Сообщений в теме: 4934
  муля 47 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 18:08
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
У меня при 140 держит норму .Я за это время доливал в росширитель грам 200.Больше проблем нет.Всем удачи зима впереди.Внимание на дорогах.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 18:37
ayam
  • 2712 сообщений
500 км полет нормальный. Ничего не доливал. Один раз при разгоне с 40 до 120 в пол поднялась до 88. 85-86 при разгоне не редкость. Но обычно 79-82. 140 еще не ездил, но на постоянной 130 выше 82-85 не поднималась.
при 140 может и до 96 и более нагреваться
У меня с этого и начиналось(((
Мастер в разговоре сказал - поршень был отмыт. Я подумал, возможно ли по этому признаку идентифицировать пробой, например, через свечное отверстие? Это все таки проще, чем наобум скидывать голову. Хотя эти симптомы вроде не заканчивались ничем иным...
Яков, №1452
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 20:22
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Где ж вы ездите и столько грязи ловите??? Ну впрочем твою машину видел, готовую к внедорожному блуду))) Но и я вроде покатался не то что бы мало и не то что бы в чистоте. Вчера снимал бампер. Радиаторы в достаточной чистоте, можно сказать, для двухле...
Ну любим мы убеждать себя, что направление и дорога - это почти одно и тоже! Когда возвращаемся, то нашу радость от поездки продлевает реакция работников автомойки. А с днища, рычагов и прочих частей авто счищаем глину, траву, песок, ветки .... еще пол дня. Ну и радиатор тоже под этот же замес попадает. Вот как-то так!
P.S. На обратном пути с покатух залезли в такую чачу, что после покатух авто казался чуть запыленным.
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 20:40
ayam
  • 2712 сообщений
Новгородец Да вроде тоже пачкался так, что мойщики акуевали. Как и ОДшники, снимая защиты на ТО. И двери, бывало, открыть нельзя было, чтоб салон не наполнился))) Но про радиатор написал выше. Система самоочищения, не иначе...
Яков, №1452
Отправлено 14 October 2014 - 21:38
смотри не на радиаторе кондея, а между радиаторов кондея и двигла...
Отправлено 14 October 2014 - 23:07
Новгородец
  • 471 сообщений
Ну говорить что-то еще излишне или как говорится - предупрежден, значит вооружен!
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 09:21
kolobox
  • 25 сообщений
Ну вот, наконец добрался до форума. Собрал движок после замены прокладки, все делал сам, ушло около недели по вечерам. Место прогара не нашел. После сборки подклинила одна форсунка. но прокачка помогла и машинка прочихалась. После прогона около 1200 км снова снял распредвалы и протянул голову. Проблем с заводкой после протяжки не было, завелась сразу как часики. Внимание - голова тянулась. Тянул ключем на 125 н*м и болты в районе 1 цилиндра тянулись где -то на 10 градусов. Перед установкой новую прокладку рассверлил сверлом на 5,5 и просверлил новое отверстие в районе 4 цилиндра. После протяжки уже прошел около 2000. Полет нормальный. Температура во всех режимах не более 9 часов +стрелка. Греться стала заметно медленней. Полет нормальный, дальше будем посмотреть. Если есть вопросы - пишите все расскажу.
Круглое носим, квадратное катаем!!
  sertao 449 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 13:22
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
ayam а статистика набралась по пробою прокладки и шытые-не шитые? kolobox а ты болты мерял? Может ее из-за передува давит, прокладку?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 13:43
ayam
  • 2712 сообщений
:AllSmail (31): По этой просьбе написал только Demon75, и то как менял антифриз, с прокладкой у него пучком
У нас главное - потрындеть.
Яков, №1452
Отправлено 15 October 2014 - 13:47
я не написал потому, что сам про....л , не проверил, выгнали ли пробку из верхнего патрубка мастера.
Отправлено 15 October 2014 - 13:56
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
еще интересно сравнить версию прошивки у кого дунуло прокладку-нет(а вдруг оно?), просто знакомый случай про сааб рассказал-на стоковой версии моторы дохли, на тюнинговой нет, оказалось что был косяк в заводском софте
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 14:13
ayam
  • 2712 сообщений
Вот ты Гриша и не угадал. Меняя антифриз, я обнаружил, что пробка устраняется так же как на Жигулях, никаких особых извращений. Можно гонять авто до усеру пока пробку не вышибет или поднимать-опускать, а можно дать несколько циклов прогрева-охлаждения и усе утягивается внутрь. А с пробитой прокладкой после трассы пробка появляется снова. Так что попал ты так же как и все остальные, на брак.
Яков, №1452
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 14:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это как ,турбокомпрессор продул прокладку ГБЦ,или он закачал столько воздуха,а форсунки залили так много топлива,что болты ГБЦ не выдержали такой адской смеси и прокладку "продуло"? Изложите по доступнее.
Отправлено 15 October 2014 - 14:38
А от недодува что обратно восcтанавливает?
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
ну допустим когда спортсмены собирают свои моторы турбовые они вообще прокладки из паронита режут-пока подберут оптимальные соотношение наддува, байпаса, смеси. Только когда все настроено собирают мотор на нормальную прокладку и болты. Прокладка слабое место поэтому ее и выдувает первой-башка так или иначе "пляшет" на блоке, понятно что это микроны, но всеж :) Доступно?
Отправлено 15 October 2014 - 14:41
Вот ты Гриша и не угадал. Меняя антифриз, я обнаружил, что пробка устраняется так же как на Жигулях, никаких особых извращений. Можно гонять авто до усеру пока пробку не вышибет или поднимать-опускать, а можно дать несколько циклов прогрева-охлаждени...
мне нечего гадать...это полностью моя вина. меняли радиатор в ноябре, зиму проездил (1000км), а как потеплело, так и продуло прокладку
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 14:46
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
sertao
она ещё может плясать от херовой затяжки с завода...
вот это может быть...наверника
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 October 2014 - 14:49
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
ну мы вроде здесь и пытаемся выяснить причину, просто предложил варианты :)
Отправлено 15 October 2014 - 14:53
это самый последний вариант... у меня поплыли именно те болты,которые находились вблизи места продува (3\4 цилиндры)
Отправлено 15 October 2014 - 16:14
kolobox
  • 25 сообщений
Болты я не мерял, поставил новые, надо будет померять. Да машина не чипована, все заводское, антифриз менял когда его начало выдавливать. После замены антифриза и крышки радиатора понял что они не при чем и что я попал на прокладку. Стиль езды - обычный по трассе не более 140, крейсерская скорость 120. Тянул голову не по градусам а по моменту в три захода - 50, 90 и 120 н\м. Если по градусам как в мануале - приблительно так и получилось. с учетом разброса по разным болтам в 10-20 градусов., Да перед тем как откручивать голову попробовал протянуть болты с моментом 120. Со стороны 4 цилиндра 6 болтов тянулись градусов на 90.
Болты я не мерял, поставил новые, надо будет померять. Да машина не чипована, все заводское, антифриз менял когда его начало выдавливать. После замены антифриза и крышки радиатора понял что они не при чем и что я попал на прокладку. Стиль езды - обыч...
Да забыл написать машина конец 2012 года. По ПТС 2013. брал в январе в Ирито.
