Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 19:07
GR_V
  • 4626 сообщений
У Сейфа КПП / РК идентична с Н3 и Н5, но сергей подтверждает небольшую погрешность спидометра (почти как на моем Ховере):
Добавлено: Пн, 21 Май 2012 20:29
Максималка - после выходных.
Колёса - почти стандарт, 245/75-16.
Добавлено: Пн, 28 Май 2012 14:08
Прокатился по ярославке, в общей сложности более 300 км, до Петровска и обратно.
По скорости разница между жпс и спидометром около 5 км/ч (спидометр преувеличивает).
Максималка набирается теперь без особого напряга (по жпс - 150 км/ч), раньше на 245/75-16 у меня больше 130км/ч не набирал.
Легко разгоняется и легко поддерживает "крейсерскую" скорость (для меня это 110-120 км/ч).
На затяжные подъёмы спокойно и без напряга мотора заезжал на 5 передаче, раньше при начале движения в подъём со скоростью 120км/ч мотор сдыхал и приходилось переключаться на 4-ю.
С обгоном тоже стала проще, появилась тяга.
Моё резюме такое - если есть лишние деньги, то ставьте 4.88, не пожалеете.
P.S. Ни разу не реклама, просто констатация фактов.
Отправлено 18 September 2012 - 19:27
Что то я совсем запутался,какая пара тогда у меня стоит. Я думал именно 4.22. При 3000 оборотах на 5той передаче скорость около 130к.ч на спидометре.
А что смущает? 4.22 и стоит.
А спидометр по умолчанию больше реального показывает
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 19:47
GR_V
  • 4626 сообщений
В России 4.55 ставилась штатно на GW Евро2 2005-2007года выпуска. На автомобили Евро 3/4 начали ставить 4.22 - все бензиновые Н3/Н5/Wingl штатно идут с 4.22.
А например в Австралию дольше поставлялись Ховеры с ГП4.55 (у всех знакомых мне австралийцев с завода стоит 4.55).
Сообщение отредактировал GR_V: 18 September 2012 - 19:48
  germanm 339 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 20:05
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Меня напрегало когда на 4.22 и резине 265/65/17 спидометр показывал меньше чем фактическая и GPS с радаром ДПС - приходилось платить штрафы.
Сколько и на каких скоростях не посматривал - всегда спидометр 10ку добавляет.
Сообщение отредактировал germanm: 18 September 2012 - 20:05
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 22:35
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня со штатными ГП4.22 и не штатными 265/65/17 - спидометра отнимал на 10%, в итоге истиную скорость узнавал от инспекторов ДПС, а платить штраф за нарушение на 36км/ч обидно когда думаешь что нарушаешь на 28км/ч ... С 4.55 показания были почти один в один, с 4.88 спидометр начал добавлять 4-5%, но на зимней резине 275/65/17 опять показывает один в один с GPS...
Отправлено 20 September 2012 - 10:38
штатные тапки, ГП 4,22, спидометр врет в большую сторону ровно на 10%, т.е.: 100 км/ч = 90 км/ч GPS 120 км/ч = 108 км/ч GPS при последних показателях обороты ровно 3000 об/мин
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 22:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Понадобилось пол дня для полной установки ГП 5.29 (Nitro Gear) на Гжельский Сейф под 33 колеса.
Редуктора полностью эдентичны с Ховерами Н2,Н3, Н5 т.к. машина 2008 года в стоке стояли 4.22 (даже не 4.55), владелец сменил порядка 5ти комплектов сцеплений!
Передний редуктор уже с СБ и 5.29:
на законном месте
Задний редуктор в процессе сборки:
Впечатлений от резкого пперехода с 4.22 на 5.29 масса :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сейчас на очереди второй сейф под установку аналогичного комплекта 5.29 под 33 и следующий сейфик на 35 возможно сразу под ГП5.71...
Прикинул на калькуляторе как поменяется соотношение на при включении пониженной передачи:
На 4.22 с твоим понижением 2.46 в грязи на 4х4L получаем соотношение 1 к 10.3812
На 4.88 это уже будет 1 к 12.0048
5.29 - 1 к 13,0134
5.71 - 1 к 14.0466
Сообщение отредактировал GR_V: 20 September 2012 - 22:35
  Swonk 191 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 23:43
Swonk
  • 191 сообщений
  • Бензин, МКПП, 33"МТ, ГП 4.88, лифт.
Вау! Люльки 5.29 себе поставили? Надо будет пообщаться с ними на эту тему... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: PS: Гриш, на днях тебе звякну или отпишусь, разговор есть...
//badges.instagram.com/static/images/ig-badge-24.png Катерина. Клубный номер 85.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 13:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Кроме Люлька, Ильич (сайлор) и Леха (сафе-гжель) давно уже на 5.29 катаются, а Капыч младший на 5.71 ...
Ховеру на 32-33 с его оборотистым ДВС (по сравнению с Сафе) 5.29 самое то поставить, но пока все предпочитают 4.88, 5.29 еще не распробовали на Ховере.
Сообщение отредактировал GR_V: 21 September 2012 - 13:07
Отправлено 21 September 2012 - 16:05
Григорий, займись еще присадками! Особенно для трансмиссии! Так славно расхваливаешь :) Я бы у тебя накупил их на 10 лет вперед :) ЗЫ А ГП у тебя не купил и не куплю :)))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 16:14
GR_V
  • 4626 сообщений
ЗЫ
Тебе не нужно, у тебя колеса меньше штатных - это самый бюджетный путь к улучшенияю тяги и динамики.
ЗЫ Даже самые дорогие присадки не дадут такого эффекта. :smile271:
ЗЗЫ Странно почему я не указываю кому и чем заняться ?
А ГП меняют все чаще и чаще, при этом говоря спасибо!
Отправлено 21 September 2012 - 16:18
Так не улучшилась, блин :kol_sad:
На счет присадок я серьезно! У тебя дар убеждения :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 16:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Так не улучшилась, блин :smile271:
Так размер не достаточно уменьшил, что бы уменьшая размер резины на ГП 4.22 получить тягу как на штатных 235/65/17 с ГП4.55, нужно было ставить 210/60/17, а про 4.88 и 5.29 я вообще молчу.... Так что бюджетный вариант не всегда самый лучший!!!
  кев 106 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 22:47
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
[quote name='Александр2120' date='21.9.2012, 16:18' post='255223']
Так не улучшилась, блин :kol_friends:
На счет присадок я серьезно! У тебя дар убеждения :smile271:
Тебе для каких целей автомобиль? Я поставил 4.55 для меня усраивает, но уже задумался о 4.88. Скажу честно-имею одну машину - экспериментирую не боюсь. 4.55 порадовали + МОД8, если бы не было этого продол бы машину. Хочу 4.88 надо попробовать.
Отправлено 22 September 2012 - 05:34
Для трассы и дачи (зимой снег до капота, весной дорогу развозит)
Зимой стоковый размер, летом на 3% меньше и на 6кг легче - 225/70r16.
Так вот повторяю, увеличение ГП нужно только для колёс заметно больше стоковых (кому и зачем это нужно, я не понимаю)
Вместе с дорожным просветом ухудьшается устойчивость машины на большой скорости.
Ещё раз повторю, динамика летом не улучшилась, и теперь понимаю, что и не должна была.
меняется только разгон на первой, а все остальное зависит уже от водителя.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 07:33
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Александр. Мне это нужно для грязи , а не для дорог общего пользования!! И я не проверю вам , про снеговые сугробы по капот! Стоковый размер не пройдет! Ибо брюхо не хватит! Я так понимаю и весной у вас дороги размывает так, что и пузатерка проезжает. Увеличив просвет у ховрентия и заменив гп , я уверенно гоняю по российским дорогам не хуже стока!! даже иногда и повеселее, нет у меня и прошивки, все родное! Гп - это индивидуальная вещь, и ее подбивают под размер колес и вес авто! В моем случаи , если двигателя не хватает , я установил 4.88 не послушав Гришу (4.55) так как вес авто увеличелся почти па 200кг и еще увеличивается! И мне уже маловато и 4.88! Если хватит сил, установлен 33 колеса и подниму еще авто! Вот еще забыл про просвет!! Увеличив клиренс размером колес, подняв кузов проставками и подняв подвеску,мы все это теряем в грязи и на бездорожье!
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 10:34
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
При замене ГП с 4.22 на 4.55 и стоковом размере колес, как изменится расход?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 11:12
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Забыл уточнить: расход по городу и на трассе при крейсерской скорости 120
Отправлено 22 September 2012 - 12:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Это надо у Гриши спросить, у меня на 31 колесах и 4.88 осталось все на месте-12-13 литров! Но и обороты стали выше! Гоняю я!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 16:33
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня расход упал, т.к. ДВС легче разгоняется и не нужно до упора нажимать педаль газа, все зависит от стиля вождения.
Мое мнение что на 4.55 и стоковых колесах расход при езде по городу (постоянные разгон / торможение / разгон) расход уменьшится, по трассе до 130-140 тоже уменьшился (обороты 3500-4000), а вот для любителей скоростей 160 - 190 км/ч должен увеличиться но последнее я не проверял т.к. считаю что такие скорости не для Ховера.
Но и не каждый "современный" ховер на 4.22 поедет на такой скорости, вот например старенький (2006г. выпуска) Н2 на стоковых 235/65/17 и 4.55 (эти ГП раньше шли в стоковой комплектации) клал стрелку спидометра:
А современные (2008 - 2012гг. выпуска) просто не наберут такую скорость и обороты на 4.22 :smile271:
Александа, тогда бы хоть написали для чистоты что меняется на двух передачах на 1й и на 5й, а на все остальное воля ....
Разгон/динамика/тяга меняется на всех передачах!!!
Кто не верит может приехать и попробовать, при желании привозите колеса лбого размера от стоковых до 32'.
Но под 32-33 я бы поставил 5.29, а дальше 5.71 ...
Гоняю я!
Я бы сказал сменив 4.22 на 4.88 появилась возможность гонять на 31й резине а не тащиться в правой полосе и встав в левую чувствовать себя помехой на дороге на каждом подъеме или при старте на светофоре :kol_friends:
