Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 15:14
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Да, из блока жижа не течёт.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 23 July 2025 - 15:46
Тут почитай (возможно это твой случай)...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2375949#2375949
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 23 July 2025 - 16:20
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Возможно. Вообще при замене тормозухи она сначала начала идти со штуцера (ну не знаю, на глаз может граммов 50-80 вытекло), а потом бах и всё... Открутили трубку на гидроблоке, а там ноль на выходе.
Сообщение отредактировал GSN: 23 July 2025 - 16:48
Сергей.
Отправлено 12 December 2025 - 08:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Доброг времени! Проблема в чём: горит абс и ебд. Ошибок нет. Скнером проверял. Блок, ессно, не отрабатывает. Пробовал менять блок. Не помогло.В какое направление двигаться?
 Машина недавно куплена, новый владелец хочет привести в порядок.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 December 2025 - 09:37
  • 1755 сообщений
imho: нет питания на блоке, поэтому и сканер не подключается. Хорошо бы проверить наличие напряжения во всех трёх линиях по которым оно доходит до блока.
Отправлено 13 December 2025 - 10:49
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ConstZ,Сканер подключается.
Отправлено 13 December 2025 - 14:25
  • 1755 сообщений
Чеки горят, ABS не работает, но сканер ошибок не видит - может, другими программами прочитать?
Отправлено 14 December 2025 - 09:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
ConstZ, На всех видит и читает. А у него - нет. При чём тут прога?Или ты считаешь, что у него какая-то необычная машина?
Сообщение отредактировал одинокий странник: 14 December 2025 - 09:24
Отправлено 14 December 2025 - 10:39
  • 1755 сообщений
Ну да - "необычная машина", раз на ней ни родной, ни подменный блоки не работают, а проверенный сканер не видит горящего "чека".
Мой путь поиска неисправности я уже озвучил:
Предложил бы ещё проверить на замыкание на массу сигнальных линий "чеков", но это если бы блоки работали штатно, а раз не работают - то проверил бы все питания "с пристрастием".
