Сообщений в теме: 1621
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 18:54
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Вот что нашел по установке сигналки думаю можно адаптировать под всех производителей сигналок, но чтоб не заморачиваться на своем буду ставить старлайн по монтажной карте вот она: http://garage22.ru/d/70253/d/hover.pdf
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 23:01
Отшельник
  • 370 сообщений
черный-красный провод, управляется минусом , находится в черном разъеме блока ВСМ (за панелью климат-контроля) или можно найти в левом пороге
Отправлено 09 March 2012 - 23:39
Отшельник
  • 370 сообщений
Функцию поставить не сможешь, а блок доводчика стёкол вполне....
Олег , на Н5 нельзя поставить этот блок доводчика, он не подойдет в данном случае. К каждому мотору в двери подходит три провода: плюс, минус и сигнальный (цифра) .
  lkrolik 70 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 07:07
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
Мне объяснили, что типа " не возможен автоматический т.к. управление стеклоподъемниками в Вашем автомобиле цифровое а доводчики аналоговые, цифрового нет на Ваш автомобиль в природе..." эх.. а такая удобная функция была бы..:)
Отправлено 10 March 2012 - 07:31
Отшельник
  • 370 сообщений
lkrolik, все правильно тебе ответили, но ничего невозможного не бывает, в соответствующей теме я в двух словах описывал решение этого вопроса, просто не каждый установщик возьмется за это
Отправлено 10 March 2012 - 09:40
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
а куда смотреть?? (я чего-то на форуме мало что по делу могу найти:()
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 10:00
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
По схеме на Н3-Н5.Система стеклоподьёмников модульная.На каждую дверь свой модуль,каждый модуль обменивается с ВСМ по средствам LIN шины.(цифровая последовательная передача данных). Но конечно это всё решаемо.Нужен только человек который возьмётся.
Отправлено 12 March 2012 - 22:13
Отшельник
  • 370 сообщений
подскажите провод идущий на кнопку открытия багажника -чтоб откывать багажник с пульта сигналки
есть два варианта, сегодня сфоткал :
или другой провод можно найти в левом пороге тоже черный-красный провод, управляется плюсом
  karlson 117 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 09:20
karlson
  • 117 сообщений
  • дизель АКПП чипованный
Отшельник,здравствуйте!судя по постам ,ставите сигналки и знаете электрику,наших любимцев.Вопрос ,прошивали ли дополнительные ключи ?нужен авто завод и 2или 3 рабочих ключа,такое возможно? А, вот ,нашёл,истина здесь: есть два варианта реализации автозапуска : с обходчиком иммобилайзера и без него. С обходчиком автомобиль можно завести только ключем в котором есть чип, простой болванкой без чипа не заведешь! Второй вариант без обходчика- берется чип из ключа, приклеивается под кожухом на сам замок зажигания - заводить можно любой болванкой без чипа, но при этом нельзя будет завести машину ключем с чипом(если расположить 2 чипа одновременно у замка зажигания, авто не заведется и выдаст ошибку) ясно нужно чипы вытаскивать,подругому никак,жаль.... :AllSmail (31):
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина!Клубный №1001
a_6_4_12_3_13.gif [.png[/url] Виктор
Отправлено 13 March 2012 - 15:21
Не однократно сталкивался с таким явлением: если на авто с сигналкой (не важно с какой-случалось с разными) разряжался акб (до состояния что двигатель не завести) при попытке пуска сигналка автоматом вставала на охрану и начинала орать (блокировка при этом, конечно, то же срабатывала). Или такой вариант: отключён акб на достаточно продолжительное время. После подключения двигатель хоть обкрутись стартёром не заводиться пока сигналку на охрану не поставишь , а потом не снимешь . (Сосед по гаражу Мазду 3 оставил на зиму со снятой клеммой. Весной вызывал спеца из оф. сервиса. Тот ему кнопочку два раза на брелоке сигналки нажал , дверь открыл и машинка с полтыка завелась. ) Сигналка воспринимает любое пропадание напряжение как попытку взлома (угона) и реагирует согласно программе. (Со слов того же спеца).
Отправлено 13 March 2012 - 15:32
Классный ответ, "со слов спеца" и ваших умозаключений.......... мне бы инфу от производителя или из инженерного описания.....
Отправлено 13 March 2012 - 15:47
Так вроде всё логично. Захотели злые люди сигналку отключить скинув клемму с акб. Одели обратно- ан нет , не тут то было! И потом мои умозаключения основаны на опыте , который "сын ошибок трудных". А производитель захочет делиться такими ньюансами? Все секреты берегут (как чип-тюнеры).
Отправлено 13 March 2012 - 15:50
Про "скинули-надели" я писал, это возврат в первоначальное состояние..... мне бы пр посадку аккума?
Отправлено 13 March 2012 - 15:54
Так а какая разница? Напруга падает до минимума (какого-не известно) и вуаля. Тут и мигание лампочек и попытки закрыть цз.
Отправлено 13 March 2012 - 16:00
А вот почему разрядился вопрос желательно разъяснить. Кстати многие сигналки при разряде (отключении) акб и последующем заряде (подключении) включают блокировку по умолчанию
Я пытаюсь побольше про это узнать.... т.е. авто не стояло на охране, а при посадке охрана вкдючилась... ни разу не сталкивался....
Отправлено 13 March 2012 - 16:11
Так я о чём пишу? Подробнее. Утро , холодно . Машина снята с сигнализации , цз открыл двери , водительская дверь открылась и концевик сработал (индикаторная лампочка сигналки проморгалась и потухла). Ключ на старт... Два -три вялых оборота стартёра и понеслась: релюшки щёлкают , поворотники моргают , сирена орёт ,стартёр блокирован. Охрана то была снята! Неужели не сталкивались с таким явлением?
Отправлено 13 March 2012 - 16:14
Да сталкивался, это чистая посадка аккума, я же вам про функцию сигналки!!!
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 16:19
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
После снятия и постановке аккумулятора на место сигналка встает в то положение ,которое было до обесточивания. Так во всех мануалах написано и по логике это правильно. Если она не была на охране , то зачем ей чего то охранять. При посадке батареи просто не хватает питания , вот и щелкают релюхи и верещит сирена , если автономная.
Сообщение отредактировал andefim: 13 March 2012 - 16:23
Андрей
Отправлено 13 March 2012 - 16:32
Ну тут только специалисты могут разъяснить вопрос . Мазда то почему не заводилась? А в описываемом мной случае сирена не автономная и авто реально встало на охрану (с попытками закрыть цз и блокировкой стартёра) . Брелок не нажимался (на ключах висит). И случай этот не один . И машины (и сигналки ) разные. Мне ,кстати . то же интересно почему так?
Отправлено 13 March 2012 - 21:20
Отшельник
  • 370 сообщений
мое ИМХО все это домыслы ....а что за сигнализация не уточните?
конечно возможно, нужно купить болванку ключа с чипом, нарезать ключ и съездить к дилерам на обучение чипа.
