Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 13:10
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я так понимаю голова бензин ? Или я что-то пропустил ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 13:54
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Вы только отправьте, я оплачу сам доставку. Сегодня перед тем как отправить на фрезеровку покрутил и осмотрел каналы ГБЦ. У первого цилиндра 2 круглых отверстия, а у 4 одно. Прокладка перекрывает на 1-м цилиндре одно отверстие. Вроде как одинаково всё, однако в блоке есть каналы у каждого. Таким образом 4 канала охлаждения в блоке и 3 в ГБЦ. (каналов есс-но больше, я пишу об отличающихся). Если даже у первого цилиндра пробьёт прокладку у перекрытого отверстия, то ОЖ пойдёт в ГБЦ, т.к в ней есть канал. Вот у 4 другая история, если там пробивает прокладку-то ОЖ некуда деваться кроме как в камеру сгорания. Осмотр места у несуществующего отверстия показал возможность оного. Рециркуляция не пострадает. Нужно будет и другую прокладку подбирать.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 15:28
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Александр2120: мне часто вопрос задают А ПОЧЕМУ НА ХОВРЕ ИМЕННО ТАК сделали китайцы а не иначе итд !
РЕБЯТКИ я не конструктор и инженер GW я честно не знаю почему они то или иное сделали так а не иначе!!я прям честно не в курсе ))))
Тёма я не конструктор)) а я знаю))) хитропопые китайцы пошли путём экономии. Если следить за Ховером хорошо и не гонять и с асфальта не слазить то будет ему счастье и долгие км. пробега. Но чуть куда в сторону от этих показателей и всё привет может выскочить неожиданно.
Если уж они начали копировать японский двигатель то надо было его переносить целиком. Но это другие деньги по конечной стоимости в разы больше. а кто в то время будет покупать китайскую машину стоимостью как паджеро ниссан и т.д.? Хитрые китаёзы ох хитрые, подсчитали что количество брака будет примерно 30-40% от партии, вроде терпимо? Ну и давай клепать. По правде то их сборка лучше чем наша но двигатель и там и там ломался, просто других мелочей не было а при нашей сборке к кривому двигателю ещё прилипла куча мелочей из-за наших кривых рук сборщиков что не могут гайку довернуть как надо.
Зато китаёзы себе имя заработали.
Отправлено 18 January 2016 - 16:40
Джон и откуда ты все знаешь,ума не приложу :padstalom_178:
Отправлено 18 January 2016 - 17:13
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
не не парься. для тебя пусть я всегда буду неучем и глупцом. не обращай на меня внимание. не стоит оно того.
Отправлено 18 January 2016 - 17:29
Ключевое слово,-переносить целиком.Я не думаю что из-за другой головы и других незначительных изменений он бы стал много дороже, просто Китаезы на всем привыкли экономить,причём в ущерб качеству
Отправлено 18 January 2016 - 17:35
мне вот для интереса,может кто обьяснит на чем в двигателе можно сыкономить?Они вам что что то не поставили?Напоминаю что это двигатель из прошлого века и не путайте с тем что делает Митсубиси сегодня
Отправлено 18 January 2016 - 17:59
Так они его взяли и упростили,поставили свою голову,впуск и выпуск кажется изменили,ну и еще по мелочи.А ведь можно было просто взять и поставить тот же древний,но помощнее двс с митсу грандис 4g69 по паспорту 150-175 сил который,что помешало?
Отправлено 18 January 2016 - 18:03
,что помешало?
Сам то не догадываешься?
Как у вас все просто взять и поставить,вот и взяли за основу и слепили подобие,а так надо деньги платить и немалые.Кстати и остальные движки на других китайцах тоже не оригинальные,так что не все так просто
Отправлено 18 January 2016 - 18:09
Я и говорю сэкономилииии..., :kol_crazy: ,можно было поинтереснее что то для людей придумать,ну да ладно,может жизнь их научит когда нибудь,да и нас тоже :valyayus:
Сообщение отредактировал Д.А.В: 18 January 2016 - 18:10
Отправлено 18 January 2016 - 18:12
Так они дизелек придумали,собственной разработки,он поинтересней получился
Отправлено 18 January 2016 - 18:14
Да,действительно,веселый мотор :kol_crazy:
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 19:05
  • 14774 сообщений
Очень может быть, что это несуществующее отверстие связанно с расположением термостата,
Т.е. при переворачивании головы на 180 град, ( термостат тогда будет стоять там, где сейчас заглушка) , , прокладка будет закрывать отверстие у первого...
Нет?
Отправлено 18 January 2016 - 19:15
общего с двс от н5 НЕТУ НИЧЕГО ВОООООББББЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,чтоб было понятно !
Что бы было понятно - 4G69 это блок цилиндров с коленом и поршневой. Голова, навесное, коллектора , поддон и т.д. могут быть какие угодно.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 05:08
bizk
  • 770 сообщений
Нет?
никак с термостатом не связано.
С переворачиванием можно просто прокладкой решить и всё.
у первого цилиндра 2 отверстия, а у четвертого одно.
Отправлено 20 January 2016 - 05:38
  • 14774 сообщений
Пока не убедил :-)
Ты с MaxxKiller списался, процесс пошел?
Или пока делов Темыче? Найдет он голову или нет?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 05:49
bizk
  • 770 сообщений
Задача другая-нужно по каталогам найти прокладку у которой по два круглых отверстия у 1 и 4 цилиндров.
Сообщение отредактировал bizk: 20 January 2016 - 05:49
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 18:58
bizk
  • 770 сообщений
Отписываюсь по металлической прокладке. [color=#333333;][font="'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;"]Прокладка металлическая 1005B278, производитель TAKOMA. 1в1 наша-все отверстия совпадают.[/color][/font]
Вообще числилась она у поставщиков как Takoma 1005B278SA, но пришла обычная [color=rgb(51,51,51);font-family:'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;]1005B278.[/color]
  bizk 770 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 14:06
bizk
  • 770 сообщений
кто есть на драйве пишите комментарии
https://www.drive2.ru/l/8813045/
Сообщение отредактировал bizk: 29 January 2016 - 14:06
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 15:24
  • 1749 сообщений
Так может это хорошо, что отсутствуют/перекрыты отверстия около впускных клапанов - интенсивнее будут охлаждаться выпускные.
У вас обведены все отверстия, как для ОЖ, а где же канал подачи масла?
