Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Frost 98 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:13
Frost
  • 98 сообщений
  • Бензин 2,4 l 136 л/с МКПП
И....? Всё ?
Frost
Клубный N'2197
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:17
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Forest, Кряк ( Александр ),
Ребята спасибо а то у товарища на H3/Н5 внучёк поигрался с кнопками...
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 20:22
RAZ
  • 7597 сообщений
И....? Всё ?
Если не обломаны защелки просто вставишь сверху обратно и все будет ок
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 08 March 2016 - 20:48
  • 6073 сообщений
Фишка в том что защелки на декоративной накладке очень слабенькие, детки балуясь слишком сильно надавили на кнопки.... приклеить надежней будет, пару капель на сторону...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 08 March 2016 - 20:48
  Frost 98 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 21:00
Frost
  • 98 сообщений
Главное ещё эту хрень вытащить из консоли ... А уж приклеить ...., не проблема !
Frost
Клубный N'2197
Отправлено 08 March 2016 - 21:19
  • 6073 сообщений
Накладку надо вставлять с задницы блока подогрева, сняв разъем с проводами.....  :16:
  BrigadiRRZD1974 152 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 16:20
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
  • МКПП, Дизель, ЧИП.
Здравия желаю всем!!! Очень подробно и тщательно изучил форум по поводу нерабочего состояния обеих жопогреек и розетки багажника. Посмотрел предохранители(заменил все). Изучил фотки (#174)-у меня все нормально(ничего не оплавлено). Куда лезть больше не знаю. Помогите пожалуйста моей беде.
А можно по-подробней. Не совсем понял ???
Отправлено 23 November 2016 - 21:50
  • 6073 сообщений
проверь тестером целостность самого подогревателя и наличие напряжения на разъеме
R - правое сиденье L -  левое сиденье GND -  масса nc - пустой пин
Lamp - подсветка кнопок
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 23 November 2016 - 21:53
Отправлено 24 November 2016 - 08:52
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Спасибо за информацию. Уже лечу к машине. Проверю и отпишу.
Отправлено 24 November 2016 - 16:59
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Привет всем! Докладываю Кряку (Александру)-ТЕЗКЕ. Прозвонил кнопочку, работает только контакт Lamp и все.Проверил все от предохранителя под капотом до синего разъема у левой ноги водителя(напруга есть). Остается найти проблему между этим синим разъемом и разъемом под сиденьем водителя (там напруги уже нет) . Поеду в выходные в деревню в теплый гараж, придется наверно снимать сиденье водителя для начала.Да, может кто в курсе(схема может есть), как идут провода от синего разъема у левой ноги водителя к обогреву сидушек и розетке в багажнике? За ранее спасибо за любой ответ
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 18:24
  • 1755 сообщений
Это было и так понятно, вы же сами говорили:
Не уверен, полностью ли здесь совпадает проводка с бензиновой версией, но искомая вами линия 315 (коричневый провод) также присутствует и на чёрной колодке в ногах пассажира (справа). Синяя колодка слева - транзитная к задней части авто.
(схема может есть)
Конечно есть - прямо на этом сайте, но касательно вашей машины (H5-дизель) не совсем полная.
Отправлено 24 November 2016 - 18:30
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Спасибо. Будем ковыряться дальше. По мере исследований буду отписывать.
Отправлено 25 November 2016 - 18:09
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
И снова всем здравия желаю. Скатался в деревню. Прозвонил все, что только смог... И НИЧЕГО... Коврики пока снимать не стал. Буду искать и изучать эл. схемы.  Может у кого идеи какие появились? Излагайте. Буду рад.
Отправлено 25 November 2016 - 18:39
  • 1755 сообщений
Так нашли "живую" линию 315 справа, или нет? Не понятно также, зачем снимать коврики, если у вас нет питания на кнопках?
Отправлено 25 November 2016 - 18:58
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Справа на разъеме на входе и на выходе напруга есть. Я зашел в тупик. По дизелю не могу найти развернутую эл.схему.
Может я туплю, но у меня получается, что с обеих сторон авто в разъемах есть напруга на 315 контакте (коричневый провод), а вот в разъемах под сиденьями ( и водительского и пассажирского)  напруги уже нет.
Отправлено 25 November 2016 - 19:07
А на разъемах кнопок есть?
Отправлено 25 November 2016 - 19:14
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Есть только на подсветке кнопок  (LAMP) Изображение
Отправлено 25 November 2016 - 19:18
Ну откуда тогда оно под сидением возмется?. Меряешь чем и как? Тестером? Если да то куда щупы втыкаешь?
Отправлено 25 November 2016 - 21:22
BrigadiRRZD1974
  • 152 сообщений
Так вот я и думаю проследить провода от боковых разъемов до кнопок включения обогрева и до разъемов под сиденьем. А меряю простой контролькой ( лампочка о два проводка)
Один контакт на массу, второй к конкретному проводу до и после разъема(самый простой способ) (на заведенной машине конечно)
Отправлено 25 November 2016 - 21:40
Там же в разъеме? Или на кузов?
Вскрой порог и от разъема кнопок до "кучи проводов у левой ноги" ищи. И минусовой тоже проверяй. Отваливается часто. в скрутке под изоляцией.
