Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 17 December 2013 - 18:24
Так вот чаще всего обрыв на выходе из трубки подрулевого.
т.е ты смело так приговорил человека на новый подрулевой без проверки цепей? Круто, я себе такого позволить не могу, если я приговорю по работе какой либо элемент, а окажется, что дело не в нем, то я его "куплю".
Отправлено 17 December 2013 - 18:27
Посты в студию?...-легко!
...если ты не заметил,- я говорил о наибольшей вероятности.
Отправлено 17 December 2013 - 18:31
типа выкрутился? Методику проверки человеку я написал, думаю дельного добавить к моему посту уже нечего
Отправлено 17 December 2013 - 18:42
повторяю...
Посты в студию?.
Приведу!...........
это про выкручивание.
  тмх 130 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 15:13
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Перестала гореть левая лампа ближнего света. Лампа исправна, с дальним светом загорается, а при включённом ближнем напряжения на проводе нет. Подскажите, что может быть? Правда сегодня мороз опускался в Звенигороде до -27.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 21 January 2014 - 15:55
Если замерял напряжение, почему не прозвонил спираль ближнего света?
  тмх 130 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 08:44
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Олег, я снял лампу, ткнул её на аккум-горит.Поставил на место-не горит. Включил дальний свет-горят обе лампы. Скорее всего что-то с колодкой у фары, сейчас у нас -25 лениво лезть к колодке.
  AlexK 25 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 19:14
AlexK
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП.
В прошлую среду стал "одноглазым". Сел правый ближний. Отъездил с одним глазом четверг и пятницу. Было холодно, менять неохота. Ждал потепления, ну и купил два Филипса LongLife EcoVision. Сегодня "ослеп" окончательно. Несмотря на пакостную погоду пришлось лезть, менять. На Ховере менял первый раз. Управился во дворе, под снегом за десять минут на обе фары. Меняются, кстати, вполне нормально. Конечно не так удобно как на Жигулях но более удобно чем на Логане. Почитав форум на всякий запасся проволочкой и телескопическим магнитом, не понадобилось. Лампы в обоих фарах были одинаковы, Осрам. Правая прошла 18610 (специально посмотрел), левая пережила ее на 80 км. Посмотрим сколько прослужат Филипсы. Для сравнения, на Логане первым сгорел тоже правый, где то в районе 30 тыров, левый отходил примерно 50 тыров. И тот и тот заменил на Филипсы, самые обычные, с ними и продал. Пробег на момент продажи чуть не дотянул до 120 тыров. ПыСы, хочу купить в запас пару габариток, такие пойдут? Philips W5W 12V-5W W2,1x9,5d А то что то попутался в них :)
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 23:03
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Да подойдут.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  AlexK 25 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 20:00
AlexK
  • 25 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Спасибо. Будем покупать в запас.
  anton449 10 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 17:08
anton449
  • 10 сообщений
Спасибо диод помог, теперь ближний горит вместе с дальним. Только диод 1n4007 другого небыло. dengl вам респект
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 13:32
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Мужики, что может быть... после смены смены ближнего.... включаю ближний-все ок! дальний- фара (левая) вырубается, горит только габарит... что за хрень?
Отправлено 30 May 2014 - 13:34
Осмелюсь спросить, а лампочка исправна?
Отправлено 30 May 2014 - 22:37
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
исправна, предохранители целы... при моргании дальним h4 то гарит, то тухнет, H3 вообще не горит
Отправлено 30 May 2014 - 22:50
Электрика-наука о контактах... Проверь разъем 61904 на картинке http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=1507 Мож контакты подкисли...
  RVS 367 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 21:11
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
рационализаторы, подскажите. После внедрения доп. диода, чтобы ближний горел совместно с дальним при моргании дальним зажигаются все ЧЕТЫРЕ фары?
Отправлено 17 June 2014 - 21:47
Все 4 фары при кратковременном включении зажигаются даже без доп. диода.
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 20:48
Bjorn
  • 109 сообщений
  • 2,0; ракетное топливо
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: захотел поставить на Н3 лампочки помощнее (не хватает освещенности :) ) Какие лампы можно поставить, чтобы не поплавился пластик на фаре? В тех центре мне ничего толком не говорят. Заранее благодарен
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%
Отправлено 07 July 2014 - 20:50
Я бы не стал ставить! Сам же в курсе:
  Bjorn 109 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 20:54
Bjorn
  • 109 сообщений
значит придется "мучится" скудным светом 50 ваттных :AllSmail (31): хреновенько
Спасибо за ответ
