посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 04 May 2018 - 15:26
Andreidok, тогда симптомы надо писать по русски а не по татарски.
Вывеси зад и включи скорости и все услышишь.
  Andreidok 268 сообщений
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Б. У. Еще поискать надо, а эти один день и привезли. а мне ехать 9-го на дальняк
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 15:27
  • 4334 сообщений
Привет, Николай. Только хотел написать. На стоячей авто полная тишина, что выжата педоль, что отпущена на нейтралку. При трогании тоже тихо. Выжимной и опорник не причем. Уже... (((
А у тебя 4.22 пара?
Сообщение отредактировал николай.кимры: 04 May 2018 - 15:27
Отправлено 04 May 2018 - 15:29
Andreidok, позвони Меговольту( 8-929-905-06-07 Александр) мож у него в сервисе есть редутора приедешь и все сделают без головной боли.
Что задумался???
Сообщение отредактировал Пусик: 04 May 2018 - 15:34
Отправлено 04 May 2018 - 15:47
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
А у тебя 4.22 пара?
Да
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 16:32
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
на 121-ой тысяче начало немного доставать пощёлкивание при выборке люфтов в кардане и заднем редукторе. Стоит-ли менять крестовины, регулировать пару в редукторе, лить в него масло погуще или просто забить на это дело и выездить ресурс пока не развалится  ?
второй вопрос. в гараже появилось масляное пятно явно трансмиссионного происхождения. мастер сказал , что подтекает слева передний мост, но мост проверили- масло чистое и залито по уровень заливной пробки. Таки - менять сальник или ......просто забить и изредка проверять уровень масла ?
...достала уже эта ненадёжная китайская рухлядь. семь лет сцуко ездит и ездит....
Н5 бенз. серый. Саня.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 16:43
  • 25140 сообщений
Такая же фигня и у меня. Тоже грешил на сальник, но оказалось что это масло из сапуна переднего моста капает в район левого сальника. Вот только что это масло выталкивает - непонятно. Но там выкапывает буквально три капли в сутки после езды.
  N0Tail 17 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 09:22
N0Tail
  • 17 сообщений
  • Нет авто
При включении полного привода спереди раздаются хрусты(глухие) и как то рывками идёт(возможно просто так кажется). Что может быть..?:(
Отправлено 04 July 2018 - 10:29
Если только при включении, то это подключается передний мост. Если не хотите этого слушать, то после подключения ПП нужно плавно трогаться с места на малом газу, чтобы уменьшить удар во время подключения. Если во время движения, то нужно разбираться. Есть соответствующая тема по полному приводу http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=1
Какой авто у вас? А то в подписи авто нет...
Отправлено 04 July 2018 - 15:53
sakezen
  • 2835 сообщений
ааааа....
спасибо - успокоил. тогда хрен с ним.
Отправлено 04 July 2018 - 15:58
  • 25140 сообщений
успокоил
Не, но проверить-то надо! Мало ли... Надо трубочку с колпачком пощупать. На моей прям капли масла были. Продул сапун, вытер, пока больше не капало.
Отправлено 10 July 2018 - 11:46
sakezen
  • 2835 сообщений
блиииин...как лениво по этой жаре....
....полезу.
спасибо.
