Сообщений в теме: 3012
  taptun 67 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:52
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
..... согласен с Юрием. Сказочников (профанов) много . Лишний раз вопрос на форуме не хочется задавать , что бы больше не запутаться от баек.
... А насчёт генератора, на крайний случай померить напряжение на аккумуляторе (при работающей машине ) - 13.8-14.6 вольт это норма, а лучше осциллографом (по форме сигнала сразу будет видно) . Напряжение меньше - проблема с генератором (3- х фазный выпрямитель, обмотки, в конце концов контакты, провода.... и т.д.)
Судя по описанию - не корректно работает генератор. А где именно - покажет ТОЛЬКО вскрытие.
Я думал наша задача помочь челоаеку.
А то он испугался и больше сюда не приходит. :smile171:
Это точно !
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 16:36
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
добрый день! грамотные люди посоветуйте акб на ховер 5 с дизелем,ну какой размер и сколько а/ч желптельно,а то штатный я по ходу убил длительной прокруткой стартера,спасибо!
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 18:49
taptun
  • 67 сообщений
Конденсатор на 6ф
[/quote]
ОНО отношение имеет к Аккумулятору? (Правда не знаю)
Вы в действии " в степи " пробывали?
А как клеммы отрывали?
[quote name='Александр2120' post='308565' date='28.12.2012, 7:29']Добавлю по фотке
И так пусковое устройство Старт-03.4
Это чистый конденсатор.
Вес 7кг.
Плюсы:
1. 220в не нужно,
2. Хватает на 3-4секунды прокрутки стартера.
3. есть два варианта или зарядить дома или ...
4. Вот тут самое интересное, допустим у вас сел АКБ... в степи.
Ясно, что в АКБ заряда еще полно, но пусковой ток очень маленький (он пропорционален оставшейся емкости, заряду)
через клеммы соединяем этого "зверя" и он отсасывает заряд из АКБ (как лампочка на нем загорится - готов к пуску)
на полностью заряженном АКБ будет режим короткого замыкания (мгновенно зарядится),
а на севшем (например, пролежавшем два года) будет высасывать минут 30.
Таким образом, завестись можно с любого АКБ, вопрос только времени.
Минусы:
1. Очень простое устройство и нет хитрого адаптера для зарядки, т.е., если попытаетесь зарядить разряженый конденсатор такой емкости зарядником напрямую - он (зарядник) может сгореть, т.к в первый момент идет "короткое замыкание".
Т.е. заряжать нужно через, например, лампочку.
2. Еще ниразу не пробовал :)))), может это все блеф. Весь опыт - зарядил, а потом через лампочку за полчаса разрядил :))))
3. Не рекомендуют держать подключенным к АКБ после пуска более 15сек.
Думаю, боятся пробоя. А жаль, если бы его можно было поставить стационарно подключенным к АКБ - все проблеммы с АКБ можно было бы решить навсегда.[/quote]
Заряжать через какую лампочку?
1 Ф = 1 Кл/1 В = I·T/U- закон Фарадея
Какие 3-4 секунды?
Т=С*U/I (секунд) ; при ёмкости 6 фарад ,напряжении 12 вольт , пусковом токе минимум 300 ампер время равно 0.24 секунды его хватит ..... (утерялся всего лишь порядок -мелочь) !
[quote name='Atropos' post='324055' date='23.1.2013, 16:34']добрый день! грамотные люди посоветуйте акб на ховер 5 с дизелем,ну какой размер и сколько а/ч желптельно,а то штатный я по ходу убил длительной прокруткой стартера,спасибо![/quote]
Чем больше А/ч - тем лучше.
[quote name='Vik' post='305768' date='24.12.2012, 7:37']В большинстве случаев таков итог безалаберного отношения к аккумулятору... причём не важно от какого он производителя.
Лично у меня ни один аккум меньше 5 лет не отработал... обычно служили от 5 до 7 лет.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=825803#825803[/quote]
Это точно !
Отправлено 23 January 2013 - 18:53
Чем больше А./Ч это верно,но не все по размерам прокатывают
Отправлено 23 January 2013 - 18:57
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
а ни не накроется в проводке?! вроде больше ампер часов там и ток пусковой больше,так?!
Отправлено 23 January 2013 - 19:06
Конденсатор на 6ф
Мне лень вспоминать формулы и искать у тебя ошибку.
В чем вопрос-то был?
Не веришь, что это пусковое устройство двигун пустит?
Так это не я придумал, сомневаешься, смотри в инете.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:07
taptun
  • 67 сообщений
Проводка рассчитана на пусковой ток . Пусковой ток -это U/R.
U/R они не изменяются - изменяется время , в течение которого аккумулятор может дать ток(это про А/Ч) и его долговечность .
Отправлено 23 January 2013 - 19:08
Накрытся не накроется, но нагрузка точно будет выше штатной.
Особенно, если, не дай бог, стартер замешкается.
А по русски можешь обьяснить?Мы институтов не кончали
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:11
taptun
  • 67 сообщений
От одного конденсатора не пустится это факт -согласно рассчёта.
А в паре с аккумулятором (живым где-нибудь не менее 50%) возможно.
Отправлено 23 January 2013 - 19:12
Блин, как это R не меняется? сопротивление цепи равно сопротивлению стартера плюс сопротивлению АКБ, а у бОльшей емкости и сопротивление гораздо меньше.
Отправлено 23 January 2013 - 19:14
Саш,вот и меня смутил факт что сопротивление не меняется,может что то новое придумали?
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:15
taptun
  • 67 сообщений
Уже отвечал, чем больше ёмкость тем лучше.
Институты здесь не причём. Отнюдь.
Ты к кому Саша обращаешься?
По русски написано на АКБ, т.е. пусковой ток, на зажигалках он порядка 420А, могу чуть ошибаться, а на АКБ выше 90а/ч он под 900А бывает.
И придумывать свои законы Ома не стоит, все до нас придумали.
Отправлено 23 January 2013 - 19:19
К профану который знает все и всегда на 100%
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:34
taptun
  • 67 сообщений
Ни кто не отрицает. R - не значительно изменяется т.к. АКБ новый . Это не принципиально на проводах теряем больше.
Попытался достучаться...
Россия долго тебе лаптём щи хлебать!
Рад помочь .
Отправлено 23 January 2013 - 19:56
А в чем помощь то была?
Вот такой для дизеля в самый раз
Аккумулятор American 34770
Тип батареи: 34770
Емкость: 90
Полярность: прямая
Гарантия: 3 года
Ток холодной прокрутки: 770A
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 19:58
taptun
  • 67 сообщений
Тип батареи: 34770
Емкость: 90
Полярность: прямая
Гарантия: 3 года
Рекламный ход.
Отправлено 23 January 2013 - 20:05
Ну все ты знаешь,начинаю молча завидовать
Отправлено 23 January 2013 - 21:25
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
Рекламный ход.
блин,так какой брать то?! присматриваюсь к medalist,вроде не плохой,стоял на прошлом авто,скажи конкретнее че полезнее будет,сколько а/ч?! и можно размеры,по инету просто собираюсь заказать))
