уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 18:22
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Сори за задержку. Отдал Ховера в сервис. Сняв голову сказали что шайба под болтом прижимающим голову блока лежала под головкой на прокладке обжатая. Какоето время прокладка терпела но со временем стала фонить. Замена прокладки и установка шайбы на своё место решило проблему.. Спасибо ВСЕМ
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 07:10
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
А пробовал кто менять - какие особенности? А то мне тут мастеровые рассказывают, что их надо в специализированных мастерских менять ибо они без резьбы, а значит их нужно высверливать и потом хитро вбивать. Я то думал и просто на герметик посадить и все....
Отправлено 16 December 2013 - 23:39
Выбиваются как получиться (не жалко). забиваются оправкой по размеру (можно изготовить из подходящей трубы).
  faniss 133 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 19:32
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Полтора года проездил с тех пор...
Опять уходит ОЖ, троит и булькает в расширительном.
Пробег 71000км.
Что самое интересное - ездил летом на юг, температрура + дофига и все нормально, а сейчас холод и проблема с охлаждением.
Вот засада. Как раз перед праздниками. Один плюс - теперь я точно знаю в чем дело :AllSmail (31):
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 28 December 2013 - 13:22
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Разобрал, царапина (точнее царапины, но другие более мелкие, но ноготь и их цепляет) по следу резака шлифовального станка :padstalom_178: То есть где прошелся резак - там и пробило... Видимо плохо чистовой шлифанул, не знаю что думать, на вид вроде было как зеркало...
Отправлено 28 December 2013 - 18:33
Заводской брак или тех, кто "ремонтировал". После фрезерования продольных рисок не бывает (вращается инструмент), а шлифовка так грязно не делает!
Отправлено 29 December 2013 - 12:04
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Я имел ввиду фрезерование, именно его и делали. И следы именно от фрезы, они полукругом идут. Сегодня еще раз отфрезеровали, итого у меня снято 0,57мм (0,37 + 0,2).
Отправлено 29 December 2013 - 17:21
Многовато будет! За такую работу пусть новую ГБЦ дают! Зачем берутся, если не умеют и не знают как делать!? Теперь бензин не ниже 95го.
Отправлено 30 December 2013 - 00:30
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
делали в профессиональной конторе. сам не понял что случилось...
у меня еще после первой шлифовки стали чаще пальцы стучать, потом вроде прошло. сейчас ожидаю того же...
только что собрал, завел. движок поработал минутку-другую, потроил и заглох. больше не заводился)) снял первую свечу - мокрая. завтра займуссь...
Отправлено 30 December 2013 - 14:48
Что было с ГБЦ? Почему был ремонт? Что меняли?
Отправлено 02 January 2014 - 07:32
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Прокладка была как новая, отфрезеровал головку. А заглохла видимо из-за топливной системы, точнее не скажу, может была пробка воздушная - снял оба "шланга", идущих с/на инжектор, насос заработал, машина завелась.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 22:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пробег 69000,сегодня загнал в сервис. второй раз пробило прокладку, обещали к завтрашнему вечеру сделать. первый раз бошку не шлифовали :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 03 February 2014 - 22:12
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пробег 69000,сегодня загнал в сервис. второй раз пробило прокладку, обещали к завтрашнему вечеру сделать. первый раз бошку не шлифовали :kol_good:
после ремонта проверь всели ок
Club number:2011
Отправлено 16 June 2014 - 15:17
TABU
Всем привет. У моей матери вчера в дальней дороге приключилась такая же беда на 5-м Ховере... бензин. Машине 3 года, гарантии уже нет, официалы еще не разобрали, но сказали готовится к капиталке и тратам 70т.р.... Как можно понять только ли прокладка там или что-то еще - как то нет доверия к сервисменам, которым лишь бы бабла срубить. Мотор они еще не разбирали.
  Geka32rus 14 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 17:35
Geka32rus
  • 14 сообщений
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Начала резко уходить ОЖ! начал копать в чем дело и обнаружил, струю антифриза со стороны моторного отсека, бъет прямо в стенку моторного отсека в районе злощастной заглушки клапанной крышки, струя начинает бить когда обороты поднимаются выше 3000! Там рядом есть еще какаято заглушка (возле выпускного коллектора) на яму пока попасть не могу чтоб глянуть снизу откуда точно течет, а сверху точно не определишь! Скажите возможно ли то что это пробой прокладки ГБЦ? Пузырьков в бачке нет, дыма нет, масло чистое! или может быть это из под заглушки??? Заранее спасибо!
Отправлено 25 June 2014 - 17:46
Это шланг на печку помер,меняй и ездий дальше
Отправлено 25 June 2014 - 17:53
Geka32rus
  • 14 сообщений
Да вроде не из шланга а именно с двигателя струя неочень толстая и напор усиливается с ростом оборотов!
Сфоткать покав озможности нет, вот картинка с другой темы, зеленым выделил откуда примерно брызжет!!
Отправлено 25 June 2014 - 17:57
Еще как вариант сгнила технологическая заглушка на блоке,тоже меняется
Отправлено 25 June 2014 - 18:03
Скорее, таки, действительно, шланг или на крайняк трубка, которая от печки идет
Тут для меня было ключевое слово - льет на больших оборотах (давлении),
А, типа, на выключенном движке не льет.
Это больше на трещину в резине похоже ИМХО
Отправлено 25 June 2014 - 18:13
Geka32rus
  • 14 сообщений
У меня шланг расположен ближе к моторному щитку и струя в него тоже попадает!!! Т.е. течь шланга маловероятна... Я завтра если не разберусь попробую подробно сфоткать и выложить, мне просто непонятно заглушка которая стоит рядом с выпускным коллектором слева от него она как-то связана с системой охлаждения? Очень похоже что именно из под нее льет.
