Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 14:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
У меня имеются не один тюльпан как показано ранее на фото, а два. Красный и белый, имеющие общий экран.
Если задаёте вопрос, то не ужели так трудно приложить фото, из которого всё будет хорошо видно, либо дать ссылку на фото, о котором упоминаете - нет желания перелистывать всю ветку и гадать, какая же камера имелась ввиду.
Я подключил питание к проводу реверс (который идет отдельно).
Если я правильно понял, этот провод на магнитоле.
К этому проводу нужно подключить +12В от фонарей заднего хода.
Про питание самой камеры история умалчивает, а ведь к ней тоже нужно подключить +12В от фонарей заднего хода.
Илья Клубный № 2101
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 20:16
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Слава Богу камеру я все таки победил!!!
По предыдущему посту.... если бы была возможность выложить фото, я бы выложил. Ветку я перелопатил всю вдоль и поперек. На счет камеры, какая разница, что за камера. Камера она и в Африке камера. И последнее, к камере 12В не подключается.
№1973
Отправлено 19 March 2017 - 20:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
  :shok:  Даже интересно, каким же образом она работает без питания.
Такой камеры и в Африке нет  :kol_good:
Илья Клубный № 2101
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 20:35
  • 25140 сообщений
Думаю, имеется в виду, что питание на неё подаётся только при включении з.х..
Отправлено 19 March 2017 - 20:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
Я это и имел ввиду.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 March 2017 - 23:36
  • 25140 сообщений
Я это и имел ввиду.
Хм, минусы какие-то сразу...
Человек имел ввиду, что на камеру не надо подключать 12В для постоянного её питания, вот и всё...
Отправлено 20 March 2017 - 08:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
Так получилось - с телефона писал, промахнулся. И убрать его нельзя.
Если бы ты почитал наш "диалог" с самого первого поста B.W.D.,  в том числе и мой ответ на 1-й его пост, то понял бы, что он имел ввиду, что я имел ввиду.
И заметь, больше ни кто не отреагировал на это:
Я подключил питание к проводу реверс (который идет отдельно), осталось три провода на магнитоле две центральные жилы тюльпанов и общий экран. Экран камеры подцепил к экрану тюльпанов на магнитоле, осталась центральная жила камеры и две жилы тюльпанов.
И правильно сделали - всё уже сотни раз расписано/разжёвано.
Я решил ещё и "в рот положить". А зря... Тут ведь особый случай:
Правильно наверное говорят, «Не делай людям добра – не получишь зла».
Илья Клубный № 2101
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 09:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поправил. :kol_ok:
Сергей 903315858пять
Отправлено 20 March 2017 - 10:08
  • 25140 сообщений
А-а, понял... Не беда. :kol_smile3:
Поправил.
Спасибо, Серёг! :kol_friends: Но я, собственно, мало обращаю внимание на эти стрелочки, а тут просто сначала не понял причину.
Да ладно, нормально всё, тут многие темы разжёвываются по кругу... :kol_smile3:
Отправлено 21 March 2017 - 23:23
B.W.D.
  • 210 сообщений
А Вы уважаемый Botsmann похоже умнее и образованнее всех на этом форуме. Я Вам вроде бы зла не делал и от Вас добра не увидел. Человек обратился за помощью, а вы ему тут кости перемываете. Не красиво как то... На сколько я понимаю форум для того и создан что бы людям помогать разобраться в том, в чем они не понимают. Не все же такие гении... а если нечего ответить, то лучше не флудить.
№1973
Отправлено 05 April 2017 - 22:47
B.W.D.
  • 210 сообщений
И снова нужна помощь... теперь уже с интернетом. Есть модем huaewei 1750 (вроде бы должен работать), карта мегафон. Тариф точно не помню как называется в общем 350 р. в месяц. Подключаю модем, захожу в 3G , подключаюсь, включаю навигацию (навигация с интернетом) и далее полное зависалово магнитолы. Не работает ничего... Может что то дополнительно настраивать надо или танец с бубном исполнить? Можно конечно тупо начать методом научного тыка перебирать разные симки и модемы, но нехватка денежных средств не позволяет мне этого сделать. Надеюсь кто ни будь подскажет что делать.
№1973
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 10:11
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Ребята нужна помощь. я в этом конечно не особо но всё же руки не из ж растут. Стоял значит у меня данный майфун, 4 года исправно работал. а тут дети полазили и бздец.... спрашиваю что сделали они хором говорят вышла надпись введите код ну они и ввели. в итоге она перезагрузилась и кирдык. калибровка сбилась, работает не понятно. reset не помогает все равно тоже самое. месяц ушёл на то чтобы разобраться с калибровкой. (это набегами когда время было) рисовал на бумаге куда тыкаю и что выходит. в итоге экран откалибровал. работает норма. но при заходе в любое меню настроек она просто зависает. И я так понимаю её надо перепрошить. полазил тут у Вас смотрю ребята прошивку скинули с полной инструкцией это есть ГУД. но смотрю потом кто то и пишет что она встаёт криво и не в полном объеме работает ГУ. Вопрос... Всё таки какую прошивку в неё заливать и где взять точно рабочую прошивку???: всем спасибо. а так хочу её сделать и продать и купить на андроиде благо щас цена не очень велика. Вот такую взял товарищ, щас её тестирует если всё гуд тоже наверно закажу  https://ru.aliexpres...9999.269.wuQKjW
Отправлено 31 August 2017 - 10:48
  • 25140 сообщений
Если только у продавца. Именно для нашего аппарата вряд ли найдёшь где-то ещё. Калибровка экрана у меня тоже слетала один раз за четыре года, методом тыка чудом смог восстановить, но проблем с прошивкой не возникло - работает и по сей день нормально.
Продавец предупреждает там: нет DVD, нет видеовыхода (нельзя будет подключить, например, подголовники), нет ТВ. Выглядит как-то урезанно функционально...
Отправлено 31 August 2017 - 10:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
В переходную рамку вкрячили модернизированный (без батарейки и с разъёмом) планшет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 August 2017 - 11:51
  • 25140 сообщений
Точно. И ручек-крутилок поэтому нет. Мне, например, без крутилок неудобно, на руле кнопок нет.
Отправлено 31 August 2017 - 12:44
Коробок
  • 890 сообщений
пытался найти продавца так и не нашёл, слился гад китаец. почти 5 лет прошло
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]пытался найти продавца так и не нашёл, слился гад китаец. почти 5 лет прошло [/color]
Отправлено 05 September 2017 - 11:04
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Короче перепрошил я этот майфун, все заработало кроме дисков и флешки., перечитал весь форум но так ответа и не нашёл, подскажите это всё таки лечится или уже нет?
Отправлено 05 September 2017 - 13:00
Коробок
  • 890 сообщений
Всё добил я этот майфун, понаскачивал разные прошивки и поочериди их ставил, подошл прошивка на которую ссылку давал motorhead,
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. остался вопрос как залить на рабочий стол свою картинку???
Сообщение отредактировал Коробок: 05 September 2017 - 13:02
Отправлено 05 September 2017 - 18:17
Коробок
  • 890 сообщений
уф всё и с картинками разобрался
всем спасибо
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 21:38
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Всё добил я этот майфун, понаскачивал разные прошивки и поочериди их ставил, подошл прошивка на которую ссылку давал motorhead,  ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. остался вопрос как залить на рабочий стол свою картинку???
Можете перезалить прошивку, а то ссылки не работают.
