Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 26 December 2012 - 12:16
Когда нарвешся снова на говенную солярку,можно будет еще что нибудь попробовать.
да. но только дороже выйдет...и первым ФТО
Отправлено 26 December 2012 - 12:22
Самый хороший обогрев это строительный фен
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 12:37
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Что правда,то правда,только к днищу машины сложно пристроить.
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 12:42
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Тоже себе поставил бандажный подогреватель [url="http://www.techno-tuning.ru/pb_102"]т
Вопрос...какого размера подогреватель выбрали? Хочу тоже заказать, но фильтра на руках нет, и померить смогу только вечером
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 13:11
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я согласен, что соляра просто была хрень, но согласитесь, что данный обогреватель от таких проблем спасает. Когда замерз - соляра была Лукойл! Так что никто не застрахован от некачественного топлива. Я всегда старался выбирать только хорошие заправки, но все же попался первый раз.
Смогу вечером сказать точнее, но на память 73-86 мм. Так написано в паспорте на обогреватель. Стягивается просто хомутами.
P.S. После того как проехал на скорости 120-130 км/ч в мороз 25 градусов в течение 30 минут при остановке потрогал фильтр г.о. - он достаточно теплый! Сам бондаж горячий, так что всяко помогает!
Отправлено 26 December 2012 - 13:55
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А ФТО как?
При длительной стоянке бандаж тоже молотит?
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 13:57
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А ФТО как?
Если пофантазировать, то из ФГ топливо разогретое поступает в ФТО, где еще подогревается обраткой...
73-86 наш размер
Отправлено 26 December 2012 - 14:20
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
73-86 наш размер
Так и есть!
Нет конечно!!! Как только въезжаю в город - сразу выключаю. Дальше только вред будет. Собираюсь его включать только при высоких скоростях и сильном морозе (одновременно оба фактора!) или же при проблемах с некачественной соляркой (тьфу тьфу тьфу чтоб такого не было)
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 14:21
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
А ФТО как?
Судя по схеме подключения "-" идет с замка зажигания, значит при стоянке не молотит, при заведенном двигателе можно кнопкой отключить.
з.ы. я всетаки заказал себе, даже если не получится ничего то попытка не пытка :)
Отправлено 26 December 2012 - 14:24
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Мне подключили через замок зажигания, чтобы не дай бог не забыть его включеным при заглушенном двигателе. Аккумулятор в ноль посадит. Кнопку вывел около ручки поднятия капота. Надо - включил, не надо - выключил.
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 16:07
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Размер 73-86мм/1160 встает , как родной!
Сегодня установил подогреватель ФГО. Покупал с таймером на 10 минут. (Можно просто включить на 10 минут одним нажатием, а можно назав на 3 сек. включить на постоянку при включенном зажигании). Провода выводил с днища, через связку проводов, которая идет в салон, выходит под водительским седеньем, дальше подсоединил через зажигание. Кнопку вывел снизу. Правда, наверно зря, боюсь буду цеплять ногой.
  alex13rus 53 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 16:14
alex13rus
  • 53 сообщений
  • МКПП дизель
А где купили и сколько стоит?
Отправлено 26 December 2012 - 16:19
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
http://dieselok.ru/auto-predstart-heating/...iew/21/154.html Стоит 2350 р. Фото установки :
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 18:07
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
кстати одна из адекватных контор, тоже там заказал сегодня, правда без таймера за 1900. обзвонил магазинов 6 то нет в наличии, то одну штуку не повезем то еще чего....
Отправлено 27 December 2012 - 05:22
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Нет конечно!!! Как только въезжаю в город - сразу выключаю. Дальше только вред будет. Собираюсь его включать только при высоких скоростях и сильном морозе (одновременно оба фактора!) или же при проблемах с некачественной соляркой (тьфу тьфу тьфу чтоб такого не было) [/quote] У меня оба раза ФГО парафинелся после продолжительной стоянки:1 раз с гов/соляркой,2ой раз с ней же+размораживатель HG,сейчас езжу на том же ФГО,соляра без добавок(похоже зимняя,бензином не воняет)
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 21:58
Александр111
  • 1469 сообщений
Грядут крещенские морозы. Не забудьте подготовиться!!! :kol_friends:
Отправлено 13 January 2013 - 22:02
Да ,да готовьтесь!Сегодня утром на даче было -21.
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 22:59
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Сегодня -15 было. Завелся Ховер с автозапуска. Проехал 2км, начал дергаться, потом вовсе заглох на ходу. И так раз 15, пока до места не доехал. Час на морозе простоял, назад- та же история. Пока ехал, понял, что если на газ не сильно давить, то не глохнет. Так и ехал 40-50 км/ч. Но пришлось газ в пол нажать( во избежание ДТП ) и все нормально, поехал, не глох. Потом еще пол дня ездил, все нормально. В чем дело, не понял.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 13 January 2013 - 23:10
Фильтр подмерз
Отправлено 13 January 2013 - 23:56
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Фильтр подмерз
А потом обратно "отмёрз"?
мой номер 1518-й
Изображение]
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
