Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 13:24
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Недавно кто то отписывался, примастыривал в порог. Наверно самое оптимальное место. Т.к. в бампере или за брызговиком как ни прячь, все равно начинает нагреваться в пробках.
  sashacamelot 7 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 15:29
sashacamelot
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe, 2012
все отлично расписано. единственный вопрос, а наружний датчик температуры куда примостерил ?
Еще не установил, хочу его в номеродержатель протянуть что бы на сантиметр выходил из него, тогда и из-за номера видно не будет и от движка греться не будет.
Отправлено 20 September 2012 - 15:36
sashacamelot
  • 7 сообщений
IMG010.jpg Вот сюда думаю
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 23:57
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
:kol_smile3: Друзья, подключил наконец-то ДУТ... Подтверждаю - все работает без особых заморочек с настройками (настройки на ДУТ и указал что калибровка - таррирование, написал что бак 75л.) Вопрос: заправил до полного (лампочка тогда не начала еще гореть) ровно 70 литров... Сколько бензина остается, когда на шкале начинается красная зона??? я предполагаю что литров 5... да...БК- multitronocs 731 (прошивка последняя)
Сообщение отредактировал kintuky: 30 September 2012 - 23:59
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Иван Н5 11 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 09:53
Иван Н5
  • 11 сообщений
Форумчане, здравствуйте. Недавно установил БК ТС750. ДУТ и замок зажигания подключены. Никак не могу настроить аппарат. Настройки из поста №400 пробовал, но аппарат не работает корректно (остаток в баке показывает не то). Протокол вручную установил OBD2Q. Может быть кто-нибудь может выложить готовые настройки (ну там с калиброками бака и поправками на расход)? БК ТС 750, прошивка е32b от21-09-2012 (обновил с сайта 04-10-2012). Машина Ховер Н5 июнь 2012, бензин.
  HoverCraft 19 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 22:22
HoverCraft
  • 19 сообщений
  • 2.4i МКПП, Luxe
Недавно тоже поставил себе TC 750. Настраивал все сам, протокол OBD2P, ибо так написано на сайте Multitronics про H5 бензин. Фиг знает может Aveo лучше? Мне название не понравилось... :padstalom_178: С помощью проги залил только данные бака из 400 поста Ervlad (бак 78.multo). Остальные калибровки делал сам. Так вот все нормально и правдоподобно показывает, кроме остатка в баке и прогноза пробега.
Тарировка бака в этом файле сделана для H2... Промеры явно не подходят, при стрелке на половине бака показывает 50 литров, а это явно неверно. Необходима тарировка для H5 бензин. У меня пока руки не дошли.
№1318. Hover 2.4i E3 Luxe 2008 => Hover H5 2.4i E4 Luxe 2012
а еще Lifan 320 Smily 1.3i CX MKПП :)
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 08 October 2012 - 11:11
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
также заливал только данные бака из 400 поста (бак 78.multo). По остатку не скажу, но после заправки 10 литров, мультитроник тоже прибавил 10. Хотя глядя на стрелку кажется что бензина меньше! Ховер Н3 2010г
Отправлено 08 October 2012 - 12:52
Настраивал все сам на 750 мульте, ДУТ тарировал по 7 точкам. Все работает идеально. Не советую заливать в мульт настройки с другого авто. Как не крути, а все машины разные. И расход разный и погрешности в датчиках ЭБУ ни кто не отменял.
Отправлено 08 October 2012 - 13:09
Иван Н5
  • 11 сообщений
А мне может и подойдет? Можешь сбросить настройки?
Отправлено 08 October 2012 - 13:17
С удовольствием бы сбросил, только я вообще не догоняю как подцепить ноут к мульту с моей инсталяцией. Смотреть тут: http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1...mp;#entry153536
Отправлено 08 October 2012 - 16:57
Иван Н5
  • 11 сообщений
Ну, да. Его нужно вытащить из декоративного короба и отсоединить от шлейфа (в инструкции четко сказано, что питание подавать запрещено). Дима, возможно тебе и самому нужны резервные копии настроек?
Отправлено 08 October 2012 - 19:20
Отсоединить-то не проблема, я смотрел там уже. Вот подсоединить назад - вот это засада. Шлейф я в корпусе без запаса оставил, а разбирать опять пол машины мне влом. А настройки я все переписал. Даже если все обнулится, то восстановить придется только ДУТ. Вроде как-то так
Отправлено 09 October 2012 - 07:04
Друзья, у нас никто с БК ТС750 на ЭБУ Январь не ездит? Интересно узнать список считываемых параметров. Сами производители не знают. Протокол-то Января БК поддерживает, но какие параметры доступны... не знают :( А там при огромном списке контролируемых параметров есть мааааа..ленький комментарий, что конкретный список у каждого протокола свой :(
Отправлено 09 October 2012 - 10:15
Иван Н5
  • 11 сообщений
Я понял, спасибо что ответил.
Может быть все-таки на Н5 бензин у кого-нибудь есть готовые настройки? Если не сложно, выложите файлы, пожалуйста.
Отправлено 09 October 2012 - 11:20
В этой ветке выложены настройки на Н5 бензин. Поищи....
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 12:18
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Да не подходят, как правило, чужие настройки. Неужели трудно самому все сделать?
Отправлено 09 October 2012 - 13:08
Иван Н5
  • 11 сообщений
Кроме 400 поста не встречал. Описания калибровок видел, но я спрашиваю в виде файла. Машина стоит не в гараже, а на парковке. А там сделать калибровку бака (кстати без 4 канистр чтобы все слить, и которых нету) никто не даст. Ладно бы просто было лень, а то делать негде и нечем.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 13:17
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Делайте калибровку по 2 точкам. Катаетесь до лампочки, это примерно 8-9 литров (потом можно откорректировать). Вторая точка полный бак. Только сначала обязательно откалибровать расход на расчетном баке. Ничего сложного. И канистр не надо.
Отправлено 09 October 2012 - 14:31
Я калибровал бак ДУТ по 7 точкам, предварительно откалибровав расход по расчетному. Порядок задания точек значения не имеет. я калибровал: 5 (лампочка зажглась) - 17 - 29 - 41 - 53 - 65 - 78, т.е с шагом в 12 литров. Лампочка зажглась - задал точку 5л, залил 60 л - задал точку, сделал сброссброс1. Потом искатывая 12л ,ориентируясь на сброссброс1, задавал точки через 12 л. Полный бак лучше не лить, неизвестно сколь там вообще. Да и когда лампа загорелась тоже не известно, но я принял, что загоревшаяся лампа - 5 л.
Отправлено 09 October 2012 - 14:33
Иван Н5
  • 11 сообщений
А корректировать на мультике или отдельно через компьютерную программу?
