Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 23:43
Dartwraith
  • 180 сообщений
И все равно не совсем понятно.
Пролазил весь инет. В частности там через раз пишут, что клапан 9308-625С - новый номер 28264094, в наличии нашел только здесь:
http://globaldiesel.ru/klapan-delphi-9308-625c-28264094
http://smturbo.ru/shop5/nozzle/valves/control-valve-of-injectors,-delphi-28278897
На бустторге в наличии чисто 28264094 нет.
Во всех остальных случаях валят все номера в одну кучу, что это одно и тоже.
Имеется такой клапан 28264094 в основном только в составе ремкомплекта 7135574, но имеет ли смысл менять сразу и распылитель, по идее имеет если меняете сразу все 4 клапана, то лучше брать ремкомплект, чтобы износ был у всех форсов одинаков.
Есть еще клапан 9308Z625С - это одно и тоже, что 9308-625С или нет, не понятно.
А сам клапан 9308-625С может заменить 28264094 или нет, это не одно и тоже?
По 28277576 понятно, что стоит брать, когда нет ничего и это будет лотерея.
Аналог и (или) фейк как от оригинала отличить расписано понятно.
Кто может поделитесь всеми проверенными ссылками, где покупали клапана.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 08:24
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Распылители выходят из строя редко
нет это разные клапана.
Нет это разные клапана, но размеры их совпадают, ограниченно совместим.
про клапана с номерами 9308Z625С, 9308-625С можно сказать тоже самое.
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 12:52
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
По поводу непонятки с клапанами. Если у кого-то есть непреодолимое желание заказать клапан сомнитеного производства с номером 576, не делайте этого. У меня такой клапан уже есть и лежит в коробочке. Просто пишите, договоримся где встретиться, я передам. Не подойдёт- вернёте... будет ясно какого результата ждать при заказе. А подойдёт, вообще супер.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 19:44
domoi
  • 814 сообщений
У меня четыре лежат9308-625С.:kol_smile3:, Вчера машину отдал в сервис,жду когда ценник озвучат .
Сообщение отредактировал domoi: 06 December 2016 - 19:46
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 07 December 2016 - 08:07
Dartwraith
  • 180 сообщений
У меня четыре лежат9308-625С., Вчера машину отдал в сервис,жду когда ценник озвучат .
Где брал?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 15:31
domoi
  • 814 сообщений
Где брал?
http://recamgr.ru/p70858250-multiplikator-delphi-klapan.html тут .то же утверждали,что все оригинал,и все подойдёт:-) :-)
Отправлено 07 December 2016 - 16:02
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
тут http://rec..gr.ru/p70858250-multiplikator-d... заказал за три дня пришли в воскресенье к порогу принесли.и по отзывам сдать обратно можно
Что по поводу сдачи обратно? Можно?
Сообщение отредактировал K_o_nstantin: 07 December 2016 - 16:03
  domoi 814 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 16:57
domoi
  • 814 сообщений
DELPHI EURO V 28277709 -- VW / SEAT / SKODA 28277576 -- OPEL / KIA / HYUNDAI 28346624 -- HYUNDAI 28246359 / 28254950 / 28348371 - MERCEDES-BENZ 9308Z625C -- PEUGEOT / CITROEN / FORD / FIAT / VOLVO 28264094 -- HOVER 28265514 -- SSANGYONG 28277576, 28297165, 28297167, 28346624, 28264094, 28277323, 9308-625C, 28285411, 28438309, 28382457, 28305328, 28362727, 28394612, 28368545, 28409162, 28387804, 28373983
Думаю будет проблематично
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 15:10
domoi
  • 814 сообщений
Вот и нас сегодня выписали из сервиса ,выздоровел.диагноз кончины тнвд не подтвердился,хотя во всех сервисах в которые обращался говорили ,да же не смотря,что с таким пробегом только замена и,что стружка обязательна.нашёл на прасторах инета .Информационный портал "дезилист". Там подсказало кто в нашем городе официально занимается аппаратурой делфи.отдал туда со страхом,что на считают за сотню.там мастер на приемке объяснил,что последнее поколение насосов вполне надёжно и ,что время когда они гнали стружку в прошлом.в итоге ремонт всех четырёх форсунок.толи умерших,толи убитых в предыдущем сервисе на диагностике,в который я приехал своим ходом,а от туда на галстуке,тнвд было снято и проверено на стенде,не в фильтрах ни в топливе стружки не былоrps20161208_181053_567.jpg rps20161208_181113_966.jpg rps20161208_181146_119.jpg rps20161208_181212_803.jpg rps20161208_181231.jpg rps20161208_181248.jpg rps20161208_181304_575.jpg Повернуть не получилось извиняйте
Сообщение отредактировал domoi: 08 December 2016 - 15:11
Отправлено 08 December 2016 - 15:19
Dartwraith
  • 180 сообщений
domoi,
Какие клапана ставили?
Старые отдали?
Сообщение отредактировал Dartwraith: 08 December 2016 - 15:20
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 16:38
domoi
  • 814 сообщений
Какие не знаю не видел ,старые выбросил у них же с фильтрами вместе,кстати о китайских оригинала ничего плохого не сказали
Отправлено 08 December 2016 - 18:57
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
А что такой большой разброс по сливу обратки?, или это в пределах допуска?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 19:23
domoi
  • 814 сообщений
Вопрос не ко мне ,понятия не имею:-) Я да же не понимаю что там ,все не на русском ,я только предположил,чтотэто касается форсунок,потому что четыре листа,а какие там нормы-допуски не знаю
Сообщение отредактировал domoi: 08 December 2016 - 19:26
Отправлено 09 December 2016 - 01:45
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
,сегодня проверил насос на стружку ,печалька.Стружка есть теперь или новый насос или искать,кто отремонтирует
domoi сказал(а) 30 Окт 2016 - 19:05: сегодня проверил насос на стружку Каким образом?
В ютубе есть сбил с обратки насоса в пластмассовый стакан прозрачный,снизу магнитом проводил и сразу видно стало за магнитом стайка побежала.
Что же за стайка побежала? И куда?
Отправлено 09 December 2016 - 06:49
у 3-й небольшое превышение
Отправлено 10 December 2016 - 11:48
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
domoi, про насос не понятно. Поясните, если не сложно
  domoi 814 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 20:23
domoi
  • 814 сообщений
K_o_nstantin,что про насос объяснить?
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 20:25
  • 10230 сообщений
Как металлические опилки к магниту притягиваются и за ним же и следуют
Отправлено 11 December 2016 - 11:03
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Сливаешь с обратки насоса в пластиковый стакан (прозрачный),с низу ставишь магнит и водишь им. Видно когда есть стружка она за магнитом бегает. Хотя у меня бегало,что то там,сказали,что за 150000 там много чего может бегать ,это еще не факт,что насос гонит стружку
Вот это то я и спрашивал, потому что вы говорили, что гонит стружку. Потом, что не гонит. Для себя понять: магнитом и не определишь получается?
  saturnusivan 45 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 06:50
saturnusivan
  • 45 сообщений
Всем доброго дня. Прочитав эту ветку, остались кое какие вопросы, если не трудно разъясните пожалуйста.
Полетели две форсунки. Льют обратку.
Нашел номера клапанов 9308625C - это оригинал? Достаточно ли просто заменить клапана форсунок? или же заказать рем.комплект по номеру 7135574?
Еще вопрос связан с прошивкой форсунок. Когда заменю детали форсунок, их надо нести на стенд и калибровать, соответственно получив код. У меня есть сканматик 2 им я смогу прописать. Так вот вопрос, какой должен быть стенд?
Еще интересует каталожный номер медных шайб, если он есть, или как кто выходил из ситуации.
Будте добры, подскажите пожалуйста.
