДШИПНИК КПП 4/2,4/4 ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНИЙ HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ
Посмотри сам, если не веришь, они оба в одной таблице
http://lenbearing.ru/podshipniki_great_wall
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 October 2015 - 14:44
Отправлено 16 October 2015 - 16:06
PANDA
  • 1186 сообщений
Сообщение отредактировал PANDA: 16 October 2015 - 16:19
Отправлено 16 October 2015 - 16:14
Ну вы понавтыкали букаффф!... ещё бы понять, что в фак внести или исправить!? :kol_clapping:
