Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  gera 71 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 14:27
gera
  • 71 сообщений
На плафоне (+)нет,на разъеме возле левой ноги(+)нет,на блоке предохранителя (+)есть.От блока предохранителя до разъема у левой ноги провод не прозванивается,и от разъема у левой ноги до плафона не прозванивается. При подаче (+)напрямую на плафон,плафон горит постоянно.При выключении плафона, лампы все равно горят,но тускло.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 15:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Отсоединяешь разьём от самого плафона,вставляешь в разьём тестер,выставленный на 20 В и смотришь чего покажет.А предохранители вынимал или только сверху визуально осматривал?И прозвонить их не мешало бы.А то бывает визуально цел а не прозванивается.
  gera 71 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 20:11
gera
  • 71 сообщений
Всё нашёл проблему,провод от плафона до разьёма у левой ноги не прозванивался.Там внутри с левой стороны от спидометра ищё один разъём это одна причина.Вторая это провода возле средней стойки под порогом, Всем спасибо за помощь
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 21:18
Nicolas
  • 88 сообщений
Здравствуйте. Стал обладателем Ховера 2012 г TD AT.Изначально не работал салонный свет, подсветка в дверях и в ногах водителя и пассажира. У себя в городе ездил к электрику, все проверили и сказали что блок управления электрооборудованием вышел из строя. При этом свет в багажнике при открытии пятой двери работает, подсветка кнопок открытия окон тоже есть, плафоны спереди и сзади в ручную работают. Подсветка бардачка работает. При открытии дверей, на приборке загорается соответствующая индикация. Проверял предохранитель на освещение салона под капотом, в порядке. И самое главное пришел новый блок управления, поменял его и все осталось по прежнему. ( На форуме читал что новый блок нужно привязывать. Так ли это? Подскажите что делать? Хочется чтобы свет работал. За ранее благодарен за помощь.
Отправлено 17 February 2015 - 22:08
Изучить правила форума http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=boardrules и последние две страницы темы! :kol_smile3:
Отправлено 18 February 2015 - 16:27
Nicolas
  • 88 сообщений
Читал форум. Информации много. но у многих не горит вообще свет, даже принудительно. В общем я так понимаю нужно вскрывать панель рядом с водительским сидением и смотреть поводку. И сразу вопрос эта панель на клипсах? Нужно просто тянуть ее вверх?
Отправлено 18 February 2015 - 16:36
Ну нет здесь эксрасенсов,- поэтапно.
В бок
Sanek69
  • 2634 сообщений
Для начала разбери передний плафон.Проверь приходит или нет на него напруга при открытых дверях.если ты о нижней панели то она просто отщелкивается,отсоедини пистон от обшивки пола и панели.пистон там где должна быть педаль сцепления.
Отправлено 18 February 2015 - 16:49
Nicolas
  • 88 сообщений
Выяснил сейчас у электриков, которые делали диагностику ховеру, которые сказали что блок комфорта нужно менять, следующее. Они говорят что подавали напряжение напрямую, минуя блок комфорта и свет загорался в дверях и в салоне. :kol_smile3: Тем самым я так понимаю они сделали вывод что это блок комфорта, замена которого ничего не дала (
Отправлено 18 February 2015 - 16:51
Тем сам...
....сколько их таких было.................
Отправлено 18 February 2015 - 17:22
Nicolas
  • 88 сообщений
В общем завтра буду их пинать чтобы на полу скрутки смотрели, или сегодня сам залезу, главное только ничего не сломать ))
  Сергей Лебедев 6 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 14:20
Сергей Лебедев
  • 6 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП 115 л.с.
Здравствуйте. Вопрос. Сегодня попробовал решить проблему с подключением видеорегистратора от плафона освещения салона ( Great Wall H3 New 2014) Снял плафон, позвонил штекер -два крайних постоянный минус, два центральных постоянный плюс. Закрыл машину с пульта, подождал минут 20, ни чего не изменилось. Помогите пожалуйста, сильно не пинайте,поисковиком пробовал искать, не нашёл! Где в районе левой ноги найти плюс от ключа зажигания? Спасибо.
Отправлено 01 March 2015 - 14:47
Sanek69
  • 2634 сообщений
Здравствуйте. Вопрос. Сегодня попробовал решить проблему с подключением видеорегистратора от плафона освещения салона ( Great Wall H3 New 2014) Снял плафон, позвонил штекер -два крайних постоянный минус, два центральных постоянный плюс. Закрыл машину...
Поставь кнопку на разрыв и всё
Отправлено 01 March 2015 - 15:03
Сергей Лебедев
  • 6 сообщений
И каждый раз щёлкать эту кнопку!!? Не кашерно как то :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 March 2015 - 15:25
Смотри...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
Отправлено 01 March 2015 - 15:50
Сергей Лебедев
  • 6 сообщений
Смотри...
Спасибо. Почитал. Но там,как я понял про сам замок зажигания. А мне бы про колодки,которые находятся за защитой в районе левой ноги, чтобы было проще протащить провод по левой стойке в район зеркала заднего вида.
Отправлено 17 March 2015 - 14:30
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день, не смог найти на форуме ответ на свой вопрос. На ховере H3 в дверях есть прямоугольные отражатели/плафоны красного цвета. Что это, просто катафоты или там подсветка. Если подсветка то где могут быть предохранители на нее, т.к. она у меня не горит? =(
Клубный номер 2606
Отправлено 17 March 2015 - 14:34
Добрый день,
Если подсветка то где могут быть предохранители на нее, т.к. она у ме...
У меня были просто катафоты. Н3 с салоном Н5, люкс.
  Shmidt 160 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 14:35
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
:technology_tank: это просто катафоты...
Володь,не только у тебя катафоты стоят
