масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 20:22
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
сегодня только залил в раздатку(механика) зик-80-90 полусинтетику api gl-4,хотел ликви моли,но закончилось магазине,по отзыву продавца приобрёл данное масло......влезло 2.3 ...............цена около 800р за 4 литра...,это дешевле чем ликви моли,по качеству пока не знаю)) http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=21
Сообщение отредактировал flexandr7007: 02 May 2012 - 20:28
Отправлено 02 May 2012 - 21:06
Летом слил его через месяц...... разжижается зараза, посмотрим что у вас получиться....
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 21:08
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Олег, такая же фигня, летом то же поменял на Ликви Моли.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 21:21
mikgren
  • 60 сообщений
Озадачился вопросом, что залить в РК и ГУР??? Минералка или синтетика Liqui Moly??? ATF III HC — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП ATF III + Seal Sweller — Минеральное трансмиссионное масло для АКПП с герметиком
Сообщение отредактировал mikgren: 02 May 2012 - 21:23
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 02 May 2012 - 21:54
Второе в ГУР точно не надо..........про РК -вам выбирать.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 15:19
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
ATF III HC Ликви Моли. Можно его залить в раздатку с электровключением Н3 2012г/в? По инструкции туда полагается лить Dexron III.
Сообщение отредактировал Annon: 03 May 2012 - 15:20
Отправлено 03 May 2012 - 15:34
ATF III = Dexron III.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 15:35
Annon
  • 62 сообщений
Пасип)).
Пришло время ТО-0.
Решил не ездить к официалам, а поменять масла-фильтры по кругу в своём привычном сервисе...
Сообщение отредактировал Annon: 03 May 2012 - 15:36
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:15
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Насчёт ZIC по прошлой машине могу сказать что изначально было отличным масло, последнее время что лил шляпа полная, к томуже в сервисе у дядьки два движка после ЗИКа перебрали, может конечно левак. На ховере в движок лью Shell 10w40, в мосты, раздатку, коробку, гур, ДОТ-4 всё фирмы Castrol, вроде претензий тьфу-тьфу-тьфу к ним ни зимой ни летом нету.
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 15:22
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Здравствуйте,опытные Ховероводы! Месяц назад купил с завода в г.Гжели Н5 Зажигалку.Скоро ТО-0.Кто-нибудь знает,какие масла залиты в КПП,РЗ и мосты? Заранее спасибо за адекватные ответы.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 20:21
Annon
  • 62 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic875.ht...post&p=2691
В двигатель с завода льют Гульф 10W40 полусинтетику.
В мосты и КПП - минеральное трансмиссионное масло GL-4 в КПП, и GL-5 в мосты.
Я на 1700 км поменял в двигателе на синтетику 5W40 и в мостах и КПП на Ликви Моли полусинтетику GL-4\5.
В раздатку залил Ликви Моли ATF III.
Сообщение отредактировал Annon: 15 May 2012 - 20:27
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 21:38
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Спасибо,Annon,за ответ.Какой на данный момент пробег? Как повела себя машинка после замены масел? На каком бензине катаешься?
  Annon 62 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 22:03
Annon
  • 62 сообщений
Не могу сказать, что после замены на 100% улучшилось всё)).
Но! Пробег на сегодня 2100 км.
Движок полегче задышал. Трансмиссия тоже вроде потише стала...
Ещё одно НО!
В движок залил после смены масла присадку ЕР, а в КПП - SMT2. Ну и машина в принципе сама раскатывается понемногу - обкатка идёт по плану вроде)). Бензин 92.Покатаюсь, а там и в мосты, может быть, присадку залью.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 09:39
UNR
  • 145 сообщений
Прочитал всю тему, в голове традиционно овсянка.. Что лить, чтобы ничего не гудело и нормально заводилось до -30 градусов? По деньгам экономить не собираюсь... Думаю заливать Motul Gear 300 75W-90 везде (раздатка - dex III). Что посоветуете? Или в задний мост лучше 75-140? В двигатель Motul 8100 X-cess 5W-40. И нужно-ли менять масло в ШМ (и где она точно располагается - как менять и на какое масло?). И объясните, чем в эксплуатации будет отличатся 75-90 от 75-140? (и разные варианты синтет-полусинтет)
Сообщение отредактировал UNR: 22 May 2012 - 09:52
Hover H5, 2011, бензин
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 17:51
vital-1
  • 1211 сообщений
пробег 20000 км сегодня залил эти масла когда сливал заводские масла то перед мост и раздатка - жалко было сливать, как новое, коробка и зад мост немного потемнело
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 11:56
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
В раздаточной коробке на Н5 масло залито 1,5 -+0,5л., но его замена не требуется на весь срок эксплуатации авто. Откуда такая инфа?
Отправлено 06 June 2012 - 13:31
Раз вы такую инфу даёте,- вас и надо спросить!
  Y-Dron 4 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 17:59
Y-Dron
  • 4 сообщений
  • бензин , МКПП
приветствую всех. моему ховрюше 10000 от роду. хочу заменить масло в мостах и КПП на LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. отпишитесь кто юзал это масло. а то в чердаке каша уже! спасибо. :kol_crazy:
  kvestor 67 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 16:32
kvestor
  • 67 сообщений
Приветствую форумчан. Ховер H2 2007 года. Завтра в сервисе меняют раздаточную коробку. По умолчанию льют синтетику поголовно всем. Принципиально ли это? Синтетика или минералка - как обкаточное - на первое время. Спасибо.
Отправлено 13 June 2012 - 17:51
Просто синтетику жалко для обкатки заливать.
