Шины,диски,установка,размеры и пр...
Сообщений в теме: 1284
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 00:00
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
А выше стала за счет чего?Штатная ведь тоже на 65.С колеи не убегает?
Выше на 13 мм за счёт 255, по сравненнию с штатной 235.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 08 January 2011 - 02:36
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Выше 1065-й пост смотрим , там три фото!!! Эта машина! А 255 . 65 или 235.65 Это СООТНОШЕНИЕ ширины к высоте,как-то так!!! Короче штатки она выше примерно на два сантиметра ( на глаз)
Не большая лифтовка у этой машинки присутствует )))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 16:56
yura_k
  • 51 сообщений
Привет от счастливого новоиспеченного обладателя Hover H3. Подскажите диски REPLICA TOYOTA TY47 7,5X17 6X139,7 ET30 D106,2 и шины BRIDGESTONE ICE CRUISER 5000 235/65 R17 108T XL подойдут?
Hover H3 2010г.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 17:04
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Надо учитывать тот факт что у этих дисков колпачок маленький и на перёд к нам их можно поставить без колпачков, что не есть красиво. Расстояние от привалочной поверхности диска до внутренней стенки колпачка должно быть не менее 85 мм. По параметрам подойдут, только нужно смотреть чтобы отверстия на дисках были под конические гайки.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 17:55
yura_k
  • 51 сообщений
Какие диски посоветуете?
Hover H3 2010г.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 17:58
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Почитай и определись сам: http://www.hover-club.ru/forum/topic24.html
главное чтобы подходили по параметрам:
Диски на Ховер
От любого производителя с данными характеристиками;
7J x 17J; 7Jx16
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38, можно и другой
и еще
При подборе неоригинальных колёсных дисков необходимо учитывать, что на нашу переднюю ступицу подойдут диски, у которых от привалочной поверхности диска со ступицей… до верха колпака расстояние не менее 85мм… Если у нового диска с установленным на него колпаком этот размер меньше… то колпак может не встать… Справочно: Глубина штатного колпака 65мм + 20мм толщина штатного диска в этом месте (место, куда колпак одевается… и до ступицы), поэтому лучше мерить от самой привалочной поверхности (от места соприкосновения диска со ступицей)… а не только колпак
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 18:09
yura_k
  • 51 сообщений
Не нашел у тпродавцов дисками параметров колпаков, или колпаки можно купить отдельно?
Hover H3 2010г.
Отправлено 12 January 2011 - 18:14
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Лучше всего, это понравившиеся диски примерять на месте на машину. ИМХО Как раз и увидешь., подходят колпаки или нет.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 18:35
yura_k
  • 51 сообщений
Смотрел СКАДовские, но не уверен, что подойдут по передней ступице. Может кто ставил? Извините, но в темах не нашел?
Hover H3 2010г.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 12 January 2011 - 21:32
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Всем привет!!! У меня стоит зимняя резина GoodYear Ultra Grip 500, очень радует по всем параметрам кроме одного - шумная!!! Стоит на дисках Replica SNG2 от SsangYong
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 12 January 2011 - 22:34
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Подыскивать отдельно колпаки - та ещё песня. :kol_good: Тут только самому мерять, продавцы вряд ли знают, а лучше подъехать, снять переднее колесо и примерить, они разрешают. Еще обрати внимание на вылет, у наших штатных он 38 мм, чем меньше значение вылета, тем больше колесо будет выступать за габариты машины. :3D Smilesddd (73):
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 13 January 2011 - 06:51
yura_k
  • 51 сообщений
Спасибо други! Возьму Реплику. Пожалуй, и цена хороша и вид неплохой. Кто как думает, уменьшение ЕТ на 8мм - это сильно больно для подшипников?
Кто что скажет про BRIDGESTONE ICE CRUISER 5000.
Hover H3 2010г.
Отправлено 13 January 2011 - 08:05
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
На 8 мм это приемлемо. Сам езжу на BRIDGESTONE ICE CRUISER 7000. Это более новая модель, которая призвана заменить 5000. Самый положительный момент - это отсутствие бокового сноса, специально и выбирал чтобы были глубокие продольные канавки. Не шумная и мягкая. :3D Smilesddd (73):
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 17 January 2011 - 11:44
Lucifer
  • 460 сообщений
Я вот тоже задумал поменять резину. До сих пор на штатной катаюсь. Опять же - разносить резину "зима/лето" нет никакого желания. Да и хранить ее негде, ибо нет гаража. А громоздить в квартире - бр-р-р... Как итог: хочу нормальную всесезонку. Может быть уважаемый ALL что подскажет?
Андрей
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 01:00
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Всем привет!!!
Не знаю... Катать GW HOVER и ставить диски со значком откакогото SsangYong. Я банально купил родные Ховерские диски на зиму и теперь без очередей самолично меняю колёса в сборе. Ну, а так, кому как.))
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 10:09
Vitale
  • 1218 сообщений
ОТЗЫВ: Сooper discoverer STT new на зимней дороге.
Много читал, но мнения были противоречивые по поводу использования резины типа МТ зимой.
Ну а теперь могу поделиться своим опытом эксплуатации, а именно Cooper STT new.
Самое слабое её место - плохое сопротивление к боковому сносу. Это проявляется и в снегу и на льду.
Более менее адекватно начинает себя вести при давление 1,6.
На льду или плотно укатанном снегу очень легко уходит в букс даже на полном приводе. Тормозит на льду отвратительно, АВСка начинает трещать даже при легком торможение. Длина тормозного пути практически не предсказуема.
Несколько иная ситуация получается если дорога припорошена снегом или "кашица". Тут она чувствует себя ощутимо уверенней. Можно сравнить её поведение с приличной всесезонкой.
В снегу.
Естественно в сугробах она чувствует себя уверенно. Влезть в серьезный сугроб и выбраться из него даже если снег уже слежался - не проблема! За городом, при движение по "целине", следует быть аккуратным. Наст прорезает как пила и вот вы уже на брюхе!.. Одолеть сугроб можно если его глубина от земли до верхней кромки получается не выше порогов. Можно штурмовать и более глубокий сугроб при условие наличия под верхним слоем снега достаточно крепкого наста. При этом желательно травить шины до 0.5 - 0.8 и двигаться исключительно в натяг.
Мой вывод: Передвигаться на этой резине зимой можно при условие наличия опыта. Необходимо уметь выводить авто из заноса на "автомате" не задумываясь!.. Всегда соблюдать дистанцию даже чуть большую чем требуется. Вообщем расслабиться на зимней дороге эта резина вам не даст!.. :kol_smile3:
Всем удачи на дорогах и вне их!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 10:25
tigrees
  • 117 сообщений
Для информации!!! Сегодня поставили на Н-3 зимку" NOKIAN HAKKAPELIITTA 5 SUV" размером 255.65.17. Подошла без вопросов, не где не шаркает! Машина стала выше и выглядеть красивей.
По-поводу "не шаркает".  А машина загружена или только с водителем?
Отправлено 21 January 2011 - 11:02
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Она ещё и малость подлифтована!
  rtex 381 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 17:05
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Вот чего поставил: Хакка 255/70/R16 :
Очень хочу такие же колеса как у тебя - ссылу где купил такие диски можешь подкинуть?
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Хех 138 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 22:58
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Подайдутли эти диски? Размер: 8x15 Сверловка (PCD): 6*139,7 Вылет (ET): -40 Dia: 110 Цвет: силвер. Авто: Toyota http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnye-diski/k..._825/item_1787/ http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnye-diski/d...heels/item_376/ По советуйте знатоки какие диски подайтут на "Ховер" с этого сайта не могу в нах разобраться?
