Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 06:53
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
ненашел я болтов F10\140\1.25 :kol_smile3: Может f12 запихать? Рассверлить не проблема так то, какие нюансы на переход f12? В понедельник к токарю съезжу, может выточит. Чуть не забыл спросить, какие максимум внедорожные колеса (r17) мне влезут при лифте кузова +4см и лифта подвески + 3-4см.???
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 03 March 2012 - 06:56
Отправлено 04 March 2012 - 17:00
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Пока не забыл, допишу инфу ДЛЯ ФАКА.
Болт для лифта М10*140*1.25 найти тяжело...Я например кучу времени потратил на поиски...И тут знакомый (сервис большегрузов) мне и говорит, это же болт муфты камаза и прочность 10.9. Магазин для камаза есть везде )) Позже ребята с сервиса дали следующую инфу(с показами болтов). Итак в фак для лифта NHL:
Болт М10*140*1.25 (прочность 10.9) гидромуфты "КАМАЗ" (самое оно!!!)
Болт М10*152*1.25 (прочность 8.8) рулевого механизма и маятника "НИВА" (нашел в магазинах только в комплекте).
Болт М10*160*1.25 (прочность неизвестна) маятника "Шнивы"
А то я уже к токарю собрался идти )))
PS: по бодилифту тоже бы фак уж пора сделать.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 04 March 2012 - 17:18
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 18:47
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
ненашел я болтов F10\140\1.25 :smile171:
Если не лениться читать тему от корки до корки,то обычно проблем не возникает ни с болтами,ни с их длиной и диаметром и с тем как их установить!Лень матушка подводит только.Без обид! :kol_smile3:
Изображение Ришат
  dengl 529 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 07:34
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Спасибо форумчанам, вчера сделал НХЛ бодилифт :). Болты 10*130*1,25 (твердость 10,9 от камаза) подходят идеально для лифта на одну НХЛ шайбу. Правда под задние болты пришлось подложить железные шайбочки 2шт по 4мм, ну или как варианты: донарезать резьбу; использовать болты длиной 120 мм на задний крепеж. При снятии обшивки вспоминал китайскую маму изобретателя таких клипс. Это же ужас.... их выдернуть пассатижами невозможно, метал гнется.
Отправлено 07 March 2012 - 12:19
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
До 6 утра ставил проставки под кузов....Как же я пожалел что не поставил втулки, шайбы нхл продавливает сильно когда болтом стягиваешь. Вообщем плюнул на такой вариант без втулок, и решил впресовать в нхл втулки, ибо это не дело, со временем сильно продавит и кузов гулять будет.
Так что ребят втулки обязательны. Пошел делать со втулками, благо авто разобранно стоит ))
Кстати самый косяк с задними болтами, бампер полюбас снимать, и правую обшивку багажника. Полное описание будет после доделки.
На данный момент разстояние передних арок от земли 85см. (было 82).
ps: есть вариант воткнуть колеса 265\70\17. Они мне полезут с бодиков в 3см? (лифт подвески так же будет после 11 числа).
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 07 March 2012 - 12:20
Отправлено 07 March 2012 - 12:26
OreSHik
  • 916 сообщений
:kol_sad: Ну вот никак Вы не хотите чужие замечания воспринемать))))Я же Вам писал постом выше,что если бы прочитали,хотя бы мой отчёт,то сейчас не ходили бы вокруг своей машины(я его и выложил,чтоб другим легче было)!Видимо Вам нравиться наступать на грабли)))Удачи!!!
Сообщение отредактировал OreSHik: 07 March 2012 - 12:27
Изображение Ришат
Отправлено 07 March 2012 - 14:09
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Видел твой отчет Ришат, по нему и делал практически (искал болты в багажнике). Да че то черт меня дернул не поставить втулки, не подумал что еще болтом стягивать )) кузовом то не продавит такую резину. Втулки лежали рядом в это время и ржали наверно ))) а нужно было всего то высверлить побольше дырки в шайбе и запресовать. Видимо сказалось 4 часа ночи ))
Ладно, важнее результат, процесс дело житейское ))
Отправлено 10 March 2012 - 23:18
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
мини отчета не получилось, на фото небыло ни времени ни желания. Извините за обещание. По теме: (лифт от NHL)
- 10 болтов от гидромуфты камаза (донарезать резьбу до половины болта!!!) Размеры 10\140\1.25 (10.9) (диаметр\длина\шаг резъбы (прочность))
- 20 стальных шайб (диаметр 75, диаметр дырки 10мм, толщина 3мм) (делал знакомый токарь, ни где не нашел)
- 8 шайб под гайки + 10 граверов. (диаметр шайбы 25мм) (гайки по 2.5р. строймагазин)
- 10 хокейных шайб взрослых. (диаметр 75мм, толщина 25мм.) (нашел по 45руб.)
- 10 втулок под 10мм болт. Длина втулки 22 (так получилось, +\- 2мм). Толщина стенки втулки 3мм. Впресовывается в хокейную шайбу. Обязательное условие!!!
- 10 клипс типа гвоздики (для заднего бампера).
- 10 клипс типа от дверей приоры (крепление накладок порогов и правой обшивки багажного отделения)
Делал бодилифт 2 дня, так получилось что сначало поставил без втулок, но как начал стягивать болты, понял что сятгиватся будут до бесконечности. Это было 6 утра....На следующий день до вечера ждал пока отец приедет с работы с болгаркой и дрелью. Болгаркой распилил втулки нужной длины (втулки от ВАЗа чего то там (не помню)), а дрель, рассверлить шайбы для втулок и высверлить сломанные болты крепления бампера (вроде не гнилые, но слабые, сломались все кроме одной). Не думайте что задний бампер можно не снимать. Снимайте, намучаетесь )))
Открутить 2 болта на 10 крепление бочка ГУРа.. (после лифта встает без проблем, крепление немного нагибаем в сторону ДВС)
Откручиваем болт крепление рулевого вала до углового редуктора (если фото в теме, в отчетах). У меня он не сдвинулся ни на милиметр).
Чтобы снять запаску, нужно делать декоративную дырки в заднем бампере. пока не сделал ))))
Бюджет:
450р шайбы NHL
200р болты гидромуфты камаза.
200р клипсы, втулки и шайбы (под гайки).
300р расход бензина на поиски и сбор запчастей.
Отличный отчет от Ришата (OreSHik):
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=58300
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 10 March 2012 - 23:37
Отправлено 11 March 2012 - 08:51
OreSHik
  • 916 сообщений
Молодец!Поздравляю с завершением работы! Хочу только сказать,что гроверных шайб ставить не нужно :kol_crazy: ,я их поначалу тоже поставил,но при затяжке половина из них "разъехалась"(может просто ховёные попались(((().Вот,лучше использовать гайки с полиэтиленовыми втулками-самоконтрящиеся.Вот тогда будет оно самое!!!У себя на Пыжике вчера лифт делал 70мм,на родных болтах гроверов не было-значит не нужны они там-резиновые подушки кузова сами играьт роль гроверов,работая на разжим через металлические шайбы. Ну если поставил не беда,посмотри через некоторое время при протяжке на их состояние-если выдавит,то выкинешь совсем и поменяешь гайки. Со снятым задним бампером удобнее работать,я писал в отчёте,но кто-то умудрился и без демонтажа это проделать))). Фото1668.jpg Вот бодик моего Пыжика, линейный(пока думаю ещё) в 70мм + лифт задней подвески(вставлены задние пружины от ОКИ вовнутрь родных без подрезок обоих) для устранения пробоев.Получилось высоковато,32 катки смотрятся маленькими(((.Пока не решил оставить так или перевести на нелинейный или же опустить всё на 30-40мм.Сейчас зад-107см,перед-99см.
Сообщение отредактировал OreSHik: 11 March 2012 - 09:00
Изображение Ришат
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 01:33
Vitale
  • 1218 сообщений
А причем тут 33" катки? Балка то ложится из-за хода амов!! Если амы у тебя стандартные, то и не ляжет она у тебя на бак, т.к. амы недадут так низко мосту упасть!!! А катким как впихнул? Чиста за счет бодика?? Если да, то и думать нечего. Все нормально утебя!
Размер катков приведен для понимания величины лифта!.. И лифт подвески и бодик, писал об этом не однократно (да и в подписи все указано). У меня каяба 34 серии и собственно ни какого волнения я не высказывал, просто хотел обратить внимание тех, кто ставит удлиненные амы...
Зачем они, хотите более длинный ход вниз? Так бак не даст хода если его не переделывать. Оно того стоит?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  королев 323 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 07:36
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Ну вот и я наконец вкорячил на своего китайца 32' катки, делал бодик 5 см + шайба 0,3 см,делал не снимая бамперов, открутил кронштейн бочка гура, и один болтик на 10 на рулевом соединении, ставил болты на 12, длина 160, рассверливать надо только верхние подушки и заводские шайбы, трудность возникла с возвращением кузова в исходное положение(уходил вперёд) ставил домкрат в колесо и ребро кузова в арке, с рычагом кпп ни каких проблем небыло, ничего не подпиливал, всё включается, кронштейн бачка гура прикрутил ниже , там 2 отверстия разного диаметра и по центрам не совпадают со старыми, поставил на один болт, держиться нормально, время покажет. лифт подвески отписывал в другой теме, передний мост опустил на 1,5 см, шаровую не переставлял пока, хотя проставки под них лежат. локера все повыкидывал, сзади поставил спарковские брызговики, а спереди никаких брызговиков и так всё цепляет, надо будет вооружаться болгаркой и ехать отпиливать лишнее, колёса у меня 32*11,5 r 15.
Сергей.Изображение
Отправлено 07 May 2012 - 09:19
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
какое авто то? заполни профиль хотя бы...У тебя судя по всем H5 раз 32 катки так плохо лезут...
Отправлено 07 May 2012 - 21:57
королев
  • 323 сообщений
У меня судя по всему Н2, а 32 катки плохо лезут из-за не правильно выбранного вылета диска (так что прислушивайтесь к советам бывалых( -19 зло)), а так запас по аркам при ровностоящих колёсах нормальный, по аркам у меня кстати стало 94 и 98 если не ошибаюсь запамятовал что-то, и бампер задний я не снимал, единственное обивка в багажнике, в нишах болт стопориш накидным ключом, а снизу крутиш удлинненой головкой.
Сергей.Изображение
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 13:50
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
подскажите что делать с задними противотуманками на н 3,бодик будет 3 см,но туманки уже вплотную к усилителю,а резать его болгаркой нет желания совсем.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 16:05
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
-19 это незло! Это гуд! Если самому в гараже делать то это зло!!! Экономия денег приводит к такому выводу! У самого вылет -19 и никаких проблем, кроме того что расщиритель надо ставить на крылья!а то грязью закидывает! Это не вылет неправильный , а резина неправильна под оборона к вылету! Поставил 31 и ездий ненапригаясь! Нет , надо еще и 33 впиндюрить ? А то маловато !! Надо форум читать внимательно, где все описанно!!и вылет под какой и что делать при этом!
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 19:48
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....делал 3.5 см бодик, резать не надо,противотуманки чуть-чуть усилителем давит,но не критично.......Только бампер не снимай когда лифтовать будешь.
Сообщение отредактировал subwoof: 14 May 2012 - 19:54
АЛЕКСАНДР
  Roman674 17 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 09:39
Roman674
  • 17 сообщений
...противотуманки чуть-чуть усилителем давит,но не критично...
Не жалко туманки то?Все же бампера на кузове стоят,а усилитель на раме....протрет их полюбому....
Hover H3 Slux 5см лифт подвески+5лифт кузова ГП 4.55+2самоблока 245/70/17 CooperST
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 08:47
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Клубни помогайте. Сделал бодик в 4см. Всё гуд, но...тугой руль очен. Гришка сказал ослабить рулейвой карданчик. Блин а где он? Есть ли фото? А то ни бум бум где он и куда его там ослаблять. А до сервиса лишь завтра доберусь после работы. Надеюсь на вашу помощь :smile:
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 16 May 2012 - 16:30
Roman674
  • 17 сообщений
Переднее левое колесо...посмотри за него увидишь вал...выше резинового демфера находится болт м8 помоему...его нада ослабить(на 13 ключь нужен вроде) и все станет на место,если есть натяг...Потом затянуть обратно...
Отправлено 16 May 2012 - 20:10
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Спасибо за помощь. Проблема решена.
