проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:44
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Если ты заглушил машину в тот момент, когда вентилятор работал или оставалось ему секунд тридцать до включения. Тогда после того как ты заглушил двигатель и даже через секунд двадцать включил зажигание то вентилятор будет работать пока не скинет температуру.
У меня и ещё двоих односельчан - "всё плохо" ???
Если глушу машину при работающем вентиляторе- вентилятор тоже глохнет. И насколько знаю- такой алгоритм заложен в мозги большинства современных машин с бензиновыми ДВС.
Вот помнится на "зубиле" (ВАЗ 21093) - вентилятор работал до остывания ОЖ в районе датчика на блоке. Если-бы имел "под рукой" хорошего электрика- то обязательно попросил-бы его реализовать мне эту фишку. Хотя пишут, что "саморазогрев" на сегодняшние ДВС уже не так влияет, как на разработки 60-х годов...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 22 July 2013 - 19:47
Да. Если ты заглушил машину в тот момент, когда вентилятор работал или оставалось ему секунд тридцать до включения. Тогда после того как ты заглушил двигатель и даже через секунд двадцать включил зажигание то вентилятор будет работать пока не скинет температуру.
может у вас так....
на Н2 НЕТ....
ага
эбу-январь 5.1 на бошах-нет
sakezen
  • 2835 сообщений
Дык- у тёзки как у меня- Н5 . Может он или мы.....чего не поняли ?
Отправлено 22 July 2013 - 19:48
хз....может и не поняли.... на всех Ховерах карлсон выключается
Отправлено 22 July 2013 - 19:50
Можно Силыча-Борея поставить. Я заказал производителям, чтобы он всегда включался после выключения зажигания (режимы - на 20, 40 и 120сек). Почему всегда - потому, если ехать под 140 (Карлсон не крутится) и резко остановиться, то температура может сильно подпрыгнуть. у меня на 140 и выше температура 86радусов (при термостате на 82) а до 120-и выше 82 не поднимается
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:54
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Правильно. Теперь включи зажигание но не заводи что будет : вентилятор будет работать.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 19:55
Костя Я
  • 1160 сообщений
А радиатор чистый может забит, промыть надо?
да загнал на мойку, продул из шланга.
Отправлено 22 July 2013 - 19:57
Между радиаторами тоже?
Отправлено 22 July 2013 - 20:04
нет не работает он
Отправлено 22 July 2013 - 20:10
нет не работает он
C включенным зажиганием при температурн больше 97 - будет, куда денется.
Но кто будет включать, лучше тогда не глушиться.
Отправлено 22 July 2013 - 20:14
нет не будет....
Тема в разделе 64-го движка...Н2.....
"не учите меня жить"....
Нет и ещё 3 раза нет....хоть 100 градусов будет....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:59
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не включится вентилятор на Н2 бензинке. М.А.А. прав конечно.
лин лето уже почти того... когда же и я борея поставлю... :kol_friends:
Отправлено 23 July 2013 - 07:25
нет не будет....
У меня лично на Н3 включается :kol_friends:
Еще раз определимся, МОЖЕТ ЗАПУТАЛИСЬ в ПОНЯТИЯХ :14: :
- стою на ХХ, Карлсон работает.
- глушу двигун - Карлсон выключается.
- включаю зажигание - Карлсон включается.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:52
Dimm
  • 1494 сообщений
все верно только на Н2 пункт третий: - включаю зажигание - Карлсон НЕ включается. На сколько помню тонюсенький "силовой" 1,5 квадрата плюсовой провод на реле включения вентиляторов подходит чуть ли не с генератора. Без пуска двигателя на нем не было "+-са" вообще, поэтому его заглушил и подключился к аккумулятору. Ну это давно было, может что и подзабыл.
Отправлено 23 July 2013 - 12:39
все верно
Любопытно очень :kol_friends: и непонятно зачем так у вас?
Т.е. ЭБУ (сомневаюсь, что Геныч) дает сигнал на Карлсона только на заведенном движке.
Хотя... что-то я засомневался уже :)))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 18:29
Dimm
  • 1494 сообщений
китайцы :kol_friends: Кстати да. Не генератор. У меня и сейчас не включается без запуска двигателя, хотя питание от аккумулятора. Ну в смысле автоматически не включается. От кнопки вручную включаются.
Отправлено 24 July 2013 - 06:01
sakezen
  • 2835 сообщений
А он про это знает ?
Я -ещё в первое лето на Н5 - думал на эту тему и проверял твой алгоритм. И -выработал свой :
Загоняя в гараж с 50-ти градусной жары, дожидаюсь включения вентилятора и его последующего отключения через 20-30 секунд. И только тогда глушу ДВС. Но такое возможно только в тишине гаража- по звуку. На предыдущих машинах момент вкл/выкл вентилятора легко отслеживался по тахометру,а на Н5 холостые практически не "дёргаются" . Поэтому в городе приходится выключать ДВС не задумываясь ....хоть лампочку ставь сигнальную "Вентилятор отработал".
Отправлено 24 July 2013 - 07:26
Я себе Борея поставил - песня!!! (тьфу-тьфу-тьфу : )
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
Карлсон теперь включается ВСЕГДА ( при температуре больше 10) после выключения зажигания!
Чтобы всегда включался - сам просил, т.к. самый хреновый режим - разогнаться до 100, резко остановиться и выключить двигун.
Никакая штатная система не успеет среагировать (((
ЗЫ
На счет предыдущего спора, подумал, у меня Январь, может Андрей и прав, НА ШТАТНОМ эбу просто при включении зажигания - Карлсон не крутится, даже при предельной температуре ОЖ.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:55
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
ощущаю попомером вибрацию от карлсона (даже на первой скорости). самого снимал, смотрел крыльчатку - балансир вроде на месте, грязью не засрана. гайка крепления крыльчатки закручена. крепление двигателя к кожуху протянул. подушки радиатора меняные, радиатор на них не гуляет. смутило нижнее крепление карлсона к радиатору (пазы в пластике радиатора) - кожух карлсона нижней частью на нем гуляет. в этих пазах не должно быть никаких резинок (у меня нет)? справедливости ради, карлсон побывал в передряге, но к двигателю его вроде не прижимало. так что может и сам уже того... есть предложения, ещё что сделать/посмотреть?
Отправлено 26 July 2013 - 06:48
Тоже еще год назад писал, что Карлсона не замечаю, сейчас уже заметно (((
Крыльчатку не снимал, но и так видно, балансир на месте (если он один), но вид у нее не новый, ободранный, блин (((
Интересно, есть способ ее отбалансировать самому с хорошей точностю???
