Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
Отправлено 11 May 2017 - 13:29
Задние тормозные колодки NiBK PN4299, на сегодня пробег на них больше 35000 км. Передние тормозные колодки NiBK PN 0502 , на сегодня пробег на них больше 48000 км.
Ещё походят...
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 14:30
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
А когда колодки меняли пружины ни какие не ставили.
У меня не было.
Но свистят так будто когда тормоз отпускаю колодки не отходят и трутся о диск. Свист стоит :shok:
Отправлено 11 May 2017 - 14:43
 Свист стоит :shok:
Направляющие пальцы суппорта не закисли случаем?
  korvol 25140 сообщений
  • 25140 сообщений
А может, так и есть?
Отправлено 11 May 2017 - 14:49
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Да нет прошел более 60 000, выкрутил они как новые в смазке какой то розовой были.
Вот хочу на выходные поменять колодки.
Такое чувство что колодки не отходят от дисков и когда притормаживаешь и катишься почти останавливаешься свист стоит. На тормоз нажимаешь останавливаешься свист прекращается.
Трогаешься снова свист разгоняешься либо пропадает либо не слышно становится
Скорее всего, на выходных буду проверять
Отправлено 11 May 2017 - 14:52
  • 25140 сообщений
Тормозные поршни ещё проверить надо - они тоже могут клинить.
Отправлено 11 May 2017 - 15:04
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Я поршни усерился просто утапливать, том вспомнил что нужно крышку бочка открутить.
А их как проверить можно?
Отправлено 11 May 2017 - 15:06
  • 25140 сообщений
Должны легко ходить, без особых усилий.
Отправлено 11 May 2017 - 15:41
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Я когда их задвигал что бы на новые колодки суппорт надеть, еле еле задвинул.
А как лечить их?
Отправлено 11 May 2017 - 15:45
  • 25140 сообщений
А как лечить их?
Разбирают, убирают ржавчину, смазывают, резинки при необходимости меняют. Я пока этого не делал, у меня поршни руками двигались.
Отправлено 11 May 2017 - 15:51
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Резинки у меня были все целые.
Ладно спасибо, на выходных поковыряюсь. может и колодки не нужно будет менять
Отправлено 12 May 2017 - 08:26
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго времени суток кто нибудь ставил пружинки при замене колодок, или может быть у кого то стояли.
У меня не было, может поэтому колодки плохо отходят от диска.
Фото прилагается.
Отправлено 12 May 2017 - 08:38
Фото прилагается.
У меня с новья стоят.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:57
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Алексей 43,Ставь Сангсин ,хорошие проверенные колодки,вот их номера
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15462&page=22#entry802178
Подтверждаю...,стоят до сих пор...,норм колодки.Писка не слышал ни разу.Кашияму ставил на Тойоту...,редкостное г---о....свистели ужасно(может брак)
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 12 May 2017 - 09:07
Angel-Dark
  • 346 сообщений
А у меня нет, может поэтому и не отходят.
Возьму тогда.
На сайте есть:
Пружина передних тормозных колодок №1
Пружина передних тормозных колодок №2
Не подскажите какие заказывать.
Смотрел на фото они как зеркальные, видимо на левое и правое колесо.
Отправлено 12 May 2017 - 09:29
  • 25140 сообщений
Кашияма бывает двух видов, по упаковке различаются. Коробки синие с белыми буковками, и синие с жёлтыми буквами. С белыми буквами считаются хорошими (типа, японские).
Там, может, ещё верхние и нижние различаются? У меня тоже с новья стоЯт такие, но различия в них не наблюдал.
Отправлено 12 May 2017 - 09:44
На сайте есть: Пружина передних тормозных колодок №1 Пружина передних тормозных колодок №2 Не подскажите какие заказывать.
Они, похоже, зеркальные
Отправлено 12 May 2017 - 09:54
Angel-Dark
  • 346 сообщений
В смысле верхние и нижние?
Отправлено 12 May 2017 - 09:59
  • 25140 сообщений
Ну, они сверху и снизу ставятся, две на каждую сторону.
Отправлено 12 May 2017 - 10:03
Не так, справа и слева, по одной на суппорт.
