Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 13:47
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Да.
Возможно, только зачем?
Тюнинг вых. системы с изготовлением и установкой паука.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 31 January 2014 - 14:01
4-2-1 будет? ни что не мешает перенести ДК. Лучше его оставить.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 18:19
int2146655
  • 589 сообщений
Поддерживаю, оставьте датчик на месте.
Отправлено 31 January 2014 - 23:09
DimDim
  • 1480 сообщений
Ок. Спасибо. 4–2–1 да. 1–й ДК в этом случае где ставить?
При этом хочу усовершенствовать ГБЦ, входы и выходы.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 17:14
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
Спасибо int2146655, прошили меня под газ, машинка радует. Единственное но: в районе 2800-3000 об\мин, явное (рывковое) притормаживание, похоже на если бы свечи не зажигали смесь. До и после супер, а вот именно ЭТОТ промежуток есть. На любой передаче... (ЗЫ: а что мне залили то? :kol_clapping: :kol_crazy: )
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
Отправлено 04 February 2014 - 14:46
int2146655
  • 589 сообщений
Вам залили MOD8 под ГБО Проверьте свечи.
Отправлено 04 February 2014 - 15:04
int2146655
Добрый день , Александр, а новенького для дизеля ничего нету? (Фулл без ЕГР уже у меня есть)
Отправлено 04 February 2014 - 17:10
Что уже и такое придумали,молодцы!!Вариаторы в топку!!
Отправлено 04 February 2014 - 17:12
Саш, почему придумали? Версии под ГБО устанавливались всегда у кого установлено ГБО. Эти прошивки есть и были в наличии всегда в разных вариантах.
Отправлено 04 February 2014 - 17:21
Интересно а детонацию на бензине как побороли?
Отправлено 04 February 2014 - 17:46
Саш, элементарно. Я уже писал об этом в соответствующей теме. ЭБУ DELPHI имеет две базовые корты под разное топливо, что позволяет настроить УОЗ без проблем, в том числе и условия для перехода с одной карты на другую.
Отправлено 04 February 2014 - 17:50
Саш,это понятно,не понятно как ЭБУ понимает на какой карте работать,думаю тут вся ответственность ложится на датчик детонации
Отправлено 04 February 2014 - 18:15
Зачем тебе это? Не забивай этим голову. В картах более 50 условий для перехода с одной карты на другую. Даже с вариатором УОЗ не будет такой на сколько выставлено опережение. Конечный УОЗ всегда будет расчетный по условиям.
Нет. ДД это аварийный датчик. Он конечно тоже участвует в работе, но значительно позже, при сильной детонации. Условия по переходу наступают раньше, чем отработает ДД.
Отправлено 04 February 2014 - 18:17
Как всегда кратко и понятно!
Отправлено 12 February 2014 - 15:18
Ratibor08
Всем доброго времени суток. Есть вопрос к int2146655. Собираюсь купить Ховера Н5 бензин 2.4. Можно ли прошиваться сразу после покупки? Какие есть рекомендации на этот счёт?
Отправлено 13 February 2014 - 08:36
Отвечу за Александра. Можете смело прошиваться. Не Вы первый с новым автомобилем, и не последний.
Рекомендации стандартные, они указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля в разделе обкатка автомобиля. Других рекомендаций нет.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 14:05
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Не было информации об условиях перехода ни в одной теме.
Слежу за этим.
Александр, я правильно понимаю, что угол опережения зажигания выставленный в калибровках при определённых условиях НЕ будет совпадать на выходе (программа диагностики) при тех же условиях?
Отправлено 14 February 2014 - 11:37
О каких калибровочных таблицах идет речь? О каких условиях и режимах? Более чем странно читать подобный вопрос от калибровщика и диагноста, тем более что речь, в цитируемом тобой сообщении, шла исключительно о выставленных УОЗ непосредственно на вариаторе, которые не имеют отношения к калибровочным таблицам. Хотя бы иногда читай о чем идет речь, прежде чем выдергивать отдельные сообщения.
Любой сканер показывает только те данные, которые ему выдает ЭБУ, кроме того, любой сканер показывает данные не в реальном времени, а с задержкой. Если Мы говорим о ЭБУ DELPHI, то: показания со сканера в режиме ХХ и ПХХ УОЗ будет совпадать с фактическим УОЗ, но с небольшой задержкой, т.к. работает только по таблицам этих режимов, коррекции в этих режимах не работают. В режиме нагрузок сканер отображает таблицу оптимального УОЗ с учетом далеко не всех коррекций, но не фактического УОЗ, для проведения диагностики, этого более чем достаточно! Открой калибровочные карты и посмотри, сравни с показаниями сканера!
Labirint, для тебя, как специалисту, не вижу проблемы, чтобы ответить самому себе на этот вопрос.
Все очень просто. Цепляешь сканер, цепляешь мотор-тестер, вкручиваешь датчик давления в первый цилиндр и берешь синхронизацию по ВВ проводу первого цилиндра.
Включаешь запись на сканере и мотор-тестере, заводишь двигатель и снимаешь показания на тех режимах, которые тебе интересны. До кучи можешь проделать тоже самое с установленным вариатором. Далее сравниваешь полученные показания. После этих замеров, все твои вопросы отпадут сами по себе. Заодно и посмотришь, на сколько будет отличаться УОЗ в реальном времени и показания со сканера, особенно во время переходных режимов. Заодно посмотри УОЗ на Ховере Н-3 с зажатыми клапанами и с отрегулированными. Для понимания будет более чем достаточно. А если не будет лень, открой калибровочные карты и посиди с калькулятором несколько часов, сразу все встанет на свои места.
Данные по УОЗ со сканера наверное уже видел, тогда держи скрин по фактическому УОЗ при плавном открытии дросселя на 50% на исправном стоковом Н-2. Сравни их с показаниями сканера и произведи расчеты согласно калибровочных карт.
Labirint, на будущее, избавь меня от своих вопросов, мне крайне не интересно на них отвечать.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 14 February 2014 - 12:15
Отправлено 15 February 2014 - 13:37
Labirint
  • 962 сообщений
В кавычках - цитаты.
Александр, что за манера всё выворачивать на изнанку?
«О каких калибровочных таблицах идет речь?» О таблицах УОЗ и топлива.
«О каких условиях и режимах?» Я думаю для тебя не секрет, что ДВС работает в 2-х режимах: режим нагрузок, режим ПХХ. Условия, при которых ДВС вырабатывает эффективную мощность (положение дросселя, обороты, состав смеси итд). Более чем странно всё это разжёвывать, если ты в теме.
Про вариатор.
Всем понятно, что вариатор смещает точку на репере положения коленвала задолго до обработчика положения коленвала в ЭБУ. Из этого следует, что вариатор всегда будет смещать УОЗ на заданный в нём. Естественно, что к калибровочным таблицам вариатор не имеет отношение. Так об этом никто и не спрашивал. В цитате была выделено предложение «Конечный УОЗ всегда будет расчетный по условиям»
Еще раз спрошу.
Пожалуйста, озвучь условия перехода с одной таблицы УОЗ на другую при использовании разного топлива газ/бензин.
Каким образом удаётся измерить, увидеть сделанные изменения в калибровочных таблицах при одинаковых условиях работы ДВС (про условия читай выше)? Разжёвываю.
Одно и тоже: ховер, участок дороги, передача, положение дроссельной заслонки, температура ОЖ и воздуха и всё остальное. Сможем мы увидеть, что УОЗ и состав топлива в новой прошивке изменился?
Например, я могу продемонстрировать клиенту, что УОЗ и состав топлива совпадает с заданными в калибровках при одинаковых условиях работы ДВС.
«Labirint, для тебя, как специалисту, не вижу проблемы, чтобы ответить самому себе на этот вопрос.»
Саш, себе я давно всё ответил, поэтому и сделал свой выбр, но людям, которые прошиваются, это интересно знать.
Отправлено 15 February 2014 - 21:21
Maksim_y
Уважаемы Мегавольт, если вас не затруднит, дайте ссылку на пост где говориться о нормах токсичности после прошивки на холостых оборота и 2800-3000 оборотах. Я задавал уже этот вопрос, но не смог найти эту информацию на форуме. Чип хочется, но не угоду токсичности. Заранее спасибо.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
