Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
Отправлено 16 December 2018 - 13:04
У меня лемвордер с одной двойкой не встал
Да это я давно понял. Мне интересно, какой номер у "неправильного" (для моего авто) Lemforder, где подшипник с двумя "двойками" (чтоб не купить такой, если что).
  enoble 107 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 19:04
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Такой брал не пошел 14 мм внутренний диаметр
Отправлено 16 December 2018 - 19:34
Ну такой-то у меня и стоит (поскольку у меня как раз на 14мм). Я имел ввиду номер тех опор, что на 15мм, чтобы случайно не купить такое для своего авто в будущем.
Отправлено 21 December 2018 - 09:01
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
По поводу заказа стойки с Али- там продается задняя стойка в описании написано, спросил про передний, продавец сказал нет.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 15:22
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
ммммде.......... :4:
  atom16 6 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 19:06
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
Вот передняя стойка на М2 https://ru.aliexpres....5c273c00weEOJ8. Но доставка дороже самой стойки.
И еще в наличии в Казани http://autocraft-kzn...-menshe-na-5-sm. С отправкой по России через ТК примерно так же получится по цене, только быстрее чем из Китая.
И еще стойка  в сборе с Али https://ru.aliexpres....7cd518eeEWm4f1. Может разве попробовать по прессовать китайца по стоимости доставки, что бы способ подешевле нашел.
Сообщение отредактировал atom16: 22 December 2018 - 19:16
Отправлено 28 December 2018 - 07:42
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Заказал тут стойку под заказ, было написано оригинал грейд вол м2 (стоимость 3975 руб с доставкой, пришла с Мурманска). Пришла стойка, ну вроде наша, [color=#ff0000;]а нет никаких маркировок .[/color] И что это за прикол? подделка что ли? проверил толщину штока оказалась на 14 мм, а у меня родная на 15 мм для нее пришел родной опорный на 15мм. Во теперь у меня два опорника один внутренний 15мм и лемфлрдер 14мм и стойка со штоком на 14мм.
Вот теперь думаю, что за стойка без маркировок??? ставить не ставить?(((((
https://ru.aliexpres....5c273c00weEOJ8 вот смотрю чем то на эту похожа тоже вроде не видно маркировок
http://autocraft-kzn...-menshe-na-5-sm - да и на этой тоже не видно, хотя на родной отчетливо видно по всему кругу, и что это тогда за оригинал ? блин???
Вот так хорошо на родной видно
  Konan 178 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 17:10
Konan
  • 178 сообщений
Надо ставить, блин.
. С лемфердером........
Отправлено 17 January 2019 - 08:35
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Решил поменять стойку и опорник и на тебе стойка оказалась приблизительно на 5 см короче.
новая
Пришлось на старой наждаком сточить до 14 мм и воткнул лемфордер, проехал стук сильный который был [color=#ff0000;]пропал,[/color] но немного слышится другой стук.
Сдал обратно в магазин, там проверили по номерам на ховер м2 пробивается стойка с номером 2905110-y31 (та что брал, которая короткая оказалась) и пробивается с номером 2905100-y31 (что у меня стоит, которая выше на 5-7 см их нет нигде). Как такое возможно? А у кого то что ли стоят 2905110-у31? вообще ничего не понимаю.
На фото плохо видно новая на весь штангенциркуль, а старая на весь и еще приблизительно 5 см остается
Так что имейте ввиду которая с номером на 110 она короче что с номером 100
Сообщение отредактировал enoble: 17 January 2019 - 08:34
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 17 January 2019 - 10:37
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
о таком видел запись на драйве. Там чел солдатики вытачивал для удлинения.
Виталий. Клубный номер - 2446
  Konan 178 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 20:38
Konan
  • 178 сообщений
Я понять,если честно, не могу! Какие солдатики........какие хуелдатики! Эта тема пройдена уже несколько лет назад! Да, я понимаю, охота такой же длинны, чтоб без всяких заморочек. Ну, тогда заказывайте оригинал, ждите и ставьте без проблем. Если хотите поставить хорошие запчасти, заказывайте прставки на 30(выше на форуме), коябу(номер выше на форуме) и опорники лесфердер(выше......) и наслаждайтесь драйвом!
П.С. Жду тепла, чтоб проделать данную операцию. Надоели эти подгрякивания.
Сообщение отредактировал Konan: 18 January 2019 - 20:42
  mych67 219 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 17:13
mych67
  • 219 сообщений
Я неожиданно пи ремонте после аварии понял, что наши сервисмены хрен знает каким макаром, но умудряются находить запчасти дешевле, чем продают в инет-магазинах. В итоге по некоторым операциям выходит тоже самое или дешевле отдать им на ремонт, чем покупать самому и самому же копаться. Такая вот когнитивность.  :smile171:
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 21 January 2019 - 09:31
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А это, батенька, реалии нашей торговли. Уже давно интернет магазин не значит "самый дешевый". И если производитель имеет представительство в России, то он обязательно устанавливает РРЦ, по которой должны все продавать в розницу. В том числе и интернет магазины. При этом продажи между юриками такого ограничения как правило не имеют, и здесь конечная цена зависит от маржи, которая заложена в РРЦ.
Отправлено 17 February 2019 - 06:46
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Нашел стойку для нашего авто с маркировкой
2905100A-Y31 Оригинальное название: RR SHOCK ABSORBER W/COIL SPRG ASSY
Кто знает что за стойка?
на родной маркировка без буковки А
Отправлено 17 February 2019 - 08:00
ASSY --- в сборе
  PanHoverM2 2 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 17:44
PanHoverM2
  • 2 сообщений
Здравствуйте! Форум здесь большой, вроде пролистали все, может что пропустили. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с заменой шаровых опор? Лучше купить отдельно шаровую или рычаг в сборе?
Отправлено 17 April 2019 - 18:55
Если сайлентблоки в рычаге "устали" сильно, или порвались - тогда, конечно, лучше менять комплект с рычагом. В противном случае проще и дешевле только шаровую перепрессовать. -
Отправлено 17 April 2019 - 22:15
PanHoverM2
  • 2 сообщений
Решили менять рычаг.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 19:05
Konan
  • 178 сообщений
Как и у многих, стучало справа, что-то. В конце-концов, вот, что произошло.
Виновником стука оказался опорник. Вот его аналог, который был в наличии у ОД(вернее не совсем Од, там была куплена машина, фирма поменяла название,но китайцами так и занимается). Встал как родной. Это к тому, у кого были проблемы с выбором опорника.
Всё!!! Тишина и плавность, никаких грюков и стуков) Стойки все живые.
П.С. И, кстати, узнал какие стойки встают как родные. Вроде фирма линокс называется, что ли. Номер пока не знаю. Как узнаю, напишу. Цена 2500 за штуку!!!
Сообщение отредактировал Konan: 12 May 2019 - 19:05
Отправлено 25 May 2019 - 08:38
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
П.С. И, кстати, узнал какие стойки встают как родные. Вроде фирма линокс называется, что ли. Номер пока не знаю. Как узнаю, напишу. Цена 2500 за штуку!!!ждем
ждем номера
Менял родной опорный на лемфордер, стойка тоже была живая, стук справа так и остался как и был, не в опорнике дело.
Приобрел стойку в сборе типа оригинал, проблема в том что чашка стоит ниже чем на оригинале, если установить то колесо будет цеплять чашку. На оригинале между чашкой и концом стойки 28 см, на новой что приобрел 23 см. Будьте внимательны.
фото
вот так чашка до колеса, если установить ту стойку будет цеплять
выкинул 10 тыс. не вернуть((((
такая же что в прошлый раз, которая не в сборе, но ту вернул.
Сообщение отредактировал enoble: 25 May 2019 - 08:36
